AC/Climatronic - probleme
Andrew
De la motorasul de reglaj de pe partea dreapta, posibil. FA o diagnoza si vezi functionarea lor.
  On 09.05.2015 at 5:39, EEXCALADE a scris:
1K0820803S  compresor SANDEN PXE16-8680 (verifica)   .Supapa N280  Vemo Vierol cod V15-77-1014 Pret 289 ron
Expand
se poate verifica functionalitatea valvei N280 cu VCDS? ......la mine parca tot mai greu (si nu suficient) baga rece si ma gandeam sa o schimb.
Nu stiu ce cod am la compressor, dar masina este cea din semnatura (CBDC - 110PS)...... imi puteti da asa codul si pretul estimative al electrovalvei ?
DA, urmareste curent cerut, curent absorbit si cuplul.
Imi spui te rog si ce campuri trebuie urmarite  ?
Nu le stiu pe de rost, dar le vezi in VCDS.
am gasit asta pe google acum.... sunt ok campurile ?
Ce google? Vezi tu cand pui VCDS pe masina....
Ce ai gasit tu e de la Audi...
Salut.
Nu sunt sigur daca am ales topicul corespunzator, dar imi incerc norocul ;). Azi dimineata m-am trezit cu un sunet foarte dubios cand aleg a 4-a treapta la sistemul de AC. Ati mai intalnit asa ceva sau stiti care ar putea fi problema. Aici am atasat o inregistrare: http://s.go.ro/h93iplku
Multumesc anticipat
De obicei acesta este - jos cu el, curatat, gresat
  On 15.02.2016 at 12:43, Al Bundy a scris:
Expand
am pus VCDS pe masina.... avand clima noua, nu am 08....cum pot verifica ?
Adv.Meas.Value .La modelele noi nu mai este disponibil 08-Meas.Blocks
Am intrat peste tot si nu gasesc nimic despre N280....imi poti spune mai exact te rog.
  On 13.02.2016 at 8:04, Botanu a scris:
Salut, am aceeasi problema, si mie mi-au inghetat pasagerii :)) , Ai rezolvat-o pana la urma?
PS: Nu iti vazusem comentul de mai jos, deci trebuie schimbat radiatorul din bord :(
Expand
Dap. Din pacate trebuie schimbat. Toti mecanicii mi.au zis k nu are cum sa fie radiatorul infundat partial. Si eu speram sa scap mai simplu si mai ieftin.
Problema s.a rezolvat cand am schimbat radiatorul.
Cand o sa am timp. O sa sectionez radiatorul demontat si o sa postez doua poze.
  On 18.02.2016 at 5:22, brigocan a scris:
Expand
Mersi frumos, nu stiu daca te afecteaza cu ceva vara ( gen baga aer cald inloc de rece) dar va fii pe lista mea de schimbat.
Salut.
Mar interesa daca ma pot ajuta colegii unde este pozitionat filtru de polen la passat din 2009 tdi.
Deasupra picioarelor pasagerului, inspre centrul masinii.
Salut Mihai.
 Clipul este ok, ar trebui facute mai multe de acest gen ca sa nu aruncam banii pe ferestra :)
dumitrualexander
Salut, baieti. Vin si eu cu o problema. Am dat sa pornesc azi AC-ul la masina si pauza, nu baga deloc. Am verificat si vad ca atunci cand cuplez AC ventilatoarele nu pornesc. Am facut o diagnoza si nu am nicio eroare, am masurat parametrii pe measuring blocks si mi-au rezultat ca in imaginea atasata cu presiunea agentului frigorific de 6.4-6.6 bar. Am citit topicul si inca nu reusesc sa ma lamuresc ce ar fi. Tind spre acea electrovalva. De asemenea, am incercat sa fac output test si pe Engine sa vad daca sunt ok ventilatoarele si nu reusesc. Cu contactul pus, motorul oprit imi apare "Output test condtions not met". Ca si valoare a temperaturii lichidului de racire, are cineva idee la cat ar trebui sa porneasca ventilatoarele?
Masina este Passat 2.0 FSI 110KW BLR.
Multumesc anticipat!
dumitrualexander
  On 23.02.2016 at 18:57, Al Bundy a scris:
Schimba electrovalva.
Expand
Am inteles? E vreo metoda prin care sa o pot verifica inainte? Macar cu aparatul de masura? Si ai cumva idee la ce temperatura a lichidului de racire trebuie sa porneasca ventilatorul principal de pe radiator?
Scuze. Am vazut in celalat topic. Mersi!
Modificat de dumitrualexander
