AC / Climatronic - probleme
cristian32
Hristos a înviat!
mașina în cauză - Passat b7 combi, 2.0 tdi
Azi a fost prima zi de “căldură”  și am fost complet dezamăgit de AC. Am lăsat mașina în plină căldură la soare și arata 34 in habitaclu și spre suprinderea mea, ac nu făcea față. Compresor nou nouț, freon încărcat maxim. Dupa 3-4 minute de pus în mișcare începuse să răcească puțin la gurile de ventilație dar cu totul pe low nici după 10-13 minute nu se răcise în mașină.
acum seara la 22.5c temp exterioară, am pus un VCDS și am următoarele valori (poza anexată). Clima pe LOW, setată pe grile frontale, fără recirculare.
observ ca temp la evaporizator e ok, la gurile de ventilație temperatura e in limitele acceptate conform manualului de reparație, deci la temperatura asta exterioară pare ca face față. Totuși ce văd în neregulă este valoarea de cuplu a compresorului. Pare cam mica, deși nici nu a fost “canicula”.
Compresorul este un VALEO 699357 achiziționat nou. Ambele ventilatoare pleaca imediat ce se activeaza 'AC'-ul, delay-ul fiind de cateva secunde.
cum vi se par valorile? Nu am găsit nicăieri valoarea optimă de cuplu.
Ce aș mai putea verifica pentru a face sistemul de răcire să “facă fata”?
multumesc.
Modificat de MTeiu
Buna ziua. Am si eu o problema cu climatronicul Passatului meu din 2012. Cand ii dau pe AC, nu imi baga rece (doar ventilatie) pe partea stanga, a soferului, nici pe grila de la usa nici pe grila din mijloc stanga. Am facut un test, am redirectionat aerul sus, la picioare si opreste fluxul de aer de pe stanga. Am pus VCDS pe ea si nu am nici o eroare; am verificat temp senzorilor laterali si este diferita. Va rog frumos dati-mi un sfat. Multumesc
Freon putin sau un motoras de reglare temperatura ce nu lucreaza corect.
Ma gandesc ca daca ar fi putin freon nu ar mai porni deloc, dar baga pe dreapta si pe stanga nu. Motorasul de temperatura am observat ca este V158 (stanga), nu ar trebui sa apara pe diagnoza daca merge necorespunzator? il pot testa cumva? Am incercat cu vcds, sa-i dau output test, dar dupa ce ii dau start la testul pt v158 imi apare la status finisedtimeout. Similar si la V159.
daca ai freon putin se comporta cum am descris eu mai sus, daca ai foarte putin spre deloc, adica sun 2 bari presiune in instalatie nu porneste deloc.
Am pus diagnoza si am observat ca presiunea este 7.8 bari.
Modificat de ovidiu94
Multumesc Al Bundy. Am incarcat cu freon si acum baga pe ambele (stanga, dreapta) rece.
 Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 DT    HW: 5K0 907 044 DT
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 00028 028 00021
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 000EB89C9B0306468A-8054
2 Faults Found:
9484401 - Motor for Indirect Ventilation Flap
          B10B8 71 [008] - Actuator stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 98
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 330410 km
                    Date: 2025.09.04
                    Time: 17:46:55
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
          B10B8 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 330410 km
                    Date: 2025.09.04
                    Time: 17:46:52
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Serial number: VWZAZ2L3344765
   Coding: 000004110400000000011000
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: 60CE981C7B43A646EA-8034
1 Fault Found:
1048597 - Front Left Treble Speaker
          B1061 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 324357 km
                    Date: 2024.10.16
                    Time: 09:34:29
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0002866240
   Coding: 0200B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 36621E44894778F660-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0408
   Serial number: 00000002161758
   Coding: 000090
1 Fault Found:
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
          B11FD 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 188
                    Reset counter: 97
salutare! rugaminte pentru niste clarificari
1. motorasul este v213 sau v70?
2. difuzorul unde este localizat?  este pe usa, pe bord...e ala mic de sus de langa geam,  care este?
3. banuiesc ca e semnalizatorul din oglinda care este spart si a intrat apa in el
1. Motoras sus in bord, pe partea sofer, cel mai sus, deasupra motorasului de cald rece de la sofer.
2. Da, este pe interior fata de usa
3. Corect
