telecomanda
doriann
Ziua buna,
am nevoie de un sfat. pentru un seat leon 1m nu imi mai functioneaza telecomanda. am schimbat bateria acum o luna, am facut o sincronizara cheii si totul a functionat ok pana acum cateva zile, cand nu se mai aprindea becul de pe telecomanda. am schimbat cu o noua baterie si cand am dorit sa fac sincronizarea nu a mai functionat deloc. se deschide sau se inchide masina aleator (o data la 20-30 apasari de buton). sincronizarea am incercat sa o fac atat cu cheia de rezerva cat si cu apasatul din butoane.
ce solutie as mai avea?
Multumesc anticipat.
Trebuie verificate switchurile telecomenzii sau inlocuita doar partea de telecomanda.
Am reusit sa fac o scanare si iata ce erori au rezultat:
                Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799 E
  Component and/or Version: 99 Komfortgerát HLO 0004
           Software Coding: 00066
            Work Shop Code: WSC 06402
           Additional Info: 1C1959801A  99 Tõrsteuer.FS KLO 0202
           Additional Info: 1C1959802A  99 Tõrsteuer.BF KLO 0202
                      VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4A9C
2 Faults Found:
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Schimb telecomanda? sau e ceva si pe la modulul de inchidere centralizata de pe masina?
Multumesc anticipat,
Dorian
cu cealalta telecomanda lucreaza normal ?
cealata cheie este fara telecomanda.
motorul porneste cu ambele chei, se poate deschide usa din cheie. am incercat sincronizarea cu cheia de rezerva in contact si cea cu telecomanda bagata in butuc cum scrie in autodata dar nu functioneaza.
trebuie alta telecomanda sau e buba mai rau?
beculetul de pe telecomda se aprinde la apasarea butoanelor. usa nu se deschide. iar uneori daca apas de multe ori rapid pe butoane nu se mai aprinde beculetul de pe telecomada. o desfac si apoi functioneaza telecomanda doar. usa nu se deschide.
astea sunt toate simtomele. telecomanda o pot schimba, cei de la Porsche mi-au facut un pret foarte bun.
nu stiu daca pe codurile de eroare de mai sus trebuie schimbat si modulul de confort de pe masina sau toata problema e telecomanda
O telecomada defecta nu are cum sa genereze coduri de eroare, functionarea ei se vede in blocurile de masura.
acum o luna am schimbat brosca de la usa soferului nu mai mergea deloc.
cand apasam pe telecomanda se deschideau restul de usi si cea a soferului nu. acum cand apas pe telecomanda nu se mai deschide nimic.
dupa schimbarea broastei am facut o readaptare a cheii si a functionat 2-3 saptamani perfect apoi nimic. nu a mai mers nici cheia nici usile nu se mai deschideau. am schimbat batia de la telecomanda si nu am mai reusit sa o adaptez pe masina. la scanare am gasit erorile de mai sus.
Revenire,
am incercat sa masor telecomada si nu nimic in blocurile de masura. ca si cum nu as avea telecomanda. reusesc la "100" de apasari pe butoane sa o deschid sau sa o inchid, depinde pe ce apas. daca serg erorile, apar celeasi doar dupa ce se deschide o data.
daca sterg erorile si apas pe telecomanda, becul de pe ea se aprinde, inchiderea centralizata nu reactioneaza si nu apar erori. cum reactioneaza o data masina cum apar erorile.
vreo idee?
Verifica switchurile telecomenzii sau schimb-o.E defecta.
zice ca se aprinde ledul de pe ea, cand apasa pe butoane - deci switchurile de pe placa acesteia sunt ok
cunoasteti un electrician care poate sa verifice ce s-a intamplat?
sau sa cumpar un modul de inchidere centralizata aftermarket si sa il montez in paralel cu ceea ce este pe masina?
problema mea este ca o sa plec luna viitoare la temperature negative si daca nu mai pot baga cheia in usa raman cu schiurile pe dinafara
Sigur asta nu e o solutie - instalarea unui modul de slaba calitate, care sa fie in paralel cu sistemul original. Se verifica/constata si remediaza problema sistemului original
Da, te putem ajuta, in Bucuresti - suntem mai multi colegi - dupa cum vezi scris in semnaturile noastre - sau gasesti in aria Anunturi - Prestari servicii - Oferte extinse
  • 8 months later...
Până la urma ce solutie putem urma pentru a rezolva aceasta problema ?
Daniel, scrie ce problema ai.... Ca sa te putem ajuta
Salut! Am problema cu telecomanda originala(cea cu 2 butoane pe cheie) si anume nu mi se aprinde led-ul la apasarea butoanelor. Am avut o piesa din ea desprinsa si apoi lipita cu pistolul de lipit, a functionat 2 zile si apoi a revenit problema insa lipiturile sunt tot acolo. Ce as putea sa fac in cazul asta?
Mentionez ca masina se descuie si porneste cu cheia respectiva.
sa cumperi alta telecomanda, o adaptezi cu vcds-ul si ai scapat de problema
Ar functiona daca as lua una sh de acelasi tip cu a mea sa o adaptez cu vcsd-ul? Stiu ca ele vin pe serii, de asta intreb.
  On 24.10.2018 at 6:30, N3lu20 a scris:
Expand
merge si de Golf 4, Passat B5/B5.5, Octavia 1, Superb 1 - daca vrei sa treci la cheie briceag - dupa care ii faci lama, muti cipul de pornire.....
Daca nu vreu sa te complici, atunci doar telecomanda si adaptare cu VCDS
Am gasit o cheie briceag cu 2 butoane blank cu cip ID48 blank la 433Mhz si 5FA007680 cum am eu pe telecomanda existenta.
In cazul in care nu reusesc sa dezlipesc cum trebuie cip-ul existent se poate programa cip-ul nou cu vcds-ul?
5fa? De la ce mașina este?
  On 24.10.2018 at 11:11, F l o r i n a scris:
Expand
De la un Seat Toledo 1.6 din 2003. Este modelul din imagine.
Modificat de N3lu20
  On 24.10.2018 at 11:28, F l o r i n a scris:
merge telecomanda
Expand
Pot programa cip-ul nou din vcds? Ca nu am vag tacho sa pot afla pin-ul immo-ului.
schimbi numai telecomanda.
fara pin nu ai cum sa programezi cip - dar nu ai treaba cu partea de immo - cipul este in partea cu lama. Tu schimbi numai partea din spate
