Swap motor 2.0 common rail pe B6 2006 PD
catalinirimia2000
catalinirimia2000
Va salut,
Am tot cautat informatii pe net despre ideea de a da jos motorul meu 2.0 bmp de pe masina si a pune un cr de 170cp dar nu am reusit sa gasesc nimic.
Poate este cineva aici care are idee cam ce ar implica si daca este realizabil.
Mentionez ca swapul nu este doar un moft pentru cei 30 cp in plus pe care ii pot scoate din remap oricum, ci de faptul ca stiu ca trebuie sa ii inlocuiesc chiulasa deoarece ghidurile injectoarelor sunt olarite si o-ringurile injectoarelor nu mai etanseaza si in plus de putin timp a inceput sa bata in filtrul de aer, doar la cald, ceea ce ma duce cu gandul la un tachet care ramane in presiune.
Astept cu interes opiniile voastre despre posibilitatea swap-ului.
E posibil ,numai ca swap-ul o sa te coste mult .
E mai avantajos sa repari masina ta ,sa pui diferenta si sa cumperi una cu motor CR
Modificat de EEXCALADE
  • 7 years later...
Salut, nu stiu daca chiar am nimerit topicul, nu am mai gasit nicaieri ceva de genul, dar am o curiozitate, detin un Passat BMR si vreau sa fac swap de chiulasa cu cea de pe CBBB, modelul CR, vreau sa stiu ce implica inafara de chiulasa in sine plus injectoare si rescris calculator si daca se ocupa cineva cu asa ceva!
