Golf III 1.6i 100cp
danutz_mik
mergea binishor...... motoru.... desii uneori era mai puturos.... intre 1000-2000 rpm in orice treapta de viteza
banuiesc injectoarele...dar ma rog o sa le curat....intre timp , am schimbat si eu ... curelele,bujii,ulei etc,printre care si cureaua de distributie...ehh de aici a inceput cacatu mare nu mai are forta deloc motoru !
isi ia turatie .... greu greu greu.. imi da in nas ......sa nu zic ca incepe sa dea si cateva rateuri :) parca ash fi la curse .
imi poate zice cineva de ce cand este Rece .. merge wow....chiar ... are o putere incredibila... dar cand s-a incalzit.... se duce naibii si puterea lui :) .. pls help !!
Valentin: Nu mai insira niste cuvinte urmate de cateva puncte, ci formuleza propozitii si fraze coerente. Punctele de suspensie nu au rolul de a inlocui celelalte semne de punctuatie. Te rog sa citesti regulamentul!
Oare sonda lambda?
Daca gasesti mufa poti incerca sa o deconectezi... daca sonda e de vina ar trebui sa se indrepte mersul 'puturos' la cald...
Alternativ, mergi la o diagnoza cu VAG-COM dar vezi sa o faci intr-un service in care stiu cum se foloseste pentru ca majoritatea sunt la furat. Pretul ar trebui sa fie intre 30 si 60 RON
parerea mea e ca distributia ti-a sarit de la punct cu 1 dinte. Cinste mecanicilor.
hmm n-ar fi exclus... incearca sa verifici si daca distributia e la semne.. desi ar fi ciudat sa-i mearga bine la rece cu distributia sarita..
Masoara avansul. Daca nu e bine reglat iti poate face figurile astea.
a mea a avut distributia sarita si functiona exact cum spui tu, rateuri, fum albastru, urca in ture foarte greu si pana in 2700-2800 maxim... la ralanti statea ! (ciudat) dar se scutura foarte tare...
Aceasi parere verifica pana la umblii la altceva distributia!!!!
  • 5 weeks later...
Exact aceeasi problemaam avut-o si eu cand am schimbat cureaua de distributie! Cauza, pinionul de la delcou, nu a fost pus la semn! M-am dus inapoi la ei , au pus pinionul la semn, si au disparut problemele mele!!!
Bafta!!!
am nevoie si eu de reglaj la avans+distributie. unde sa ma duc!? cat costa!?
  dbmaster a scris:
Oriunde gasesti o lampa stroboscopica
Mecanicilor spune-le sa-ti regleze avansul astfel:
la 3000 rot/min sa ai 34-44 BTDC
