Lumina plafoniera portbagaj nu functioneaza
petervirtual
Buna tuturor,
De ceva timp ma chinui sa inteleg de ce nu functioneaza lumina plafonierei din portbagaj.
 Imi amintesc ca atunci cand apasam sa deschid portbagajul, se aprindea imediat si la inchidere se stingea cu o mica intarziere.
Mi-a fost sugerat sa verific intrerupatorul care se actioneaza la deschiderea portbagajului. Am desfacut, functioneaza.
Mi-a mai zis cineva de condensatorul care este pe suportul lampii (cel care intarzie stingerea). Am facut punte si tot nimic.
Daca desfac si verific tensiunea pe fire, nu e nimic. NU ajunge curent. am desfacut sa ma uit de unde vin firele dar e o treaba delicata, ar trebui sa demontej jumate de masina.
M-am uitat la sigurante. Le-am verificat pe fiecare, sunt toate bune.
NU stiu ce sa mai incerc.
Stie careva ce ar putea fi?
(Passat versiunea Variant)
Modificat de petervirtual
pe lampa este o dioda, nu un condensator.... si nu un condensator intarzie stingerea lampii - este o functie din BCM
verifica cablajul.
nu cumva ai probleme cu furtunul de spalator luneta rupt si a intrat apa in mufa albastra din dreapta portbagajului ?
incuietoarea la hayon functioneaza corect? iti arata in bord ca e deschis hayomul?
buna ziua ,
Am si eu o problema similara , nu functioneaza luminile de la plafoniera torpedou si portbagaj , pe vcds aparea eroare terminal 30 for interior lighting , imi amintesc la un moment dat cand am deschis porpedoul imi aparea ca este portbagajul deschis. Aveam leduri pe masina le-am inlocuit cu becuri la la fel. Am verificat si sigurantele sunt ok .
2 hours ago, razvy04 said:
am rezolvat
Si nu ne spui si noua ce si cum ai rezolvat? Sau e secret?
Asta e rolul forumului!
a fost in bec care a dat la masa a ramas eroarea in bcm si nu mai alimenta plafoniera portbagajul etc. I-am scos borna de la baterie cam 3 minute si a fost ok. Nu a functionat prina oara cand am sters eroarea cu vcds.
Eu inca nu am rezolvat nimic.
Incuietoarea de la haion functioneaza. Imi arata in bord cand e deschis haionul. am desfacut sa ma uit dupa fire dar ar trebui sa desfac toata masina sa vad unde merg si de unde vin.
Am rezolvat cu lumina, schimband incuietoarea de la portbagaj.
@Al Bundy pot sa intreb de ce l-ai intrebat pe colegul daca a avut probleme cu furtunul de la haion? Indraznesc sa pun intrebarea asta pentru ca si eu am o problema similara: am avut un scurt circuit datorat lichidului de spalare care a ajuns in mufa albastra si in ceva fire dezizolate (nu stiu de ce si cum erau dezizolate), aflate in apropierea mufei, iar acest scurt circuit mi-a prajit si motorasele de la soft close sau cel putin se intampla ceva destul de ciudat acolo, pentru ca in momentul in care se mufau motorasele si daca erau lasate pe masina mufate cateva minute, faceau drain la baterie, asa ca am mers pe recomandarea service-ului si s-au eliminat fizic motorasele de la soft close. Problema in momentul de fata este ca nu am deloc lumina in portbagaj, si cum zicea colegul mai sus, imi arata in bord daca e inchis/deschis haionul. Mentionez ca am desfacut si inlocuit furtunul de spalare, am curatat si uscat mufa albastra, dar problema continua sa fie si nu am iluminare in portbagaj.
mergi pe circuit si verifica pana in modul.
  • 3 years later...
Salut, sunt noul posesor a unui b7, nu se aprinde nici o lumină la nici o plafoniera cand deschid ușile, am incercat toate usile și degeaba. Oare este ceva setare ce trebuie făcut? Mulțumesc sper să mă puteți ajuta.
In bord iti indica ca ai o usa deschisa? Ai verificat becurile?
Verifica sigurantele de pe lateral bord, la sofer, pe stanga. Ai siguranta arsa, acolo.
Am uitat să menționez ca funcționează când le pornesc eu, nu funcționează la deschiderea ușilor. O să verific, mersi
Becurile funcționează dacă le pornesc de la butonul de la plafoniera, nu funcționează dacă deschid ușile
On 9/23/2022 at 12:19 PM, Muale said:
ai verificat becurile , sigurantele ?
verifica cablajul.
Știi cumva care este schema la mufa de la broasca,adică ce face fiecare fir? Sunt 4 fire albe acolo.
Ce an de fabricatie,  ce cod motor, ce varianta caroserie ?
Din cauza ca brusc nu mai mergea lumina în portbagaj, deși în bord îmi arata deschiderea și închiderea portbagajului, am decis sa desfac broasca, și treaba cu pinii sta asa: ei sunt numerotati pe mufa de pe masina, pinul 3 este masa comuna, 1 închide primul microswitch și arata pe bord, 2 închide al2lea microswitch și aprinde lumina și 4 primeste +12v(sau 5v) sa acționeze motorasul.  Diferența între microswitch uri  este ca atunci când haionul este întredeschis este apăsat doar cel ce da masa către bord, adică pinul 1. În cazul meu microswitch ul de pe pinul 2, masa către bec este mort,  sta apăsat mereu, este circuit deschis. Asa ca am procedat sa fac un strap între 1 și 2 și când apare în bord haion deschis se aprinde și becul.
On 12/13/2022 at 10:10 PM, gogu1989 said:
2012, 2.0 tdi cffb, break
buna dimineata. Eventual inlocuiesti yala, daca nu vrei sa stai cu improvizatia facuta
atat timp ca functioneaza ok afisajul pe mfd si se aprinde becul nu am nicio problema cu un fir de 1cm pus intre pinii mufei, cred ca neamtul a facut un fel de over engineering cu doua microswitch, cel de al2lea sa stinga becul cand haionul este intredeschis, sincer nu vad rostul.
