Huruit la viteze medii-mari
Eminence
Salut, la masina din semnatura de vreo o luna am un zgomot suparator ce se intensifica liniar cu cresterea vitezei, nu conteaza daca este in viteza sau nu. Initial am crezut ca e de la cauciucurile de vara de pe fata (chiar asa suna, ca de la un cauciuc uzat), dar acum ca am trecut la rotile de iarna, zgomotul persista. Am crezut ca e un rulment, am ridicat masina pe cric si am miscat toate rotile, insa nu am mai auzit zgomotul. Aveti idee ce poate fi?
Modificat de Eminence
si eu am avut ceva similar se aude ca si cum as merge cu senile.
la mine este de cauciucuri alea de vara s-au intarit.
si acum se mai aude acel zgomot dar mult diminuat.
Eu puteam sa jur ca e de la cauciucuri, insa m-am alarmat cand am constatat ca nu a disparut zgomotul dupa ce am montat rotile de iarna.
si la mine tot se mai aude si cu cauciucurile de iarna ca un zumzait asa si mai tare cand creste viteza.
Asa cred si mecanicii la care am dus-o, insa nu isi dau seama care. Mai merg asa o vreme, cand se inrautateste revin la mecanic.
Se poate sa fie din cutia de viteze? Cineva m-a speriat ca poate fi de acolo. E ca un zumzet constant care creste perfect liniar in frecventa si intensitate cu viteza (exact ca niste cauciucuri galagioase). Nu conteaza ca masina e in viteza sau nu, nu e influentat de turatia motorului.
rulementii se pot verifica. Mecanicul la care merg eu mi-a schimbat ambii rulmenti, unul huruia tare, altul mi-a spus ca a determinat greu, cu contragreutate pe el ca e defect. Nu stiu detalii, dar daca vrei iti dau un PM cu numarul lui.
asa se manifesta si la mine nu conteaza ca e in viteza sau nu ,deci este de la cauciucuri.
am fost la service si rulmentii sunt ok.
doar asta mai ramane zumzaitul este de la cauciucuri.
O sa incerc sa mut fata-spate cauciucurile. @manfred, mersi, o sa-l sun pe tip.
Salut! Am si eu o problema asemanatoare. In jurul vitezei de 75km/h in partea dreapta se aude “vum vum vum”,dar nu este huruit , un sunet foarte suparator care se aude pana la 125km/h dupa care pe masura cresc viteza (135-145) nu se mai aude. Am fost la mecanic si a spus ca nu este de la rulment. Aveti vreo idee?
Din pacate nu am avut timp sa investighez aceasta problema deoarece a aparut altceva de care trebuia sa ma ocup.
1. Pe langa acel huruit a inceput sa se simta o vibratie ; pare ca vine de pe partea dreapta din fata si se simte mai pronuntat la pasagerii de pe bacheta din spate.(vibratia se manifesta dupa 80km/h si incepand cu treapta a 4-a(inclusiv a5a si a6a)  , in plaja 1900-2400 rot/min).
Ieri am schimbat si cauciucurile de vara,dot2017(+echilibrat) si am observat o scurgere de ulei , in partea dreapta( pasager),cred ca de langa planetara. Am atasat poze. Poate problema mea cu vibratii+huruit este legata de aceasta scurgere.
2. Daca nu pornesc masina cate zile , la prima pornire se aude un sunet metalic in spatele motorului (care dispare pe masura ce se incalzeste motorul). Am atasat audio.
PS:Nu am nici o eroare pe diagnoza. Cauciucurile le-am cumparat sezonul trecut(dot2017).
Astept un sfat si multumesc!
New Recording 10.m4a
floricelu71
On 14.01.2018 at 21:22, se7eneyes a scris:
Si ai rezolvat cumva?
Am si eu ceva asemanator. Intre 70-80 km/h, se aude un suierat de la rotile spate.
Am observat ca se manifesta doar cu rotile de vara.
Sa fie doar din cauza profilului anvelopei. Intra in rezonanta?
Cu rotile de iarna nu face.
Se pare ca problema asta apare la multe Passaturi.
Merci
in mare parte si la mine aceeasi problema cu acel huruit ca sa ii spun asa....apare dupa 60-65km/h, indiferent daca e in viteaza sau pe liber(functia coasting activata pentru ca e dsg), iar pe masura ce creste viteza se intensifica! initial am zis ca e de la gumele uzate, dar persita dupa ce am incaltat-o cu unele noi! am fost la reprezentanta cu ea si mi-au spus ca pe fata am flansele si rulmentii amortizor uzate! azi mi-am facut programare la un service unde spune nenea ca are fel de stretoscop care il pune pe fiecare  roata dupa ce o ridica pe elevator si ar trebui sa se auda si cel mai mic huruit! sper sa o rezolv ca e deranjant tare zgomotul produs! revin dupa ce o scot de la doctor!
Cazacu cristian
Problema asta o am și eu.... Și tot asa nu știu de unde se aude acel zgomot la rulare
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Si la mine se manifesta ca si cum merg cu cauciucuri pline, am schimbat toate amortizoarele dar nu e nici o diferenta, alisandru25 ai rezolvat problema cu schimbarea flanselor?
Flanșele nu pot produce zgomot pe rulare, ci doar pe viraj atunci cind amortizorul își schimbă unghiul de cădere. La rulare zgomotul poate proveni de la cutie, planetare, rulmenți, eventual discuri de frînă și plăcuțe dacă rămin în contact.
Cazacu cristian
Am pus și eu cauciucuri noi și tot degeaba huruitul continuu tot se aude când depășesc 60 km pe ora.... Nu știu ce sa ii mai fac.....
salut, am fost la service si au pus pe fiecare roata in parte porcatia aia de stretoscop...si stupoare...rulmentii nu au nimic...cel mult a zis ca e un inceput de huruit de rulment...dar ca nu isi poate da seama cu masina pe elevator ca nu apasa greutatea proprie...etc. incep sa ma sperii putin ca sigur rulmentii nu au nimic, flansele nici atat pentru ca nu cloncane, nu troncane nici la gropi nici la denivelari! in schimb un prieten care avea un pinion de la cutia de viteze "ciobit", cand mergea cu masina ziceai ce e bicicleta cu dinam!
Cazacu cristian
Și un răspuns ți-au dat.... Adică ce are pana la urma....
Salut.Nu ai reușit să scapi de zgomot?Sau dacă ai reușit care era defecțiunea ?
Modificat de dany eu
si eu sunt curios daca s-a rezolvat ceva, eu inca nu am scapat de huruitul asta ciudat.
Modificat de snapisrl
Eu am Passat B6 FL 2010 și tot așa face. Am schimbat jante și anvelope și tot degeaba. Cel mai bine se aude pe asfalt proaspăt turnat, fără denivelări sau crăpături. Uneori mă scoate din minți. Aproape îmi doresc drum mai rău să mai schimb zgomotul la rulare.
Chiar și prietenii care au mers cu mine în mașină l-au auzit.
I am făcut și direcția cu speranța că se rezolvă însă nimic...
Cea mai bună descriere "cauciuc plin" și un pic ovalizat....
Modificat de KISSSKY
Salut! Am avut si eu aceleasi simptome intre 70 - 120 km/h dar am stat linistit deoarece, anul trecut, dupa ce am cumparat masina si am schimbat doar cauciucurile de pe fata, cel de la vulcanizare mi-a spus ca daca nu le schimb si pe cele de pe spate vor face galagie... si asa a fost. Cele de pe spate aveau destula "carne" dar erau uzate inegal in sensul ca daca tineai degetul pe suprafata de contact cu asfaltul si invarteai roata simteai cum degetul se ridica si coboara dupa fiecare striatie. Luna trecuta (dupa aproape un an) am luat 2 cauciucuri, le-am pus pe spate si s-a facut liniste totala... Interesant e ca cel de la vulcanizarea asta m-a intrebat daca faceau galagie cele de pe spate desi eu nu pomenisem nimic...
