Iluminat Bord Golf IV
Alin Todoran
Merci pentru ajutor Florin. Ambele sunt AXR, doar ca a lui tata (a doua) e mai noua cu un an decat a mea...
:offtopic: Din ce am postat de unde aflu ce versiune de immo au fiecare din cele doua masini ?, ca banuiesc ca tot pe instruments o fi.. ? END :offtopic:
LE: Merci Cristi !
Modificat de MariusAP
  • Replies 312
  • F l o r i n
    54
  • hremus
    27
  • Al Bundy
    19
  • doyyaru
    11
IMMO 3 ambele.
Va salut. Cu o mica problema va deranjez in legatura cu iluminarea la afisajul computerului de bord la Golf 4 1.6 16v AZD 105CP. De 2 zile am observat ca nu mai afiseaza in totalitate ce ar fi trebuit. Am crezut in prima faza ca ar fi de la caldura (masina fiind lasata in soare), Dimineata la plecare e totul ok, dar cu timpul mergand cu ea incepe sa dispara din afisaj.Sa fie de la temperaturile astea foarte ridicate de afara si caldura de la motor?
Te lasa afisajul computerului de bord, fenomenul este mai accentuat la caldura, dar pe masura ce trece timpul va afisa tot mai putin. Ca sa il protejezi cat de cat incearca sa folosesti parasolar cand lasi masina in soare.
Buna seara.
Se gasesc smd albe cu intensitate mai mica? Toate smd ce le-am vazut sunt cu o intensitate mult prea mare. o sa deva obositor noaptea la condus. Se gasesc ceva mai slabe? sa fie plug&play, fara rezistente si alte minuni.
Trebuie sa iei led-uri de aceeasi intensitate cu ce ai acuma. In caz contrar trebuie sa reduci curentul prin ele, prin inlocuirea inclusiv a rezistentelor din bord. Valoarea rezistentelor o calculezi in functie de led-urile pe care vrei sa le pui (graficul intensitate luminoasa intensitate curent), sau experimental incercand mai multe valori.
Salut, am desfacut azi fata la radiocasetofon pentru ca nu mai mergea iluminarea decat pe o parte. Iluminarea se face cu becuri iar eu as vrea sa pun leduri de culoare rosie. Am cumparat unele care merg la 12v(asa spunea doamna de la magazin) am montat 1 in locul unui bec ars dar nu se aprinde. Intrebarea mea este sunt ledurile de vina sau trebuie pusa o rezistenta pe ele?
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dscn1321j.jpg/
Polaritatea ledului ai respectat-o? Te-ai uitat in datasheet sa vezi ce curent maxim suporta, ca sa vezi daca trebuie rezistenta?
L.E. Poti sa pui o poza cu fata casetofonului? Ca sunt un pic sceptic la partea cu becurile...
Modificat de Robotelu
Salutare, vin si eu cu o intrebare am un seat leon 1m an 2005 si la el sta interiorul aprins permanent, ca si cum ar fi pe pozitie. Exista vreo codare cu vag com-ul sa se poata activa si la alte masini pe aceeasi platforma, sa fie bordul si consola aprinse permanent cand motorul este pornit? Va multumesc
Asa arata fata. Este ceva mai vechi cu caseta. Polaritatea nu cred ca am respectat-o. Eu am umblat doar la cel din dreapta dar dupa cate vad cred ca a mai umblat cineva inainte.
http://imageshack.us/photo/my-images/27/dscn1324f.jpg/
Modificat de Andrei18
Pai... eu nu vad becurile de care ziceai mai sus. :) Doar leduri. :icon_geek:
Polaritatea e simpla, mai ales ca sunt transparente. Uite aici o poza destul de sugestiva.
Problema cea mare e identificarea traseelor de alimentare si masa de pe circuitul integrat, ca sa stii cum sa lipesti ledul. Eventual cu un aparat de masura si casetofonul alimentat, sa incerci sa vezi la padurile de lipire de pe placa ce sens are tensiunea. Alta varianta nu-mi vine in cap.
Daca ledurile vechi n-au avut rezistente, probabil ca nici astea n-ar avea nevoie, dar nu bag mana in foc. De obicei curentul unui led obisnuit e de 10-20 mA, insa nu stiu cat se stabileste prin trasee dupa conectare.
L.E. Despre ce casetofon e vorba? Poate are vreun coleg o schema sa te ajute.
Nu sunt leduri sunt becuri invelite in cauciuc. Am rezolvat. Nu respectasem polaritatea. Multumesc mult :)
si eu vreau sa schimb culoarea luminilor,tot pe alb. ai rusit?
nu e greu - ce sa nu reusesti .. ? cumperi led-ul smd si la treaba.
Scuze de off-topic dar nu am stiu unde sa intreb atundeva.
Am o problema la Bora 2000 1.9 TDI.
Lumina in interior nu se mai aprinde cand deschid usa soferului, sunt 2 becuri care ar trebuii sa se aprinda: cel din plafon, si cel din usa. Cand deschid usa din dreapta nu este nici o problema. Am verificat becurile si sunt ok. Au si o dioda pe acolo, este si ea ok. Aceiasi problema si atunci cand deschid portbagajul, nu se aprinde nimica. Siguranta este si ea buna.
Au vreun cantact care poate sa fie stricat sau senzor??
Da switc-ul din usa. Vezi ca este topic pt aceasta problema. Search...
switch usa si/sau lipituri reci yala. La portbagaj - verifica switch-ul
dar iluminatul tuturor butoanelor din interior nu a facut nimeni? as vrea sa le fac albastre
Merg, dar nu stiu daca toate. Era un coleg care se ocupa cu treaba asta... vezi pe la Prestari servicii.
o sa le fac eu ca ma pricep,eram doar curios cum sa-r vedea.la prima mea masina o dacia  supernova am inlocuit becurile cu leduri albastre peste tot si se vedea bestial
Depinde de nuanta pe care o alegi...Cred ca o sa arate chicios, dar.... fieacare are dreptul sa-sa "cocalareasca" masina cum vrea...
chicios nu o sa arate ,ce daca butoanele se aprind albastru e "cocalarism" dar cei care pun diferite chestii pe masina aia cum sunt?
cum sa nu.... se fac, fara probleme.. am facut si la Superb si la Octavia... din verde in rosu, albastru.. ceasuri alb-rosii... cum vrea lumea.
Problema apare daca are AC manual. Acolo e un singur bec(nu led), iar culoarea e data de plasticul conducator de lumina, care e rosu. Daca pui alte culori decat rosu, iese aiurea de tot, si nu stiu cum se prezinta daca pui led in loc de bec, ma refer la cum se imprastie lumina.
Modificat de hremus
am mai scris si in alta parte... parca.
scoti plasticul translucid, decupezi o placa, faci circuit si iluminezi totul cu leduri smd.
