AC / Climatronic - probleme
cristian32
Salutare! La un b7 baga rece dupa vreo 2-3 km de mers. Ar putea fi electrovalva? Freon are. Erori 0.
Asa pare. Poți verifica cu vcds ul, in blocurile de masura
Salutare, cum recomandați să țin butonul de AC (on sau off) acum când nu mai e nevoie de rece ?
Ignorăm nevoia de dezaburire ocazională.
Menționez că dacă-l țin pe on, funcționează ventilatoarele pe viteză mică tot timpul, chiar și la minus 10 grade.
Mulțumesc.
Tine-l pe ON. Sub 6 grade temp ext, compresorul nu pornește
Buna seara, ce marca de compresor de clima recomandati ? Am avut DENSO si m-a tinut 3 ani.
E posibil sa fi picat iar (pierde la presetupa) fiindca eu il opream din noiembrie pana in mai ?
Modificat de Tipicaru'
De ce sa il opresti ? Ca iarna te ajuta la dezaburire.
Nu am avut niciodată probleme cu dezaburirea. Nici măcar când ploua la 0 grade... Nu știu cum alții se plâng de acest lucru. Într-adevăr, în caz de aburire, durează doar un minut dacă folosești AC-ul, dar apoi ai iar condens pe radiatorul din habitaclu și iar abur și tot așa, de trebuie să-l ții pornit mereu. In plus vor funcționa  non-stop și ventilatoarele de la motor, chiar și la minus 10 grade. Așa că preferam să aștept 5 minute (dacă motorul era cald) până se dezabureau geamurile.
  Cu toate astea, ieri mi s-a spus la un service, că din cauza nefolosirii compresorului, acesta a cedat după doar 3 ani (îmbătrânirea semeringurilor).
Deci ce marcă recomandați ?... și alte păreri despre ce am scris eu...
Nu. A picat deoarece a fost slab calitativ
On 6/10/2019 at 11:40 PM, teo21 said:
Salutare baieti, ventilatorul mașinii in cauza (cel din aeroterma) porneste o secunda o data cu pornirea climatronicului dupa care se opreste. Pe tester masina da eroarea stocata mai jos. Verificat siguranta de 40A si restul de sigurante din panoul stang, scos borna la baterie 5 min fara succes. Eroarea e tot acolo si ventilatorul tot oprit.
Am cautat pe ross tech eroarea si nu reusesc sa gasesc nimic legat de ea. Posibil sa fie modulul de comanda?
Masina are climatronic si webasto.
Salut cum ai rezolvat problema? Am si eu  aceeasi problema se invarte 1 secunda si se opreste..am incercat cu ventilator nou si regulator dar tot la fel..sa fie modulul?
Posibil și asta. Ce eroare ai pe clima?
Dacă ai a doua baterie in portbagaj,  verifica starea acesteia și siguranta
Da am si webasto si a 2 baterie in portbagaj de care am uitat. Am sa verific bateria. Eroarea este exact aceeasi ca la tine
vezi daca bateria primeste 14V in momentul cand e motorul pornit. daca nu , verifici siguranta. si daca siguranta e bine, pune un tester sa vedem ce erori ai.
Pe 10.06.2019 la 23:40, teo21 a spus:
Salutare baieti, ventilatorul mașinii in cauza (cel din aeroterma) porneste o secunda o data cu pornirea climatronicului dupa care se opreste. Pe tester masina da eroarea stocata mai jos. Verificat siguranta de 40A si restul de siguranta din panoul stang, scos born la baterie 5 min fara succes. Eroarea e tot acolo si ventilatorul tot oprit.
Am cautat pe ross tech eroarea si nu reusesc sa gasc nimic legat de ea. Posibil sa fie modulul de comanda?
Da am si webasto si a 2 baterie in portbagaj de care am uitat. Am sa verific bateria. Eroarea este exact aceeasi ca la tine.
Era moarta bateria din portbagaj si de aia nu mergea. Am schimbat bateria si acum merge. Ms de sfaturi
On 29.12.2024 at 14:38, Al Bundy said:
vezi daca bateria primeste 14V in momentul cand e motorul pornit. daca nu , verifica siguranta. si daca siguranta e bine, pune un tester sa vedem ce erori ai.
Dacă ai a doua baterie în portbagaj, verifică starea și siguranța
On 25.12.2024 at 17:33, Al Bundy said:
Ai webasto ?
Bateria aia nu moare așa ușor. Și cu motorul pornit trebuia să meargă aeroterma. Se pare ca la tine acea baterie nu se încarcă. Ai verificat dacă se încarcă ? Eu aș fi făcut altceva. Aș fi luat o baterie nouă, calitativă și aș fi pus-o la motor. Și cea de la motor în portbagaj. Deci, ai măsurat dacă se încarcă ?
Am cumparat baterie noua la motor si aia de la motor in portbagaj. Nu am verificat incarcarea dar bateria de la motor avea 12,5v. Bateria din portagaj o aveam de cat am luat masina de 9 ani era praf masura 10v si era si umflata
O sa fac si un test de incarcare sa vad sa nu fie probleme, siguranta era buna de pe bateria din spate
Ce incarcare ai pe bateria din portbagaj,  cu motorul pornit?
Am verificat azi pe bateria din fata am 14 dar in spate deja e sub 12v creca sigur nu incarca. Ce ar putea fi..si bateria din spate e aia ce a fost pe motor de 4 ani dar cred ca tot trebuie sa mai tina..sau?
Nu o incarca. Verifica releu, siguranta,  centrala electrica, etc
Salutare!
Passat b7 2.0 tdi
Niciun cod de eroare pe vcds, dar bagă rece pe gura de ventilație din dreapta (de lângă geam) și la picioare, față și spate. Poate să fie vreun actuator blocat?
sau calorifer infundat
în urmă cu 2 ore, Al Bundy a scris:
Care actuator ar fi blocat? Că presupun că e mai ușor de înlocuit sau de ajuns la actuator decât la calorifer, în primă fază.
On 09.02.2025 at 18:56, Al Bundy a scris:
Ce marca recomandați pentru calorifer?
