AC/Climatronic - probleme
Andrew
Va multumesc frumos ptr raspunsuri.
Dan1971, imi poti spune care este operatiunea? Trebuie demontat bordul sau numai capacul de la torpedou?
Este o operatiune care o pot face si eu?sau trebuie sa merg in Service, ma pricep sa fac un schimb de ulei, sa schimb tuburi, becuri dar parca imi este teama sa imi bag mainile prin bord.
Dand jos usita de la torpedou, capacul de jos de la picioare unde vine filtrul de polen, asi avea acces la acel ventilator?
Sper sa nu deranjez prea mult.
DAi doar torpedoul jos si scoti ventilatorul.
La mine nu a fost necesar sa-l  dau jos, doar l-am repozitionat in locasul lui, dand doar capacul de jos de la picioare unde vine filtrul de polen.Da trebuie sa dai torpedoul jos numai  daca vrei sa-l cureti de praf.
Salutare, problema rezolvata.
S-a dat jos torpedoul, S-a scos ventilatorul care inauntru avea o eticheta vw cazuta, nu stiu cum a ajuns acolo (dar ea facea galagie cand o prindea ventilatorul )nu erea foarte murdar, s-a curatat de praf s-a gresat si montat.
Merge ca nou. Craciun Fericit Tuturor.
Ai rezolvat cu caldura pana la urma? A fost motorasul?am aceasi si vreau sa o rezolv cat mai repede.ms
La mine problema cu caldura auxiliara a fost rezolvata si cea de a doua problema cu zgomotul de le clima, zgomotul enervant care il aveam la relanti cu paalatele, iarasi a fost rezolvat.
Recomand colegu de la Bc, in multe multe probleme.......pe care sper sa nu le aveti ... ;)
Am si eu problema intalnita de ceilalti...dar asta doar la inceput (aprox. 1 min) dupa care zgomotul dispare. Nu e foarte mare, nu e deranjant...iar zgomotul pt prima data l-am auzit azi dimineata, e prima zi cu adevarat friguroasa de cand am luat masina (-5 grade). In rest, masina a fost pornita doar la temperaturi ok, de la 5 grade celsius in sus. E posibil sa fie din cauza inghetului, schimbarii mari de temperatura? Zic asta pt ca zilele trecute erau temperaturi de +18 grade iar dintr-o odata au scazut la minus 5 grade in timpul zilei,si la minus 10 grade noaptea, poate chiar si mai mult. :frigbaitata:
Salutare.
Ma ajutati si pe mine cu o interpretare?
Mai pe intelesul unui incepator.
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
Ar69sta - rezistenta (caloriferul electric) din fata radiatorului de incazire, de sub bord, este cu probleme. Se da jos pe la sofer, se refac lipiturile reci si se rezolva problema.
Jordi nu ne-ai spus cum ai rezolvat problema cu caldura?!
Multumesc de raspuns.
Unde as gasi si poze cu locatia , nu stiu cum arata si atunci nu stiu ce caut...
Nicicum. Am lasat-o asa deocamdata. Nu eram dispus inainte de sarbatori sa bag 1000-1500lei in masina.
Acum vom vedea ce fac.
A mai fost ceva ce m-a temperat. Vremea frumoasa m-a dus cu gandul la aer conditionat si nu la calorifer. :D
Salutări și la muți ani pentru toată lumea.
Astazi, la -18 grade am costatat că la picioare, pe partea pasagerului, la mașina din profil iese numai aer rece ca gheața în timp pe toate celelalte grile primesc aer cald așa cum îl cer din comenzi.
La scanare am primit următoarea eroare:
9481748 - High Pressure Sensor
          B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 127902 km
                    Date: 2066.14.16
                    Time: 04:03:30
Înțeleg că este vorba de senzorul de presiune al compresorului dar poate mă ajutați să-mi spuneți unde îl găsesc.
Mai mult nu cred că din cauza ăstuia pățesc treaba cu aerul rece doar pe un canal de ventilație.
Ce treaba are senzorul de presiune cu faptul ca nu ai caldura ?
Păi mi-am cam dat seama că nu are treabă dar nu am alte erori pe modul.
Poate fi o defectiune fizica (paleta blocata) care sa nu dea eroare?
Aerul e rece gheața... de afara direct la picioare in timp ce pe celelalte guri este cald...
Clapeta dirijare aer. Posibil interfata sa iti joace feste. Fa-i un basic settings la clapete si vezi ce valori ai in MVB.
Va salut, tot nu am reusit sa-i dau de cap, am si eu o problema cu caldura, masina are clima pe 2 parti, pe partea soferului, pe stanga imi baga caldura perfect, pe partea pasagerului imi baga rece, am scanat si are urmatoarea eroare:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 153893 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.00
                    Time: 13:00:00
Dar in eroarea asta scrie ca este vorba de motorasul din partea stanga(unde eu nu am probleme), tind sa cred ca nu este din cauza erorii...ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o parere?
Multumesc anticipat!
verifica cum lucreaza servomotorul pe dreapta - daca totul este ok, sa nu fie o problema de calorifer partial infundat
stie cineva in Bucuresti cum se da jos caloriferul fara a demonta tot bordul?
Modificat de Irirat
Vorbeste cu Florin/Al Bundy.
LA b6 se poate schimba caloriferul din bord fara a demonta bordul.
salut aceias problema ca si la colegu cu caldura partea soferului e ok iar la pasager vine rece adica imi baga aierul care vine de afara si pe testar numi da nici o eroare am demontat tot bordul vina era de la servomotorul din dreapta  nu inchidea perfect clapeta nu mai avea puterea sa duca cursa pana la capat .are cineva ideie cat costa un servomotoru ?
Modificat de Marius JBU
    • gyo80ag
