Iluminat Bord Golf IV
Alin Todoran
Am si eu o problema dar la bora cu liminile in bord...
Ceasurile ,becurile se aprind merg.. cand pun contactul totul e ok,dar nu sunt luminate nici unu :| nu e de la rotita,bateria e ok porneste la sfert si e noua..
Exista vreo siguranta?
Modificat de xanderM
  • Replies 312
  • F l o r i n
    54
  • hremus
    27
  • Al Bundy
    19
  • doyyaru
    11
Bord Bosh/Motometer Alb+Rosu (varianta cu 2 SMD / afisaj)
Modificat de tcsib
Frumos. Ce marca de leduri ai folosit ?
f misto combinatia alb-rosu. la audi e asa,nu? nu pot sa ma decid daca alb-rosu e mai misto decat albastru-rosu de vw (care e f misto dar si odihnitoare)
Da, e ca la Audi.
Salutare lume! Am si eu o intrebare si as dori o lamurire cat mai detaliata in legatura cu schimbatul culorilor la afisajele de bord.Am o problema de afisaj cu cele de la turometru si as vrea sa inlocuiesc culoarea albastra cu o culoare rosie.In prezent arata ca in poza iar ceea ce doresc eu sa realizez este un look complet rosu(atat la ceas cat si la kilometraj) gen Audi. Va multumesc anticipat.post-80171-0-16870400-1290109247_thumb.j
Salut.
Ai reusit sa faci rosu tot bordul? Eu vreau sa pun pe masina mea(un Toledo rosu) un bord de passat dar la care vreau sa-i schimb ledurile (sa inlocuiesc lumina albastra cu una rosie )pentru a pastra nota originala. La modelul meu de Seat toate luminile interioare sunt rosii. Ti-e ti-a iesit? Cum arata?
Mersi Florin. Leduri SMD OPTOFLASH si rezistente SMD inseriate pana am obtinut rezultatul optim. Am avut de bibilit putin dar mi-a iesit cum am vrut.
Nazy, parerea mea este ca ar trebui sa ti-l faci dupa cum iti place. Eu eram satul de acea combinatie linistitoare dar cu aspect comun. Si inca o chestie. Negrul se vede mult mai bine pe alb decat pe albastru. Aici este dupa gustul fiecaruia. Schimba doar la un afisaj si vezi mai multe variante. E solutia cea mai buna sa te decizi.
Se poate modifica si afisajul computerului de bord ?
La asta lucrez acum. In momentul de fata arata asa:
Nu e poza reusita, dar se vede clar. Sa vedem cum arata pe noapte...
O daaa, me gusta :)
Daca nu este deranjul prea mare, poate reusesti sa faci un DIY cum se schimba, ce led-uri / smd ai folosit, pentru ce tip de bord, pe unde ar putea fi gasite, etc.. ar fi foarte util pentru toti cei interesati.
Asteptam poze si noaptea.
Modificat de Baghi
Poza seara, nu imi prea reusesc pozele
Un DIY ca la carte cu poze nu as putea face pentru ca deja il am facut si ar trebui sa il refac complet. Voi pune pasii care trebuie facuti si eventuale poze daca voi face vreunui posesor de G4.
- se desface bordul dupa pasii care au mai fost detaliati pe acest forum
- se inlocuiesc ledurile de la display-ul BC cu SMD-uri albe (eu am folosit Optoflash de 1300 mcd) Nu stiu daca e bine sa scriu de unde sa nu se considere reclama
- de pe display se dezlipeste folia alba de pe spatele display-ului si se indeparteaza. ATENTIE! Doar folia alba, nu si foita polarizatoare (folia alba va avea fata care este lipita de ecran portocalie)
- se inlocuieste foita alba cu una gri inchis (am imprimat un carton pe imprimanta laser si am taiat-o la dimensiunile originalei)
- nuanta de gri o puteti incerca pana sunteti multumiti de afisaj (reduce stralucirea LCD-ului si pe noapte a fundalului)
- se iau fasii de autocolant negru de latime 5mm si se lipesc pe spatele display-ului (ca un chenar negru, identic cu cel pe care il veti vedea pe partea portocalie a foitei dezlipite) Aceste fasii vor face afisarea pe display incadrata perfect intr-un dreptunghi
- se lipeste noua foita gri pe spatele display-ului (am folosit Bizon Kit, un prenandez mai destept)
- se asambleaza bordul la loc
a iesit foarte ok,dar poate iesea mai bine daca faceai si display-ul de km si cel de ceas in acelasi stil !
Nu am vrut asa. Are suprafata mai mare si ar atrage atentia prea mult, plus ca ar fi prea mult alb pe bord. Nu trebuia decat sa intorc foita polarizatoare si era fond alb cu scris negru.
Si nici nu ar fi fost asa vizibil.
gugulea_gugu
nu mi mai merge lumina in bord deloc, ce pot face?
F l o r i n
Nu mai merge doar in ceasuri,.... sau tot ce e pe interior ? Daca nu mai merge nimic, e din reostat. Daca numai la ceasuri, atunci e de la cluster.
gugulea_gugu
nu mai merge nimic din interior,nici macar un beculet, noaptea e bezna totala,
m am uitat si la sigurante, e totul in regula.
ce e ala reostat, ce e ala cluster?.
Modificat de gugulea_gugu
F l o r i n
reostat - e reglajul intensitatii luminilor de pe bord - eu zic ca asta te-a lasat.....
cluster - ceasuri.
Florin, se poate sa fie diferenta semnificativa de intensitate iluminat bord intre 2 G4 ? (in speta al meu si a lui tata). La el se vede mult mai puternic cu butonul ala dat pe maxim decat la mine...
Din ce cauza sa fie asta ?
gugulea_gugu
am rezolvat, am pus alt bloc de lumini de la un bora si surpriza, cu ala mergea
deci am demontat blocul de lumini si am curatat lamelele si am dat cu sprey de contact, rezultatul e unul favorabil
am rezolvat problema, multumesc pt. ajutor, toate cele bune
F l o r i n
Marius, scaneaza si vezi ce marca sunt clusterele.
Scanez, doar sa-mi spui unde sa ma uit. Merci !
F l o r i n
scaneaza 17-Instruments, la amandoua masinile.
La masina mea e asa:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 806 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Coding: 05112
Shop #: WSC 79596
VCID: 2B51039FF621
WVWZZZ1JZ3W327870 VWZ6Z0B0287135
La cealalta e asa:
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V29
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B51039FF621
WVWZZZ1JZ4W083613 VWZ6Z0C0118894
F l o r i n
Aproape identice.... incearca sa cureti reostatul la tine sau sa il pui de proba pe cel de la cealalta masina.
