AC/Climatronic - probleme
Andrew
Si ce treaba are cu incalzirea in masina ?
Va salut, am si eu o problema, am radiatorul de caldura infundat, am cumparat altul dar in bucuresti la un service mi-au cerut 400 de lei ca sa mi-l schimbe, mi se pare scump, am dat 260 pe radiator....este corect pretul asta la manopera sau sa mai caut...?
E legat de climatizare Cristi. Daca exista alt topic unde pot posta rog moderatorii sa ma indrume.
@razu.
In Buc.vorbeste cu Florin/Al Bundy poate te ajuta cu schimbarea caloriferului.
Am o nedumerire.În momentul cand este apasat DOAR butonul pentru orientare jet aer spre PICIOARE,este normal sa-mi sufle si prin fantele mari stanga-dreapta din bord?
da, nu le inchide pe restul perfect.... le poti inchide de tot, din rotita de pe ele
  On 29.01.2016 at 12:37, F l o r i n a scris:
Nu.Restul se  inchid perfect.Prin cele 2 fante,însă aerul iese puternic,in toate pozitiile de orientare a jetului.
atunci, fa o scanare completa si eventual setare de baza la servomotoare.
Salut. Aveti idee unde amplasat senzorul de calitate a aerului. Cumva se ajunge la el prin exterior, pe langa stergatoare, in partea stanga?,. Multumesc.
Modificat de jordi
este langa gura de admisie a aerului, sub stergatoare in dreapta masinii.
razu este foarte simplu de schimbat caloriferul , pretul este cat de cat k , al meu este denso cel vechi de pe masina si tot acelas model am luat
Astazi am reusit sa schimb radiatorul din bord. Adevarul este ca nu a mers chiar usor, pot spune ca era destul de greu din cauza pozitiei de lucru. Aproximativ 3 ore dureaza. Problema s.a rezolvat. Acum si in partea dreapta vine aer cald.
ce cod are motorasul clapeta stanga? va multumesc
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) aceasta este eroarea
Se poate pune un modul de climatic in locul celui de clima? Cateva zile sunt nevoit sa umblu fara moduul de clima al masinii si as avea unul de climatic de schimb
Modificat de Mihai.Nechifor
Am zic ca poate montant climaticul nu mi vor merge ventilatoarele non-stop. Nu ma intereseaza clima cateva zile pana vine noua comanda de clima.
  On 03.02.2016 at 19:16, Mihai.Nechifor a scris:
Expand
nu merge (asta cu opritul ventilatoarelor ... e posibil sa se opreasca, nu am incercat )- legat de ventilatoare, poti scoate sigurante si se linistesc.
Ventilatoarele le-am rezolvat, problema e ca e cam ffrig in masina, si speram sa pot controla ventilatorul de habitaclu cumva. Asta este spre sa vina repede cel nou
NU ai cum, deoarece la climatronic ai modulul electronic de comanda pe cand la clima nu e.
Eu ce trebuie sa schimb la masina?(este break)
Sufla aer cald pe treapta 2 dar parca tot nu se incalzeste cum trebuie in masina,stau tot cu geaca pe mine,nu este climatronic ci cu AC
Fac diferenta dintre Opelul anterior care pe treapta 1 te scotea afara din masina.
Are ceva senzori care trebuie schimbati,asa este normal la acest model de Passat ,dupa ce am comutat butonul pt directionarea aerului la picioare ,in fata venea cald iar in spate rece...
Daca motorasele sunt ok atunci trebuie schimbat caloriferul. Fa o diagnoza si vezi starea motoraselor.
Salut baieti , la mine problema sta altfel , pe frigurile acelea puternice in ianuarie, partea din dreapta ( cea de langa usa) desii clima era setata pe dual si maxim ambele imi baga un aer aproape spre rece iar pe stanga, baga o caldura foarte mare. Daca dezactivam dual-ul si puneam pe recirculare din masina cu ac pornit , baga caldura. Stiti cumva de la ce ar putea fii?
  On 19.01.2016 at 16:06, brigocan a scris:
Salutare!!
Din pacate si eu ma confrunt cu aceeasi problema. Masina din semnatura. CBAB. In dreapta vine doar o tentativa de aer cald. Pasagerul se ingheata. Am citit aproape comlet acest tooic. Dar pana la urma nu am reusit sa ma decid. Sa schimb mai intai radiatorul din bord sau sa verific fizic funtionarea corecta a clapetelor. La diagnoza cu vag com nu imi da nici o eroare legat de climatizare si nici la servomotorase care actineaza clapetele.
In schimb.. Cand dau pe recirculare.. atunci si pe dreaota da cald.
Ms pr sfaturi.
Expand
Salut, am aceeasi problema, si mie mi-au inghetat pasagerii :)) , Ai rezolvat-o pana la urma?
PS: Nu iti vazusem comentul de mai jos, deci trebuie schimbat radiatorul din bord :(
Modificat de Botanu
