Jante Anvelope & TPMS (Tiguan AD1)
catalyn21
detin un Tiguan Allspace 2020 cu jante de fabrica pe 20 si subwoofer Dynaudio in locul rotii de rezerva 🙂.
Ma gandeam sa cumpar din dezmembrari o roata de rezerva slim pe 18/19 sa fie in portbagaj pentru drumuri mai lungi, preventiv.
Aveti vreo recomandare sau vreun sfat ce sa urmaresc/caut? am inteles ca conteaza si diametrul butucului.
La jante pe 18 tiguanul tatei are cauciucuri de iarna pirelli ceva ... e 2021 masina ... Huruie ca dracu, sunt de iarna ... Ce recomandati, ca sunt cam pe duca oricum, sa cumpar in schimb? Eu la Golf am Conti pe fata si Hankook pe spate si chiar si la peste 130km/h nu huruie nimic :D
Eu am Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen 1. Sunt multumit de cum se comporta pe zapada si la zgomot la viteze mari.
Conti, Michelin, Goodyear, Bridgestone mai premium,  Hankook, Nokian mai mediu.
Buna ziua,
de prin martie mi-a aparut in bord "Tire Pressure Warning" (senzori indirecti in ABS)- verificata presiunea, era ok. Resetat din meniu. A mai aparut de cateva ori - la fel presiune  - ok, resetat.
Am schimbat intre timp si rotile de vara - la fel face. Am scanat masina:
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [10001001] - -
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 142
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 164915 km
                    Date: 2025.03.11
                    Time: 07:26:12
Am sters si am condus, la fel apare cam dupa acceasi distanta parcursa. Sa inteleg ca nu e o problema electrica/de senzor?
Rulmentul nu se aude, dar banuiesc ca asta ar putea fi. Posibil ca am luat o groapa in februarie cu viteza mai mare. Pareri? Multumesc anticipat!
Log-BV84RUN-WVGZZZ5NZJW420605-167215km-103902mi.txt
Modificat de stefansavu
  • Andrei_72 changed the title to Jante Anvelope & TPMS (Tiguan AD1)
Am avut un caz exact cu acelasi model de masina si cand am demontat rulmentul era crapat sectorul magnetic de pe el. M-am si mirat ca nu dadea eroare de senzor de ABS. Dar zicea in bord care era roata cu presiune "incorecta".
Modificat de bysus
Multumesc de raspuns. Deci inteleg ca e cu totul - sectorul magnetic e integrat in rulment. Asa e, ABS nu se aprinde.
Daca il inlocuiesc are sens pun original ?
Poti pune si altceva decat original.
