Interior scaune și bancheta Audi A4 B6/B7
ANdi B.
Salutare am masina din semnatura si as dori sa ii montez cotiera fata. Se poate si daca se poate ce piese imi trebuie si cam cat de greu este. Nu as dori ceva improvizat ci ceva de calitate sa fac. Multumesc anticipat
Vorbeste cu Codatel, caci el aduce cotiere ptr Golf,Passat poate iti poate aduce si tie. Vezi citeste topic-ul.
si eu sunt interesat de o cotiera fata de audi A4.... am fost la reprezentanta... 320 euro CIP :P care aveti asa ceva, eventual din vreo dezmembrare, ceva... dati-mi PM URGENT
Volan: 4F0 418 091 BS URS
Airbag: 4F0 880 201AT 6PS
Oare se pot pune pe A4 meu ... ? Ma poate ajuta cineva cu numerele astea? ... nush unde sa caut .... :(
Vezi pe zona de anunturi de pe forum, topicul lui VOLKSMAN. El are magazin de piese auto cu preturi foarte bune. Poate reuseste el sa il gaseasca dupa cod, pe producator.
Ai link aici
La articolele astea foarte "specifice" cu greu le gasesti de vanzare in alta parte decat la reprezentanta. Si acolo au niste preturi...
"DraKu" - Te rog sa fii mai clar: Vrei sa cumperi volanul, sau doar te intereseaza daca se potriveste.
Daca se potriveste precum cred ca se potriveste il voi cumpara.
Dar mai intai trebuie sa aflu daca merge pus pe A4 meu.
ma scuzati dar s-ar putea sa fi deschis un nou topic,dar pe forum caut de doua saptamini si nu am gasit nimic despre aceasta problema.detin doua audi a4 an 2003 cumparate amindoua din germania si inca nu am reusit sa inteleg cum se dezactiveaza airbegul de pe partea pasagerului intrucit in(torpedou)nu am acel intrerupator care in mod normal iti permite dezactivarea(care se face cu ajutorul cheiei de la masina),ma citit si in cartea de folosinta a masinii dar nu spune nimic de aceasta varianta.Este posibil ca acest tip de activare/dezactivaresa fie numai pentru piata germana?Astept parerile voastre si va multumesc anticipat
la mine se dezactiveaza mutand lampa becului pe pozitia 0..cel putin asa scrie in manual
ai putea fi mai explicit?Care bec? Care pozitie 0?unde este(se gaseste) acest bec?Singurul bec care iti indica ceva despre functionarea sau nu a airbegului se gaseste in BC
o fi vorba de becul ce lumineaza torpedoul... :( Uite la asta nu m-am uitat... Sa vedem...
P.S. Al meu e din 2004 si nici eu nu am gasit nimic in torpedou legat de AIRBAG pasager
lampa de pe plafon ma scuzati ca nu am fost mai explicit (la unele modele au o cheie in torpedou sau cum deschizi usa din dreapta pe marginea bordului..nu imi aduc aminte unde anume ..dar faza cu intrerupatorul e vazuta de mine in carte )
am sa fac o foto cand ajung acasa si am sa o atasez( e in germana dar cred ca se intelege f clar din desen)
Modificat de dorobantun
pentru dorobantun
pentru dezactivare de la butonul plafonierei sint de acord(am citit si eu in carte)problema e ca eu nu am asa ceva la masina.
pentru cipos
banuiam ca se poate face cu vag-com ,este o singura problema,nu detin vag-com
Chiar nu este alta modalitate?
pe mine mar interesa aceasta dezactivare numai pentru un anumit caz.Cind conduce sotia si trebuie sa puna copilul cu tot cu scaun pe locul pasagerului exista riscul ca in caz de acident sa sara airbegul si atunci scaunul cu tot cu copil este aruncat inspre inapoi.Din aceasta cauza mar interesa acest tip de procedura (cum se dezactiveaza?),stiu si eu,normal este ca copilul cu tot cu scaun se pun in spate.Toti cei care sint in situatia mea oare ce fac?(masini luate din germania si nu au posibilitatea sa dezactiveze airbagul daca pe locul din dreapta pun copilul sau sotia insarcinata).Va multumesc dar daca mai aveti idei sau pareri nu ezitati sa le spuneti.
in cazul tau nu o poti face decit cu vagcom,dar si asa e incomoda(dureaza 2-3 min care includ si pornirea laptopului) pt ca la fiecare activare sau dezactivare tre sa umbli cu laptopul dupa tine...mai bine pui copilul(sotia)in spate si circuli cu grija...
salut fratilor! incep prin a va spune ca este pentru prima data cand postez deci sar putea ca sa nu iasa totul chiar bine asa ca imi cer scuze de la inceput pt. eventualele graseli. acum sa revin la subiect, doresc sa demontez fetele de usi spate la un audi A4 8E din 2001 pt. a pune folie pe geamuri dar nu stiu pur si simplu cum se face.are doar un singur surub pe toata fata de usa din ce am vazut eu si imi este foarte frica sa nu rup ceva daca incep sa fortez pe unde nu trebuie. daca a mai facut cineva aceasta operatie as fi foarte recunoscator daca mar ajuta. multumesc mult si astep cu nerabdare raspuns
:D nimeni nu stie?please help me!
Eu am desfacut fata de portiera de A6 din 2001. La A4 oare e la fel ?
Eu am gasit 2 suruburi care prind fata de portiera de rama geamului (neagra). Se desfac alea 2 , se scoate butonul pentru geam electric , se scoate scrumuiera pentru a scaote firul cu lumina pentru ea. si apoi se trage (usurel) de fata de portiera inspre sus . Prinderea se face prin cleme . :)
la mine doar ca am b5.5 2001...poate e la fel cine stie : cate un surub pe laterale ,unul ascuns in manerul de la usa,cum dai jos capacul de la acel maner(situat ...pe interior nu stiu cum s aiti explic altfel) mai sunt 2 suruburi pe fata si doar 1 pe spate
ceau, nu am reusit!la mine am doar 1 surub in manerul usii.in rest cred ca am ceva capse de plastic.o sa incerc saptamana asta sa trag de ea sa vad ce se intampla.eventual inainte o sa cumpar 2 3 capse de rezerva in caz ca o sa le rup pe cele originale.
  • cogdao changed the title to Interior scaune și bancheta Audi A4 B6/B7
