Sistem aftermarket de ridicare hayon (Touareg 7P)
Gheo
Pai de ceva timp il testeaza doamna mea, caci eu nu sunt prin zona. Pana acum nu mi s-a plans, ba chiar e incantata de schimbare. Cum se va comporta la iarna, vom vedea in curând, vara se pare ca e ok.
cum este acum pe ger ?
cel original merge impecabil la minus 10 grade la fel ca la plus 40
corect - asta pana se strica....?... mie, dupa ce am cumparat-o, mi-a cedat calculatorul de la hayonul electric. Nu am reusit sa il repar, a necesitat inlocuire. De fapt acesta fiind singurul lucru inlocuit la masina in cei aprox 4 ani de cand o am
la cat de faina e masina asta nici nu mai conteaza ca bagi uneori bani sa ii repari ceva
da, sa stii ca nu e cazul , e un model reusit
în urmă cu 21 ore, tavitara a scris:
N-am intampinat nici o problema de functionare nici in sezonul rece. A prins -14grade la munte la mine. Pare ca o ok si iarna. Vom vedea cate veri si cate ierni duce. Daca va mai sta si masina cu mine, ca am petrecut vreo 7 ani impreuna. Per total multumit de raport pret-calitate.
super atunci
recomand oricui nu are asa ceva la 7P
Ma poate ajuta cineva, am instalat pe treg ul meu 2011 sistemul de ridicare haion, ( original dat jos de pe o masina lovita), cu kit de cabluri retrofit de la kufatec pentu adaptarea la masina. Am facut instalarea si codarea dar nu merge cum trebuie, mai exact nu se deschide, yala nu deshide si nici luminile in portbagaj nu se sting, sau in bord martorul de portbagaj ramane pe deschis. Am schimbat cu alta yala (broasca) si acelasi rezultat. In Vag la codari apare o eroare doar pe yala.. Ma poate ajuta cineva in bucuresti. Am desfacut si verificat de 3 ori tot. Cred ca trebuie alte codari sau poate modulul meu de comfort nu e 100% compatibil, conform celor de la Kufatec se incadreaza dar totusi nu merge. Are AM la starsit .. Eventual cineva care cunoaste codarile specifice pt asa ceva sau a mai facut modificarea asta .
Multumesc anticipat,
Eu cu un prieten electrician auto l am montat, dureaza ceva dar nu e greu... am schema de la Kufatec si e chiar mura n gura..problema e ca nu merge cum trebuie, si nu imi pot da seama de la ce. Ori modulul meu de comfort nu vede tot, ori trebuie alte codari, sau chiar am avut ghinion si yalele nu s bune. Dar inclun sa cred ca este problema de codare ...
@chiricencu pune aici schema dar eu tind sa cred ca este o problema cu bcm2. Codurile nu ti le-au dat cei de la kufatec?
Mi au dat codarile si codurile, dar nu am reusit sa codez pe modulul de comfort, 46, ce zic ei acolo..mie nu imi apare la bit ce imi indica ei, respectuv byte 1 bit 0 si byte 12 bit 7 ... de asta spun ca am nevoie de cineva care se pricepe cu vag ul, pe can e totul ok, am reusit codarea, il vede in can,  apare 6D trunk ul electric face unele chestii dar nu tot, da niste erori in teste .. si de fe apare defecta yala .. am schimbat o cu alta  si acelasi lucru sau eroare ..
Scz, erau invers la bit .. oricum la mine nu apar, am doar pana la bit 6 in byte 01 si 01 in byte 12...
@chiricencu m-am uitat si eu putin si nu este asa cum zici tu, incurci putin lucrurile, ce iti arata vcds la long coding, in dreptul meniului unde pe fiecare byte poti bifa bitii respectivi, restul de biti nu iti apar intrucat vcds nu are label file pentru acei biti, dar nu este problema asta, in dreapta sus, sub fiecare byte apare codarea byte-ul in binar, asa ca poti schimba acolo direct. Incearca cum ti-am scris.
Pana atunci da-mi te rog frumos un scan cu modulele tale sa vad si eu ce codare ai pe modulul 46.
Spre exemplu la mine eu deja am Byte01:Bit07 este deja 0 si eu nu haion electric.
Tind sa cred ca ceva nu este in regula in codarile celor de la Kufatec intrucat mai jos ai codarea in binar al unui BCM2 care are asociat modulul 6D:
00000001 10011011 00010110 00100000 00101000 10111001 00010000 10010100 10000011 00100000 00000110 00100100 00101111 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  • Byte 1 bit 7 este 1 si nu 0 cum sugereaza cei de la kufatec
  • Byte 12 bit 0 este 1
Eu la modulul meu am incercat sa setez Byte 12 Bit 0 pe 1 si nu a mers.
Modificat de ANdi B.
Multumesc Andi, intr un final am reusit sa rezolv problema, trebuie sa specific ca cei de la kufatec au dat indicatiile foarte corect. Acum merge tot si am invatat sa fac acest upgrade cu ocazia asta. Multumesc pe aceasta cale ajutorului acordat.
Noi ne intalnim sa rezolvam si la tine, acum stiu ce trebuie facut.
Numai bine
Prima etapa a retrofitului s-a terminat, am instalat BCM2 si s-a facut SVM pe acesta insa acum intampin o problema am mereu indicatorul de Portbagaj Deschis aprins. Facandu-se SVM pe modulul BCM s-au instalat codarile initiale ale masinii.
Revin tot eu cu detalii, acest BCM2 pe care l-am instalat este exclusiv pentru masinile cu haion electric, montand temporar broasca de la portbagajul electric, matorul din bort se stinge.
Retrofitul este gata, a fost mai usor decât ma asteptam si mult mai usor fata de retrofitul RNS850. Recomand sa folosiți cablajul de la kufatec intrucat este de foarte buna calitate chiar daca aceasta calitate vine la un pret, 149eur+transport.
Gasiti pe eBay kitul fara cablaj pr la 500eur, dar mare atenție de cele mai multe ori trebuie schimbată unitatea BCM2.
Salutare.
ce cod are BCM2 care l=ai pus ?
Ai nevoie de scan bcm2 cu portbagaj electric? Facelift sau non facelift?
2016. Masina are acum 4H0 907 064 GL. NU are a-3-a mufa cu 32 pini in care sa bag un fir de la incuietoare, pin 5 din T32f.
uite cateva PN uri de la non facelift si facelift, de la BCM 2 si Electric trunk
2012
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 4H0-907-064-46.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 AH    HW: 4H0 907 064 AH
   Component: BCM2 2.0      H24 0217
   Revision: 00002001    Serial number: 0143336497
   Coding: 019E162028B9108083200624210000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 6FB8DA4C77954123BA8-803A
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:| 7N0-959-107.clb
   Part No SW: 7P6 959 107 C    HW: 7P6 959 107
   Component: HDSG-Modul    H10 0043
   Revision: 22010001    Serial number: 044400292
   Coding: 0533314003
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   ASAM Dataset: EV_HeckkTouar 202142
   ROD: EV_HeckkTouar.rod
   VCID: 3FD84A0C67F5F1A36A8-806A
2014
   Part No SW: 4H0 907 064 DH    HW: 4H0 907 064 DH
   Component: BCM2 2.0      H35 0510
   Revision: 00002001    Serial number: 0314397235
   Coding: 0180162028B9109483200624210000000000000000000000000000000000
   VCID: 72E12680ADE0F0D68C-8026
   Revision: 22010001    Serial number: 240300184
   Coding: 0533314003
   VCID: 3F87BFB4A6326DBEB3-806A
2016
   Part No SW: 4H0 907 064 JH    HW: 4H0 907 064 JH
   Component: BCM2 2.0      H43 0582
   Revision: 00002001    Serial number: 0405309940
   Coding: 011B1620A8B91094832006240F0000000000000000000000000000000000
   VCID: 78AAE11002DB0697F17-802C
   Revision: 22010001    Serial number: 173601381
   Coding: 0533314002
   VCID: 3FD84A0C67F5F1AFF0D-806A
2016
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 4H0-907-064-46.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 FH    HW: 4H0 907 064 EH
   Component: BCM2 2.0      H36 0560
   Revision: 00002001    Serial number: 0363099577
   Coding: 0181163828B9108083200624210000000000000000000000000000000000
   VCID: 74ED2098D7F4FEE2A8-8020
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels: 7N0-959-107.clb
   Revision: 22010001    Serial number: 064501018
   Coding: 0533314003
   VCID: 3F87BFB4A6326DBA85-806A
2017
   Component: BCM2 2.0      H44 0582
   Revision: 00002001    Serial number: 0437454474
   Coding: 019F1E20A8B91095832006242F0000000000000000000000000000000000
   VCID: 78F514A8CB9C9A86B2-802C
   Revision: 22010001    Serial number: 080700932
   Coding: 0533314003
2018
   Revision: 00002001    Serial number: 0455094416
   Coding: 019B1E20A8B9108183200624210000000000000000000000000000000000
   VCID: 78AAE11002DB06974A8-802C
   Revision: 22010001    Serial number: 187702040
   Coding: 0533314003
   VCID: 3FD84A0C67F5F1AF4B2-806A
Hmmm, modulul de trunk montat de mine este: 7P6 959 107 A.Deci trebuie schimbat si modulul si centrala BCM 2.
Multumesc de info.
Pentru nimic.....
Da, de aceea ti-am dat si 46 bcm2 si 6D trunk, indiferent de an, e numai un cod de 6d....facelif si non facelif.
  • 4 years later...
On 05.05.2019 at 13:01, chiricencu a scris:
Numai bine
Bună seara ! Am montat și eu un kit de portbagaj electric original și întâmplător pin aceiași problema cu broasca . Mă chinui de două săptămâni și nu reușesc să-i dau de cap .Ma poți ajuta te rog !!!! Cum ai rezolvat această problemă ?!
