AC/Climatronic - probleme
Andrew
Astazi, dimineata, nu mai puteam inchide modul auto.
Apasam degeaba pe el, pentru ca ramanea aprins ledul. Degeaba modificam temperatura sau mai stiu eu ce.
I s-a mai intamplat cuiva asa?
De vreo doua zile mi-a aparut un sunet ciudat de la ventilator. Cand il pornesc sa sufle aer cald incepe sa caraie de parca nu este uns. Ce se poate face: repara sau schimba?
Modificat de dm76ro
Salutare tuturor! Am un passat b6 iunie 2007, pe langa alte probleme pe care le-am avut cu aceasta masina a mai aparut una; mai concret, weekendul asta am fost plecat la munte, pretena mea in dreapta degera de frig la picioare desi AC era la HI. Am tras pe dreapta am pus mana in zona de la picioarele pasagerului urmand a constata ca de fapt baga aer rece pe laterale si doar putin cald pe mijloc. Am lasat torpedoul jos, am bagat manuta pe acolo si am constatat cu stupoare ca venea un aer rece de zici ca era dat pe LO si asta printr-o gura de vizitare pe care doar am simtit-o dar nu am vazut-o.
Inca o problema pe care nu am sesizat-o pana cand nu am citit acest topic este faptul ca eu vara stau la LO (si nu face fata), iar iarna stau numai la HI, altfel e frig in masina. Pana acum am crezut ca sunt eu defect si ca imi este prea cald vara sau prea frig iarna. Dar dupa ce am citit aici imi cam pun semne de intrebare! Plus ca daca las pe ECON iarna mi se aburesc geamurile intr-un final ( desi nu am recircularea activa).
Ca sa termin, sperand ca nu v-am plictisit cu polologhia mea si cerandu-mi scuze daca am facut-o, are careva idee in primul rand care ar putea fii problema cu aerul de la pasager la picioare?
Multumesc anticipat!
  adihancis a scris:
Trebuie sa-l demontezi, sa-l cureti si sa-l gresezi, nu de alta dar pe viitor se poate agrava treaba si sa mearga in supra-sarcina iar atunci se arde siguranta termica...
Bafta!
Modificat de dm76ro
  bubutzu a scris:
Filtrul de polen e la locul lui? Eu cred ca nu-l ai si pe acolo intra aer rece direct de afara. Si de asta nici fluxul de aer nu este cel corespunzator.
  adihancis a scris:
Esti sigur ca e de la ventilator? pe rece face la fel?
Cred ca zgomotul e de la clapeta de cald/rece mai bine zis de la servomotoras.
  AB05ZYC a scris:
Care siguranta termica? B6 nu mai are siguranta termica.
Modificat de Al Bundy
Este adevarat nu sunt sigur de la ce sete. In orice caz se aude undeva in partea dreapta a bordului.Am sa incerc maine sa vad daca si la rece face la fel. Ideea este a dupa ce se incalzeste putin in masina nu se mai aude nimic.
si eu am avut o pb similara pe frigurile astea:
- dupa una noapte (au fost in buc -22C dimineata) nu mai baga deloc cald. In fine am dus-o intr-un garaj si si-a revenit dupa cateva ore (era nu-stiu ce galerie infuntata de vapori de apa inghetati)
-apoi zilele trecute cand iar era dim -14-17; mergea normal doar ca se auzea un suierat din cand in cand de sup torpedou.
- acum ca s-a mai incalzi un pic a disparut si suieratul.
Arunca un ochi la concentratia de antigel. Este posibil si asta sa fie cauza neincalzirii.
salut
am si eu o problema care este sau nu remediabila
cand este pornita incalzirea fara sa fie pe AC, cel putin asa merg de obicei, se aude undeva sub bord la mijloc sau putin sper stanga un sunet ciudat ca de supapa mai ales cand motorul este la turatii mai mici sau cad poresc de pe loc si creste putin turatia de la relanti, dar nu constant si nici nu am observat sa aiba legatura cu temperatura din masina sau a apei din motor
daca poate cineva sa imi dea vreun indiciu despre ce ar fi vorba
daca ar trebui sa o duc la reprezentanta saue ceva normal :Driver:
la mine cand pornesc clima, in primele secunde se aude un ticait foarte fin dupa care dispare imediat
Eu am doua erori la clima, identificate de vag-com. Unul din efecte este ca vara imi intra aer fierbinte in zona bagajelor. Uite erorile:
2 Faults Found:
01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137)
35-00 - -
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
35-00 - -
Stie cineva pe unde sunt plasate elementele-problema si cum pot ajunge la ele? Merci.
Pentru (V154) rasfoieste prin forum, s-a scris si unde este pozitionat si cum se remediaza problema, imi pare rau ca nu am acum timp ca te indrumam mai bine insa daca cauti gasesti sigur.
Modificat de D@ny
Multam fain, D@ny. Am dat cu searchu`, an gasit cate ceva despre v154 si nimic legat de v137. Daca poate cineva sa imi dea detalii, preferabil cu referire la sharan, ar fi super.
IA un V137 ca ai mai intrebat de el si pe la G4. Doar sharanul are, altele nu. E in spate dreapta.
scuze ca insist
ziceam ca la masina mea se aude un "clipocit" unde sub bord putin mai spre stanga de la consola centrala care apare din cand in cand mai ales cand plec de pe loc si masina e turata usor la 1000-1300 turatii si mai nou am observat ca e tot mai prezent pe drumurile denivelate undemergi cu viteza intai la 1000-1300 rotatii/min
daca e cineva care care a mai avut asemenea probleme sau cae stie ce ar trebui facut va rog sa imi dati un semnal :D
Modificat de dm76ro
Ieri am avut si eu o problema, afara ningea si dupa ce s-a incalzit motorul am observat ca baga aer cald doar in parte soferului, la pasager aerul era rece ca de afara. Am oprit motorul, am scos cheia si am pornit din nou dar tot asa, pana am ajuns unde trebuia sotia mea era inghetata toata. Seara si-a revenit (masina). Este a doua oara cand patesc asa ceva, stie cineva ce ar putea fi? Multumesc mult !
Modificat de dm76ro
Eu am patit alta... dupa 1200 de km dintr-un shut (un drum pana in Austria) desi afara era zapada temperatura de ext a luat-o razna mi-a aratat dintr-o data 37 grade C. apoi a scazut la 24 si mai putin nimic... noroc ca eram aproape de destinatie... a doua zi dimineata la fel afara zapada max 3 grade eu aveam 28 la bord... a 3-a zi si-a revenit la normal si de atunci nu a mai facut figuri...
Ce sa fie, ce sa fie? Amuzant a fost pt inceput... Sa fac o diagnoza sau sa stau calm acum ca masina si-a revenit... nu de alta da eu la tess Sibiu nu ma mai duc si Valcea nu e chiar aproape acum ca Boc a terminat autostrada pe valea Oltului si astfaltul nu e inca intarit... din pacate sau fericire mai am cateva luni de garantie!
Modificat de Kong
Cel mai probalbil, problema e de la senzorul de temperatura, ori a fost deplasat si si-a revenit, ori s-a decalibrat si dupa repornirea masinii a revenit la setarile initiale. Oricum, daca spui ca mai ai garantie, nu ezita, dupa expirarea garantiei totul costa... :Driver:
va salut cu stima pe toti...sunt pentru prima data pe acest forum si cred ca imi expun unde trebuie un gand si o intrebare;))mi-am cumparat si eu un passat B6 model 2007 (10.10.2006)si la climatronic se aude niste clikuri destut de urate care iti creeaza o stare de naplacuta , de parca niste paleti isi cauta locul lor si nu il gasesc:))CE O FI?dati-mi un sfat , ce sa ii fac?Mentionez ca masina e second-hand din afara....acele zgomote parca nu vor sa se opreasca...astept si eu un rsp...multumesc deocamdata ..
Zgomotul vine din partea centrala a bordului?
El este intermitent sau permanent?
In prima faza iti recomand o scanare cu vag-comul, astfel o sa stii care motoras nu lucreaza cum trebuei.
Cel mai probabil o sa constati ca este cel de pe centru, cam majoritatea passaturilor generatie 2005-2006 au problema asta care in prima faza se manifesta printr-un zgomot intermitent.
Verifica daca atunci cand selectezi sa intre aerul pe la parbriz mai apar zgomote.
Modificat de D@ny
apreciez ca ai rsp , si referitor la intrebarile tale uite cum sta treaba...Zgomotele se aud cam 90% destul de des , 10 % nu se aude :)cred ca ma intelegi ce vreau sa spun....se aude destul de des....Cert este faptul ca zgomotele vin din spatele butioanelor si o sa incerc sa fac ce mi-ai spus sa directionez aerul numai spre parbriz...Dar ce poate fi??Cat ar costa chestiile astea galagioase:)???Sau poate sa imi dai un punct d ereper ??Sstept un rsp...multumesc deocamdata......aaaa si inca o ontrebare si stiu ca nu o pun unde trrebuie dar nu merge sa dechid un topic....Este adevarat ca la passatele din spre sfarsitul anului DISTRIBUTIA poate merge pana la 200 000 km????Am inteles ca DAYCO a fabricat aceste noi curele si ca sunt f rezistente??
scuze ....:)sfarsitul anului 2006!!!!!
Cel mai bine fa o scanare cu vag-comul si dupa ce o sa stii ce motoras face probleme sigur o sa primesti de la colegi mai multe detalii.
Fiecare motoras actioneaza un flaps, posibil ca acel flaps sa nu mai fie pozitionat cum trebuie, pot fi mai multe cauze.
1. Nu poti deschide un topic pentru ca esti nou inscris, pentru mai multe detalii poti citi regulamentul
2. Distributia pentru passatul tau (2006) se schimba la 120.000.
Am si eu o intrebare, sau o problema...?
Am pornit masina de dimineata dupa 2-3 minute a pornit ventilatorul mare de la radiator (cel de pe partea soferului).
Am sunat la service si mi-a zis ca e din cauza la clima. Am oprit clima si ventilatorul s-a oprit, am pornit clima si ventilatorul a pornit, tot asa... De 2 ani de cand am masina nu am mai auzit ventilatorul sa porneasca asa "la rece"... si mai face si un zgomot asa "ca avionul" vajaie.
Este posibil sa nu-l fi auzit pana acum? Face si la voi la fel?
Ma gandesc ca nu are nici o legatura ventilatorul de la radiator cu instalatia de climatizare, sau?
Mersi
Ventilatoarele pornesc impreuna cu clima, nu ai remarcat tu pana acum!
Mentionez ca porneste numai unu, acela mai mare din stanga, si face foarte urat, zici ca isi ia zborul , oricum azi merg la service sa vedem poate are ceva ventilatorul, vreun lagar de la ax sau rulment ce o fi acolo....
