Legaturi airbag la scaune
bboctavian
Salut, am si eu un leon de 2006, si am reusit sa cumpar niste scaune de cupra, problema este ca mufa este diferita, as vrea sa pun alte mufe noi, problema este ca nu stiu cum sa leg firele corect ca sa nu bubuie scaunele :)) deoarece sunt culori diferite la fire, ma poate ajuta cineva ? sau macar o poza de sub scaunul lui ceva ? multumesc
Sa inteleg ca vorbim de mufa de la airbag ?
Nu trebuie decat sa respecti pozitia firelor.
Spor !
Spor !
Salut, multumesc de raspunsul rapid.
Pai mufele sunt diferite, si de aceea am facut si topicul.. sau faci referire la altceva? (gen pe mufe scrie pin nr1,2,3 si sa le pun pin 1 cu pin 1, pin 2 cu pin 2 ?)
Scuza-ma dar sunt mai incepator cu firele.
respecta doar ca firele maro sa fie legate intre ele, celelalte nu conteaza.
Deci leg maro cu maro si celalte 2 cum se nimer ? Mersi
poti sa legi 1 cu 1 si 2 cu 2. Sa fie ca in diagrame.
Salut Florin, deci mufele sunt numerotate.. asta ma interesa. Maine ma apuc de ele sper sa fie ok si sa rezolv problema
Da, pinii au numerotare, pe carcasa mufelor
Bun, am facut legaturile la scaunul soferului totul e ok, dar la pasager ceva nu e bine, becul ramane aprins si cu vcds imi arata asa:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side(n200)
           001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
De la ce ar putea sa fie ? Totusi am facut legaturile...
cum ai unit firele? prin rasucire sau prin lipire ?
Salut, prin rasucire am facut operatiunea, apoi am izolat firele.
Trebuie lipite cu un letcon, nu cu pistolul de lipit.
Ma scuzati dar am fost blocat cateva zile de la postari.
Am facut si degeaba scaunul pasagerului continua sa aiba eroarea... ce as putea sa mai fac, sau sa verific ?
daca eroarea nu se sterge, atunci trebuie verificat cablajul pana in modul airbag-uri.
Deci cel mai bine ar fi sa desfac scaunul ?
Ps. Pot sa inlocuiesc scaunele intre ele sa vad daca as pune scaunul pasagerului la sofer daca tot pe el imi da eroare ? Asa as scoate din calcul ca e problema pe masina si ca este 100% din scaun.
Modificat de bboctavian
Da, poti face o permutare  de proba.
Desfaci scaunul din suruburile ce-l tin pe masina - atat - ca sa ai acces la toti conectorii.
DAr mufa de sub sezutul scaunului este ok?
Acolo ai pus firele pe direct ?
Multumesc Florin de sfat.
Al bundy am anulat toate mufele de sub scaune si am pus fir pe fir, la sofer este ok, la pasager tot am eroarea.
Pune firele in scurt la pasager si vezi ce eroare ai. Asa te ajutam sa-ti spunem unde este problema.
Cum sa le pun mai exact dar sa nu sara airbargu ?
Airbagul nu sare decat daca ii dai 12V, daca le pui in scurt nu se intampla nimic.
