AC/Climatronic - probleme
Andrew
Salutare! Dupa aprox. 2 ore de mers, la drum lung ingheata evaporatorul si nu mai patrunde aer rece in masina, decat foarte putin si inghetat. Daca opresc compresorul 10 minute clima revine la normal (se dezgheata evaporatorul). Pana vara asta nu am avut aceasta problema, care ar putea fi cauza?
senzor evap decalibrat? Ce temperatura iti arata pe vaporizator cand este inghetat ?
Nu am verificat ca nu stiu cum, dar sigur era sub 0*...
Salut.Imi poate spune vreun membru care se ocupa cu asa ceva cat costa demontarea/montarea servomotorasului v158?Multumesc anticipat!
Vezi in aria de prestari servicii.
Dragi colegi. Am si eu o problema mare cu climatronicul. Am fost plecat in concediu si din senin mi-a aparut avertizorul ca 1 din becurile de masalier nu functioneaza (pe cand el functiona perfect) m-am gandit sa verific sigurantele nestind care e si le-am scos pe rand pe toate (nu era arsa nici 1). Dupa ce le-am montat la loc, cand am dat drumul la masina, mi-a aparut pe ecranul navigatie ceva de genul: senzor de temperatura nu functioneaza. dupa putin timp a disparut dar de atunci nu functioneaza ventilatorul de la clima. adica porneste 1-2 sec la maxim iar apoi se stinge chiar daca dau la maxim ventilatia. Precizez ca afisajul functioneaza si ma lasa sa pornesc clima dar nu baga strop de aer. Am urmarit un clip in care am dat restart la climatronic apasand AC+ventilatia din mijloc dar fara nici un rezultat. oare ce ar fi? Precizez ca e un passat cc din 2009
Eu am alta problema cu climatronicul. Afisajul de temperatura si-a pierdut din putere, fara sa fac nimic. Adica ziua, daca bate soarele in masina nu se vede tenperatura pe el, trebuie sa fac umbra cu mana sa vad ce afiseaza .
Parca e ceva de la dimming, am setat cu vcds ul optiunea, insa nimic.
Am probat si cu alt modul de pe alta masina si tot asa face.
Al meu pe alta masina merge perfect.
Ceva idei?
Modificat de iobau998
Posibil sa nu fi bagat sigurantele la loc unde trebuie.
Are cineva o schema cu sigurantele? caut de 2 zile si nu gasesc nimic plauzibil adica sa imi dea mura in gura :)))
Serios? Ia vezi mai jos
Masina din semnatura, imi spune cineva daca acestea sunt codurile pentru motorasele v158 si v159? Sau ceva coduri echivalente pentru aceste motorase?
In partea stanga nu imi mai baga deloc caldura, iar in partea dreapta lucreaza greu motorasul
V158 - 3C1 907 511 F
V159 - 3C0 907 511 R
Am si eu următoarea problema :
cand pornesc climatronicul afișajul merge dar ventilația nu pornește deloc nici rece nici cald.A mai avut cineva aceasta problema ? Orice informație mi ar fi se ajutor . Mulțumesc anticipat !
Verifica ventilatorul si controlerul acestuia.
O sa pun tester ul pe mașina si o sa iti arat tie ca vad ca rezolvi orice problema .
verifica si siguranta nr 38 sa nu fie arsa. la mine facea lafel si asta a fost....
On 8/30/2016 at 7:17 PM, duduratoy said:
Am luat din dezmembrari motorasele:
v158  3c1 907 511
v159  3c0 907 511B
Motorasele de pe masina sunt exact aceste coduri
Stie cineva cam cat ar dura montajul ambelor motorase intr-un service?
Sau cat ar trebui aproximativ sa coste manopera?
Aveti idee,la Passat B6,la recirculare sunt doua servomotorase,V113 si V71? Adica fizic sunt doua,sau doua in unu,daca pot spune asa?
OK merci frumos. Acum ma duc sa verific
Uite ce erori am :
        Address 08: Auto HVAC       Labels: 3C0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 044 CA    HW: 3C0 907 044 CA
  Component and/or Version: ClimatronicPQ46 122 0708
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 62C1B451BD54909
4 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 189767 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.30
                    Time: 17:47:51
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 184616 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.19
                    Time: 01:58:31
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 193710 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.08.13
                    Time: 01:09:04
00050 - Evaporator Temperature Sensor (G308)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 194349 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.08.21
                    Time: 15:34:54
Dupa ce le am sters apar doar primele doua..
On 9/10/2016 at 10:13 AM, duduratoy said:
v158  3c1 907 511
v159  3c0 907 511B
Am schimbat motorasele, v158 (3c1 907 511) e si asta pe duca. Asi vrea sa mai iau alt motoras v158 dar cu alt cod
Imi poate confirma cineva daca motorasul 3C1 907 511 F se potriveste pe masina din semnatura, deoarece cand caut acest codimi da ca e motoras de tiguan sau asa ceva, nu de passat b6
Din cate am gasit pe acest forum motorasul 3C1 907 511 F il inlocuieste pe 3C1 907 511, dar asi vrea sa imi confirme cineva daca se potriveste si daca nu trebuie facuta nici o modificare la montaj
Salutare! clima pe partea stanga nu mai baga cald, baga doar rece, pe dreapta baga cum trebuie cald. Unde este pozitionat motorasul ce face trecerea climei de la rece la cald pentru partea stanga? Cam ce ar trebui sa demontez ca sa-l schimb, ca banuiesc ca el e de vina. Iarna trecuta a mers.
pe partea stanga, placile de sub bord, trim lateral, conducta plastic aer, can gateway, brida metal, etc pe acolo, Este pe partea laterala stanga, a consolei centrale, cum te uiti in sus
Am schimbat la masina din semnatura motorasul v158 - 3C1 907 511 cu motorasul echivalent cu codul 1K0 907 511Q si functioneaza perfect
Poate ajuta pe cineva
Multumesc Florin, am rezolvat una si am dat de alta. In timpul operatiunii am scos si ceasurile de bord iar dupa montaj airbag fault. In alta parte n-am umblat decat mufa contact, ceasurile de bord, bloc lumini si frana. De unde eroarea de airbag si daca dispare daca o sterg cu vag-u? Trebuia facuta operatiunea cu bateria scoasa?
