Iluminat Bord Golf IV
Alin Todoran
salut,
am o problema cu iluminatul in bord si nu-i dau de cap.
sigurantele sunt bune, le-am verificat.
potentiometrul l-am verificat pe alta masina, e in regula.
stiti cumva schema conectorului pentru potentiometru(1j0941333a)? adica unde se duc firele in masina.
pe el scrie asa :   58d             si : G
                            58                     56b
                            31
am facut comparatie cu conectorul de la masina buna, si am testat cu multimetrul intre 58 si restul cu pozitia aprinsa:
  am avut 12 V la toate in afara de G  - masina ok
  12V la toate inclusiv G - masina cu buba  - cand conectez potentiometrul se incinge pe lateral.
ma gandesc ca e un scurt pe undeva...
  • Replies 312
  • F l o r i n
    54
  • hremus
    27
  • Al Bundy
    19
  • doyyaru
    11
marius-matole
ma ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna ce culoare are firul de 12v de la blocul de lumini si ce culoare are nulul sper sa fi scris bine,vrau sa pun doua leduri (lumina ambientala sa vad consila noaptea) si asi vrea sa le leg in momentul cind aprind pozitia-farurile sa se aprinda si astea (am vazut la cineva) va multumesc pentru ajutor
Albastru-gri, pin 16 sau 17.
Minus iei direct din plafoniera (daca acolo pui ledurile) sau de la fir maro.
pin-ul 17 in blocul de lumini
Salut, am si eu o problema. Luminile din bord, si cele ale cd-playerului palpaie in continuu, ca un pom de iarna. Apoi se opresc de tot, apoi merg normal, apoi iar palpaie. Ce sa fie ??
Regulatorul de intensitate sau vre-un scurt pe undeva.
Buna scuze daca postez gresi sunt nou ... Am o problema cu lumina indicatorului de
Km si cel ce indica ceasul la golf 4 in sensul ca merg ce merg luminile in ele dupa putin timp incep sa palpaie se stinge putin lumina se aprinde iar ... Daca opresc motorul dupa 10 minute luminile merg dar reapare problema incep sa palpaie . Va rog ajutor :D
trebuie desfacute ceasurile si verificate - ori ai led buclucas sau alte probleme, pe placa de baza a lor.
salut,am si eu aceeasi problema cu iluminatul dar pe langa nu mi se mai aprinde nici BC deloc,este mort
BC-ul la tine.... maxidot sau in afisajul ceasului ? daca vorbim de masina din semnatura, aceasta este fara can... deci ori ai maxidot - destul de rar - sau ai in afisajul ceasului.
Am un Golf 4 1.9 TDI din '99 si am o problema cu iluminatul la bord, (nu este iluminat destul de puternic bordul), am verificat si din rotita din stanga si este dat la maxim. Din ce cauza ar putea fi?
Rotita este functionala? Se modifica in vreun fel intensitatea luminoasa a bordului cand rotesti de ea?
Da, daca o dau la minim. se intuneca bordul ( scade intensitatea).
Ce model de bord ai? Sunt borduri la care intensitatea la lumina este mica. Se da jos bordul si se schimba ledurile.
 incearca sa inlocuiesti potentiometru cu altul si compara intensitatea.
am vazut caz in care era stricat si pe maxim lumina mai slab ca la alta masina.
in cele mai multe cazuri, ceasurile sunt cu probleme... ledurile, etc.
oricum, cel mai corect este sa incerce intai cu alt variator
Am si eu o problema cu luminile din bord golf 4 ajm .mai exact ecranele alea micute de pe turometru si de pe vitezometru la rece lumina se apride frunos albastru cum se incalzesc unpic scade intensitatea sau palpaie sau se sting de tot iar isi revin si tot asa . Nu ambele deodata ci cate unu pe rand .cum as putea rezolva problema
Asta fara schimbatu de ceasuri in zona mea e mai complicata operatiunea asta si sunt costuri foarte mari.multumesc
jos ceasurile, desfacute pana la placa de baza si verificat ledurile. Daca sunt ok, refa lipiturile de la ele si vezi daca tot asa face
Problema e ca nu ma pricep la asa ceva si la mine in zona e un singur tip care face asa ceva si ca sa ajungi la el iti trebuie sute de mi de pile si fara 300 de ron bagatu in seama nu ai ce cauta pe acolo :))
Daca pe mine ma intrebi iti zic ca romania sighetu marmatiei jud maramures:(
Saltut baieti an si eu problema cu ceasurile acelea mici de pe turometru si vitezometru la golf 4 am dus ceasurile la electronist le-a verificat ledurile sunt ok masurat contacte tot ce e acolo totu e ok verificat pini mufe ok dar problema tot acolo e dispare lumina din cele 2 indicatoare se aprind iar palpaie uneori .... Nu mai stiu ce as putea sa fac cu ele innafra sa le dau foc .... Partea care am observato acua butonand pe acolo e ca daca reglez intensitatea luninilor cu contactu pus si iau contactu si il pun iarasi nu mai pot ds reglez nimic . Trebuie deconectate mufele de la ceasuri si reconectate si apoi din nou merge sa reglez lumina dar de fiecare daca cand opresc masina si ii dau drumul nu ramane insensitatea setata se trece automat pe intensitate maxima si nu mai pot regla . Nu mai stiu ce sa fac cum sa procedez .
ce marca sunt ceasurile, ce cod au ?
Moto metters 1j0920822c s:0911069222 asta scrie pe ele
imi puteti spune si mie ce fel de ceasuri am? 1j0920   826B  vdd
