Gheo
De vreo doua luni a inceput sa dea rateuri butonul de inchidere portbagaj
Si cum niciodata nu am timp de nimic, azi in 2 minute l-am dat jos , am descoperit cauza , spray de contact , curatat tot si merge ca nou
Din graba am focalizat aiurea , dar ca idee se intelege ce depuneri am gasit
Buna seara,
La un Touareg 7P din 2013 am achizitionat din dezmembrari tot kit-ul electric pentru portbagaj.
Instalatie electrica stg-dr
Calculator portbagaj
Amortizoare electrice
Incuietoare portbagaj
Buton hayon
+ mufele aferente care vin montate pe instalatia masinii.
Am nevoie de montajul electric pentru acest retrofit. Mentionez ca am montat toate cele pe masina, mai am nevoie de legaturile electrice. Cine ma poate ajuta contra cost, de preferinta cat mai aproape de Dr. Tr. Severin, sau daca nu, chiar din tara.
Multumesc anticipat
Ai verificat daca modulul confort al masinii, suporta portbagaj electric? Daca nu suporta, necesita inlocuire si nu este chiar simplu, deoarece este parte componenta a sistemului de imobilizare electronica.
  • Andrei_72 changed the title to Hayon / Portbagaj - Probleme; Discuții; Retrofit-uri (Touareg 7P)
  • 7 months later...
On 4/20/2019 at 7:14 PM, chiricencu said:
Ma poate ajuta cineva, am instalat pe treg ul meu 2011 sistemul de ridicare haion, ( original dat jos de pe o masina lovita), cu kit de cabluri retrofit de la kufatec pentu adaptarea la masina. Am facut instalarea si codarea dar nu merge cum trebuie, mai exact nu se deschide, yala nu deshide si nici luminile in portbagaj nu se sting, sau in bord martorul de portbagaj ramane pe deschis. Am schimbat cu alta yala (broasca) si acelasi rezultat. In Vag la codari apare o eroare doar pe yala.. Ma poate ajuta cineva in bucuresti. Am desfacut si verificat de 3 ori tot. Cred ca trebuie alte codari sau poate modulul meu de comfort nu e 100% compatibil, conform celor de la Kufatec se incadreaza dar totusi nu merge. Are AM la starsit .. Eventual cineva care cunoaste codarile specifice pt asa ceva sau a mai facut modificarea asta .
Multumesc anticipat,
Salut , are cineva solutia la problema asta?  nu ii dau de cap.
