AC/Climatronic - probleme
Andrew
Salutare!
Pe scurt:
Caldura pe stanga, frig pe dreapta, vinovat caloriferul din bord.
Inlocuit caloriferul din bord, multumesc colegilor Florin si Al Bundy! Functionat 1 saptamana, acum am aceeasi problema!
M ati putea ajuta cu o recomandare catre un service, domn dibaci si amabil, unde sa pot spala corect instalatia de racire?
Mizeria din instalatia de racire iti infunda caloriferul,sau in trecut ai folosit o solutie de astupare fisuri din sistem.
Cum arata vasul de expansiune si antigelul din el?
Modificat de EEXCALADE
N am folosit niciodata asa ceva. Aceste probleme au aparut imediat dupa ce am inlocuit distributia si am mari rezerve asupra modului in care s a facut inlocuirea  lichidului de racire.
Vad niste particule prin vas, culoarea e roz, dar ceva e in neregula cu el
Posibil ca au refolosit antigelul care a curs la inlocuirea pompei .
Treaba lor. Am nevoie de o recomandare ptr un service unde pot face golirea si spalarea instalatiei de racire
Salutare! La passat-ul din semnatura nu mai porneste aeroterma. Unde gasesc siguranta alocata aerotermei si ce trebuie sa mai verific?
siguranta in panoul din stanga bordului - verifica intai - de obicei se gripeaza motorasul.
Salutare
Am rezolvat problema inlocuind caloriferul. Am achizitionat un calorifer Denso cu 250 lei cu o manopera asemenea= 500 lei cu totul
Multumesc pentru ajutor
da, din pacate cam asta e solutia de rezolvare, in majoritatea cazurilor
Am verificat sigurantele din stanga bordului, nu e nici una arsa. Daca sa gripat ventilatorul nu trebuia sa arda siguranta?
In ultimul timp cand aeroterma mergea la turatie scazuta se auzea un huruit suspect care disparea cand crestea turatia.
Eu am avut aeroterma blocata fara sa imi arda siguranta. Demonteaz-o si verifica in ce stare e. Ca sa ai acces la ea demontezi mai intai torpedoul, apoi e simplu. Daca ajungi la inlocuire sa cumperi noua, nu merita second(daca iti trece cumva prin minte :) )
  On 12.01.2017 at 13:45, cornel4575 a scris:
Expand
Nu, nu arde - acum doua zile l-am reparat pe ultimul, gripat - nu a ars siguranta
se curata, se sufla cu aer comprimat, se degripeaza cu diferite spray-uri degripante si apoi se lubrifiaza cu hhs2000 de la wuerth.
Am rezolvat, am dat torpedoul jos, am invartit manual rotorul, la inceput a opus rezistenta dar apoi si-a dat drumul, am pus contactul si a pornit fara probleme.
da, dar cine stie pentru cat timp - da-l jos, curata-l, greseaza-l.
Un dyi cum se da ventilatorul jos are care? As face si eu aceasta operatiune preventiv
@lucaflo26 vezi aici: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7073743-DIY-Fix-Your-Squeaking-HVAC-Blower-Motor.
Sa scoti si capacul de la sigurantele din dreapta bordului, o sa te ajute sa vezi pe unde agata torpedoul la montare/demontare. Pentru lubrefiere foloseste ce recomanda @Al Bundy, cu altceva risti sa il gripezi de tot.
Modificat de Justin91
  On 25.01.2016 at 10:13, attyx a scris:
Am si eu o problema asemenatoare la Passat ,CR, pe partea soferului da caldura si la picioare si in fata pe bord ,pe partea cealalta doar baga aerul caldut,spre rece.
Am incercat si pe dual si pe HI,si nu se schimba nimic,ar putea sa ma ajute cineva,sa remediem problema?
Expand
Am fost la diagnosticare (multumesc Florin) si toate servomotoarele functioneaza,asa ca putea fi doar radiatorul de habitaclu.
Pretul pentru schimbarea acestui radiator mi se pare exagerata(atat manopera cat si pretul pentru radiator) asa ca l-am demontat eu de pe masina,l-am curatat ( a iesit multa mizerie din ea) si l-am montat la loc.
Da caldura extraordinar de bine pe ambele parti.
Total munca depusa aprox 3 ore.
Modificat de attyx
sa te bucuri de caldura !
Trebuia sa-l inlocuiesti - asa (curatat), nu e garantat ca o sa te tina.
Salutare la toata lumea.
Ma confrunt si eu cu o problema legata de incalzire. Am avut probleme cu garnitura de chiulasa pe care am si schimbat-o, scapa compresia in sistemul de racire. Era garnitura dusa pe partea cu evacuarea. Am circulat asa vreo 600km nestiind de problema. In tot acest timp cand baga caldura cand nu baga. Nu am nicio problema cu motorasele de la climatizare.
Acum dupa schimb garnitura pe ultima grila din dreapta baga doar aer caldut spre rece. Banuiesc ca s-a infundat partial caloriferul din bord cu toate ca antigelul si vasul de expansiune a fost curat inainte de a-l schimba odata cu garnitura de chiulasa. Acum am antigel nou.
V-as ruga sa imi spuneti daca se poate curata sau trebuie neaparat altul nou.
Multumesc anticipat.
Modificat de Sparky1521
In ce meniu in VCDS, pot verifica temperatura senzorilor ambientali ai climatronic-ului?
toti senzorii, in blocurile de masura.
