AC/Climatronic - probleme
Andrew
Neata. Dupa retrofit la clima de CC pe b6le meu, observ ca nu baga aer rece la fel de tare fata de cum baga clima veche. Si la minim cea veche avea 16 grade, asta noua 18. Se pot face ceva adaptari din soft sau asa sunt ele? Uneori am imprsia ca-s pe mod economic.
nu ai ce modificari sa faci la ele, in acest sens
@z3dulik In functie de anul de fabricatie la B6 e posibil sa trebuiasca sa pui in paralel comanda celor doua servomotoare de la recirculare.
Acum cu vcds-ul poti vedea daca vreun servomotor ramane deschis
Modificat de EEXCALADE
dar asta nu are legatura cu cat de rece este aerul introdus in habitaclu.
Azi dimineata erau deja 30 de grade in Timisoara. Am dat drumul la A/C. Vine rece, dar RECE. Dupa un timp am inceput sa aud un suierat ca de motor cu reactie, apoi a reinceput clantanitul clapetelor. Aer rece vine, dar se aude zgomotul ala, care pana acum nu era prezent. Sa inteleg ca s-a mai blocat alta clapeta? Daca da, care? Din pacate am ratacit diagnoza si pana imprumut una mai trece vreme.
Fara VCDS nu ai ce sa faci, poti incerca cel mult o adaptare din ECON + aer fata, daca merge ca la Golf.
  On 11.07.2017 at 6:50, EWS a scris:
Expand
probabil unul dintre cele de care am vb mai sus, daca zici ca a facut acel zgomot.
am si eu o problema, baga rece dupa circa 5 min, atasez foto, ce pot face?
astea sunt valorile cand ai pornit-o si nu mergea cum trebuie ?
Dupa valorile din poza merge OK>
Da, la limita, dar ok - de aceea l-am intrebat.... trebuie sa ne posteze cand nu merge.
Eu banuiesc electrovalva, dar sa vedem valorile
Salut, am tot rasfoit acest topic dar nu am gasit un raspuns concludent...
Intrebarea mea este urmatoarea: care trebuie sa fie temperatura normala la grile atunci cand climatronicul este pe 0 (cel mai rece). Care sunt celelati parametrii de care trebuie sa tinem cont in momentul cand verificam daca un sistem AC functioneaza corect? ( am vazut ceva de presiuni hi, low, temp evaporator, etc) si care sunt valorile intre care un sistem de climatizare functioneaza corect?
Momentan la mine pe grile sunt 11 grade, temp in evaporator 2-2.3 grade. Compresorul a fost abia schimbat cu unul nou, dar am impresia ca nu da suficient de rece.
Va multumesc!!
2 grade pe evaporator este bine
Valorile sunt dupa circa 10 minute de la pornire , ma gandeam ca la grup1 la timp station = 4 min sa fie o latenta prestabilita . De ce zic acest lucru, dupa fix 4 min incepe sa se simta aer rece.
Maine sunt plecat dar vineri verific la pornire valorile
Salut !
De 1 saptamana tot caut sa rezolv problema la clima si nu ii dau de cap .Cand o tin in soare imi baga aer rece dupa aproximativ 10-15 minute de la pornirea motorului iar daca o tin in garaj /umbra baga din primul minut .Pe diagnoza imi arata eroare la motorasul v158 .Cine a mai avut aceasta problema ?
Modificat de DomaniG
Pe partea pasagerului iti baga mai repede ?
@DomaniG Cel mai probabil valva de pe compresor trebuie inlocuita
electrovalva cum a zis  si Florin?
  On 12.07.2017 at 17:07, Adriannnnn a scris:
Expand
Baga la fel .Problema e doar cand sta in soare .
  On 12.07.2017 at 17:16, EEXCALADE a scris:
Expand
E vorba despre aceasta piesa ? Cum pot afla ce cod are / model de care am nevoie ?
Da-mi codul de pe compresor ca sa-ti spun ce valva trebuie
Expand
la mine se manifesta asa... pe partea pasagerului e aerul mai rece decat la sofer... care ar putea fi cauza si rezolvarea? in grila din stanga de la sofer aerul e mai cald decat in cea de la mijloc. ms!
Modificat de popavlm
Vezi daca ai vreo eroare la v158 (ori alt actuator) si de asemenea vezi valorile actual va specified in blocurile de masura. Incearca si o recalibrare econ+aer fata.
  On 12.07.2017 at 17:53, popavlm a scris:
Expand
Freon prea putin in instalatie.
maine merg sa fac o scanare cu vcds-ul si sa vad ce erori am. daca nu am erori pe motorase, o sa fac o umplere cu freon. am uitat sa mentionez ca atunci cand porneste compresorul, se aude un zgomot, ca si cum s ar umple ceva in bord cu aer si apoi incepe sa se simta aerul rece in grile. multam' baieti!
nu numai scanare - posibil sa nu ai erori, dar sa nu lucreze un servomotor. Sa iti verifice si in blocurile de masura, de pe AutoHVAC
