AC/Climatronic - probleme
Andrew
Sau sa le cautam, ca e plin Google de DIY uri...:)
dumitrualexander
  On 24.02.2016 at 7:24, F l o r i n a scris:
Expand
Am cautat si pe google si am gasit niste chestii. Legat de prinderea ei pe compresor, este cu inel elastic(Zeger) sau cum e ca nu am reusit sa imi dau seama?
Modificat de dumitrualexander
E prinsa cu siguranta Zeger ,in functie de compresor se poate inlocui sau nu.
dumitrualexander
  On 24.02.2016 at 17:18, EEXCALADE a scris:
Expand
Am inteles. Mersi! Am gasit-o si maine merg la service sa o schimb. Sper sa fie intr-adevar ea.:) . Va multumesc de informatii si va tin la curent cu rezolvarea.
Inainte de a achizitiona valva trebuie sa vezi daca compresorul permite inlocuirea ei.In plus valva se cumpara in functie de codul compresorului
ce parere aveti ? ..... doar prin verificare fizica se poate identifica ce tip de electrovalva trebuie si daca poate fi schimbata ?
Si trebuie schimbata ?.... erau 5 grade afara cand am scanat
Modificat de cridaia
dumitrualexander
  On 24.02.2016 at 18:27, EEXCALADE a scris:
Expand
S-a rezolvat problema. Era valva intr-adevar. Am inlocuit-o, am verificat si instalatia cu ocazia asta, incarcat cu freon si acum merge bine. Codul piese, in cazul meu, este V15-77-1015 produsa de Vemo. Multumesc mult tuturor pentru sfaturi!
  On 24.02.2016 at 20:11, EEXCALADE a scris:
Mai fa o proba cand se mai incalzeste vremea
Expand
am mai facut acum o proba la 11 grade...... acelasi rezultat.
Trebuie inlocuita electrovalva, nu absoarbe deloc cuplu din partea motorului.
Pai cat cuplu trebuie sa absoarba? Care sunt valorile de referinta la care trebuie sa ne raportam? (curent cerut, curent absorbit, cuplu, presiune, ventilatoare...)
Am scris de zeci de ori, cuplu peste 6Nm si sa creasca si presiunea, nu sa ramana constanta. Ventilatoarele pornesc doar dupa ce presiunea creste peste 15 bari.
Am luat codul de la compresor..... ce electrovalva potriveste si ce pret ar avea?
Multumesc,
Vemo V15-77-1035
Costa in jur de 300-400 ron
Multumesc mult de informatii......... recomanzi de undeva anume ?
Acum am observant diferentele intre ele......
  • primul link - Producator DELPHI
  • ultimul link - Producator VEMO
Are importanta Producatorul in cazul de fata ? ....... fiind si vorba de diferenta de pret.
Peste tot unde am gasit regulatorul pe Producator VEMO, imi da "Restrictiile producatorului: DELPHI" ...... de ce ?
Am montat doar vemo ,fara probleme.
Aceasi problema o am eu la un passat 06 partea dreapta caldura partea stanga rece.. cine ma poate ajuta cu o diagnoza sa imi spuna daca este caloriferul , motorasele, sau senzori ? sau eu mai stiu ce. sa stiu ce cumpar :)
suntem mai multi colegi, care te putem ajuta in Bucuresti - cauta in aria prestari servicii.
