Probleme ventilatie
Mirell
Buna ziua
Am nevoie de o informatie sau parere referitor la urmatoarea problema: cand actionez butonul care selecteaza pe unde sa vina aerul in pozitia pentru mijloc adica prin cele din bord nu are nici un efect.
La geam si la picioare merge ok.
Ce ar putea sa aiba .?
Multumiri.
  • 6 months later...
Salut, aceeași problema o am și eu de ceva vreme. Chiar nu s-a lovit nimeni de ea?
Și ar mai fi o problema,  motorașul care deschide și închide clapeta pt aer cald/rece din cabina, lângă roata dreapta spate, nu funcționează. A rămas blocat pe cald. Ce e de făcut? Unde sa verific întâi? Multumesc.
A incercat cineva sa demonteze aeroterma de ventilatie de la T4 din 97, cu climatronic si Airbag la pasager?
Incerc sa ajung la ea, am demontat cat am putut, insa nu pot sa o scot din cauza Airbag ului.
La mine nu mai porneste deloc aeroterma, imi afiseaja pe climatronic, dar motorasul nu se mai invarte.
Cred ca s-au dus carbunii...
Ceva idei sau sugestii?
Trebuie dat Airbag-ul jos. Este tutorial pe T4-Wiki.
  • 11 months later...
On 07.07.2018 at 18:12, Andrei23fun a scris:
Trebuie desfacut motorasul, vazut daca se invarte (cu roata melcata pe ax) cand schimbati pozitia aer- cald-rece de la buton. Daca motorasul nu se mai invarte, atunci trebuie inlocuit. La mine se invartea, dar era dereglat.  Acolo este un circuit minuscul, cu un potentiometru, care este  dereglat ( si este greu de reglat!). Potentiometrul regleaza cursa maxima pe care trebuie sa o faca motorasul. Cred ca acel potentiometru oxideaza in timp si nu mai da comanda corecta motorasului, care are doar "tresariri", nu mai "stie"  cat sa se invarta de mult.
Modificat de Caudella
