AC/Climatronic - probleme
Andrew
Ia legatura cu Florin/Pronet/Al Bundy/Spido, toti sunt din Bucuresti si te pot ajuta.
Modificat de romytaxy
am un passat B6 din 2006 2.0tdi125 kw cutie dsg ,,,azi am facut plinul la clima cu freon si am dat drumul la climatronic pe LO si am asteptat  si nimik  c,,climatronicul nu baga rece deloc ....pe bord imi aparea  temperatura de 15 grade   dar nu stiu daca era de afara sau de interior ...nu cunosc foarte bine dotarile masini .....daca stie cineva ce anume trebuie sa verific sau care ar fi problemele mai des intalnite la climatronic ....mentionez ca compresorul este fara  ambreiaj  pe fulie  ,,,,,,
NU exista plinul la freon.Poate fi asta problema,adica prea mult freon
scuze am vrut sa zic c am pus 600 g exact cat da cartea  si asa m-am referit la plin .....
sant foarte curios cum as putea sa verific compresorul ?
Cel mai simplu cu un VCDS sau alt tester compatibil. Compresorul daca face sau nu presiune putea sa-ti spuna cel care ti-a bagat freonul dar doar atat. Frig poate sa nu bage si din alte motive, compresorul in sine e printre cele mai rare.
da se poate dar cel care a bagat freon nu avea tester si mi-a zis ca nu stie cum sa verifice la masina asta  daca era compresor cu ambreeajpe fulie era mai usor  Maine voi pune VCDS pe masina sa vad ce erori imi da desi acum o saptamana am pus un tester  KTS un BOSCH si pe clima nu mi-a dat nici o eroare .....In grilele de pe bord da aer cu putere dar nu se raceste de loc .....Dela cate grade porneste compresorul de clima ca am inteles ca la modelele astea doar de la 14 grade se cupleaza  sau ceva de genu asta ?? nu cunosc climatronicul ...eu am avut doar clima manuala pana acum   ...multumesc de raspunsuri
Am inteles ca mai e si o  electrovalva care ar face probleme
stie cineva cum se verifica electrovalva de pe compresor ??????? multumesc
In blocurile de masura se citesc valorile.
poti sa fi mai explicit te rog
am incarcat clima cu 600g freon dar nu cupleaza  si nu cunosc problema, compresorul e fara electroamreaj pe fulie  si nu cunosc sistemul la  acest model
posibil electrovalva defecta
sau surubul care tine fulia pe ax slabit.
On ‎27‎.‎02‎.‎2016 at 16:14, EEXCALADE a scris:
Inlocuieste valva daca compresorul perimite
On ‎27‎.‎02‎.‎2016 at 17:51, Al Bundy a scris:
Trebuie inlocuita electrovalva, nu absoarbe deloc cuplu din partea motorului.
Am schimbat electrovalva... acum este functional. Trebuie sa mai fac o scanare sa vad valorile actuale.
Azi am constatat ca nu mai baga aer rece in masina, am fost la un service mi-a facut o curatare si copletare de freon(au spus ca era lipsa 100 si ceva de grame), dupa care a inceput sa bage aer rece cateva secunde si gata, baga doar cald. Mergand catre casa la un moment dat a inceput sa bage din nou aer rece in masina. M-am uitat la conducta de la AC de sub capota motor si era rece dar nu asa rece incat sa nu pot tine mana pe ea.
Dispun de un VCDS dar nu stiu care sunt pasii de urmat sa verific instalatia daca e in parametrii presiunea si ce se mai poate verifica. Daca e cineva binevoitor sa ma indrume cu cativa pasi. Multumesc
Cand nu mai baga rece, ventilatoarele se mai invart ?
Da. Eu am urmarit la amiaza de ce nu baga rece, si am vazut ca erau pornite ventilatoarele de la radiator (cele 2, unul mai mare si altul mai mic)
da la mine sa constatat ca e compresorul blocat  se imvarte doar fulia si axul ramane pe loc .Am incercat sa il imvart cu cheia dar  nu se invarte  e blocat Acum urmeaza sa il inlocuiesc cu unul second
ai masurat presiunile ? ce valori aveau ? ce ti-au zis cei de la service ?
Presiunile le pot masura eu acasa cu VCDS sau doar cei de la service cu aparatul lor? Ca daca asta o fac doar ei atunci merg sa imi masoare cu aparatul lor.
In cazul in care se poate masura valorice cu un VCDS as putea face eu asta acasa doar sa ma ajutati careva care sunt pasii in pe ce modul sa intru.
Modificat de sp0nsoru
Salutare
Am si eu o intrebare : Eu am climatronic stil vechi fara buton DUAL si cu buton de ECON,  as dori sa il schimb cu unul nou cu buton AC in loc de ECON si cu buton de DUAL.  Este doar plug and play schimbarea sau trebuie ceva adaptat?  Este vorba de masina din semnatura G5 /2004.
cum fara DUAL? inseamna ca tu ai climatic si vrei sa pui climatronic? DAca ai climatronic atunci poti pune.
Se refera la inlocuirea panoului. Se poate pune fara pb, dar in afara de diferente optice altceva nu face.
Mihai.Nechifor
Colegul vb de modelul acesta cred
Merge pus celalalt, dar cu ce il ajuta ?
Nu-l ajuta cu nimic .
Doar daca la gasit la un pret bun sub 200 Ron si are in plus comutator pentru scaune fata incalzite lar ajuta cu ceva .
Altfel nu vad ce rost are sa schimbe panoul pentru ca si cel actual ce nu are buton DUAL face temperatura sa difere dintr-o zona in alta .
Corect , vreau sa inlocuiesc climatronicul acesta:
Cu unul cu buton DUAL si AC ca acesta :
Motivul : al meu are ciupituri si zgarieturi si cum a zis si colegul mai sus am gasit unul aproape impecabil.
