AC/Climatronic - probleme
Andrew
Mototas defect/clapeta defecta/calorifer infundat (salut Romy,sunt la finisaje)
Modificat de EEXCALADE
Adică dacă ai încălzire auxiliară - ea este activă cât motorul e rece și se oprește când motorul s-a încălzit.
Nu am webasto, prin urmare ar ramane celelalte. ma gandeam ca din explicatiile mele, mai apare vreo idee.
Nu e vorba de sirocou/webasto ci de un"dispozitiv"compus de niste reziste electrice ce se afla inaintea caloriferului de caldura si care functioneaza pana motorul ajunge la o temp.prestabilita apoi se decupleaza(da o cautare pe "goagle"dupa element incalzire Z 35 si o sa te lamuresti.
Dupa cum a spus si EXCALADE daca totul e in regula(motorase/clapete de amestec aer)nu ti ramane decat sa schimbi caloriferul de caldura(caz avut acum o luna la garaj la un golf V)incalzea bine primii 3 elementi apoi ceilalti erau reci spre calduti).
REZOLVAREA a fost schimbarea lui(290 lei caloriferul iar manopera...depinde unde/cine ti o face).
Motorasul de langa senzorul g 262 , de pe partea dreapta se poate demonta cu bordul sus, sau trebuie dat jos.
Nu trebuie sa demontezi bordul pt.a da motorasul jos dar...daca nu ai eroare pe el de ce vrei sa l demontezi ??
Da l jos pt.ca nu e mare filozofie, antreneaza apoi clapeta cu mana si..o sa ajungi tot la ce ti am spus eu(sa ne ti la curent cu rezolvarea).
Scuze pentru off topic.... Aveti idee ce este cutia metalica aflata in dreptul ăarbrizului, sub plasticele din zona stergatoarelor. Este alimentata cu 2 seturi de cabluri.
De ceva timp climatronicul de pe masina mea prezinta acealeasi simptome precum cele din urmatorul clip:
https://www.youtube.com/watch?v=dHtbHpkKiBA
​Cine s-a mai confruntat cu aceasta problema ce rezolvari ati avut ?
Ma poate ajuta cineva cu o diagnoza si eventual (daca este cazul) cu demontat + "curatat" motorasele ?
P.S. Nu e foarte urgent, la anul viitor mi-am planificat operatiunea.
Toate bune !
la fel am si eu sunetul, nu am incercat sa formatez inca climatronicul sa vad ulterior cum se comporta....dar daca are cineva o solutie pt zgomotul din filmuletul de pe youtube .....
  On 15.12.2015 at 19:43, DeepKiss a scris:
Toate bune !
  On 15.12.2015 at 21:14, Krysttall a scris:
intai se poate incerca o setare de baza, in cazul vostru, sa vedem cum se comporta - poate isi revin - daca nu, se pot demonta, curata... sau schimba - in functie de alegerea fiecaruia.
ieri am schimbat un servomotr V213 - sa vedeti acolo zgomot, de zici ca se rupea bordul.....
Ok, Multumesc F l o r i n pentru promptitudine.
La mine s-a incercat resetarea lor cu VCDS, insa fara rezultat. Zgomotul nu este foarte tare ca intensitate. Eu m-am obisnuit, dau si muzica mai tare, insa nu e normal sa faca asa. Ma "face" la psihic acel pacanit incontinuu. Ciudat este ca la temperaturi mari nu face, ci numai in jurul 22, 23 grade, insa asta e alta poveste.
Cand ma decid sa sa facem opratiunea te voi contacta negresit. (cel mai probabil in ianuarie)​.
Toate bune !
incerc sa upload-ez o imagine cu eroarea de la clima dar nu pot
eroarea zice cam asa : 00716 air recirculation flap positioning motor (v113)
acum dupa ce voi face resetarea voi vedea daca mai apare sau nu...si daca trebuie sa schimb ceva ....
apropo..in caz ca trebuie inlocuit motorasul ....cam pe unde se afla acesta ???
V113 = Peste cutia torpedoului, este unul dintre cel mai usor accesibile motorase de clima!
dupa ce am facut resetarea, se pare ca tot nu am scapat de acel zgomot...deci .... o parere... ??? sau imi raspund singur..... trebuie schimbat....:)
Salutare colegi, am constatat si eu o problema cu ventilatia Masini, b6 2.0 tdi 2005.
Deci merge caldura, merge webasto, merge tot, doar ca rotind de rotita de ventilatie (cea din mijloc )reglaj ventilatie, dupa ce trece de jumate face un zgomot de motor de avion, de frigider, nu stiu cum sa va zic.
Inainte se simtea suflu de aer dar nu se auzea acest zgomot, mentionez ca face tot timpul, si pe auto si pe econ, doar cand trece de jumate.
Nu este de la ventilatore ptr ca am ridicat capota si ventilatoarele nu mergeau, iar acel zgomot se aude in spatele motorului, se aude mai tare cand stau in masina, temperatura afara 8 grade, in masina 22, iar in masina am caldura.
Sa fie oare compresorul pe duca de face acel zgomot?
Astept parerile voastre, o seara buona.
Nu pornește compresorul la căldură, mai ales dacă pui pe econ, nu cred că are vreo treabă
Sì atunci de unde sa vina acel sunet? Zici ca este un motor de Frigo
salutare tuturor, i-mi poate spune un coleg unde se afla motorasul v 213 si v70 la passat b6, multumesc.
  On 18.12.2015 at 21:23, costeaua a scris:
Nu e vorba de ventilatoarele din fata motorului,mai e un ventilator care-ti baga aer in masina,e in spatele torpedoului.
Am avut  o problema asemanatoare si a fost din ventilatorul interior, era cazut din suportul lui si cand trecea de jumatate facea la fel ca la tine.
