AC/Climatronic - probleme
Andrew
salut
am cautat in cele 77 de pagini si nu am gasit o problema asemanatoare cu a mea sper sa ma puteti ajuta macar cu un sfat
am un passat b6 170 cp BMR 2008
am o problema cu aerul conditionat...la relanti funtioneaza bine baga aer rece, dar cand plec cu masina cand motorul este in sarcina aerul nu mai este rece
abia se mai simte racoare
Ești sigur că problema apare numai la relanti, ori ea apare oricum după un anumit timp?
Ai verificat dacă ai suficient freon în instalație?
am incarcat instalatia cu freon, am verificat si presiunea in timpul functionarii si este in parametrii(la relanti)
pe tester nu apare nici o eroare dar totusi nu merge cum trebuie
Nivelul antigelului se modifica?? Pierzi ceva din el?
pierd antigel dar f putin la 1 luna 100ml cam asa.
are legatura cu asta?
Eu am avut problema ta..doar ca iarna imi intra frig in loc de caldura..consecinta: garnitura de chiulasa fisurata!
salut
cu VCDS-ul se verifica in blocurile de masura, ce se intampla.....
ai putea sa mi zici in ce grup ar trebui sa verific si ce rezultate ar fi normale?
din pacate am fost la mai multe service-uri si nu au putut sa mi zic nimic de aceia apelez la bunavointa voastra poate reusesc sa deslusec problema
multumesc
multumesc
scoate borna pentru cateva minute si vezi daca o sa mai faca asa.....
Da, de cand am scos-o pentru cateva minute n-a mai facut figura. Multam!
Modificat de EWS
ma bucur...!
se mai intampla sa faca asa... de aia ti-am recomandat sa faci asa.
Buna seara,
Astazi am intampinat o problema ciudata cu masina (asta dupa ce asta vara am schimbat electrovalva). Daca am clima setata pe o anumita temperature (de exemplu >20 grade) clima functioneaza (desi nu baga aer foarte rece dar este acceptabil). Daca setez climatronicul pe LOW baga aer ca cel de la ventilatie,iar conducta de la motor de freon se incalzeste. Daca urc temperatura, conducta ramane calda, in interior nu mai baga aer rece. . Daca repornesc masina baga din nou aer rece. Mentionez ca nu ama vut testerul cu mine astazi si nu am putut citi valorile date. Inainte de a o duce la service, la ce m-as putea astepta?
Va multumesc!
Sa completezi freon.
Buna ziua,
Revin cu noutati. Am pus testerul pe masina sa vad exact ce se intampla si se pare ca compresorul este taiat datorita presiunii prea mari din instalatii (32 bari).Astfel, daca ma tot joc la temperature presiunea aceasta este atinsa si compresoul taiat. La repornire probabil presiunea mai scade si merge din nou o perioada. Am mai observant ca avand temperature pe low, cuplul absorbit de compressor este destul de mare ~18 nm. Este ok sau ceva nu este in regula. L-a ce m-as putea uita pentru suprapresiune pe instalatie?
Buna ziua,
Am verificat si cantitatea de freon si este in parametrii (560g). Se pare ca problema vine din alta parte (suspectez compresorul). Poate fi si supapa daca presiunea este prea mare?
Ventilatorul de pe radiator merge  ?
Porneste la cresterea presiunii la peste 15 bari ?
Ventilatoarele mergeau fara probleme. Se pare ca problema era de la compresr. Aveam acasa un compressor mai vechi cu electrovalva mancata si l-am pus pe acela(am schimbat electrovalva de la cel de pe masina). Acum baga aer insa se aude un mic fasait  pe la bord. Aveti idee de la ce poate fi?
Modificat de AlexStan
Rvin cu un mic edit. Am bagat testerul si cu clima oprita imi arata ca presiune 9 bari. Daca pornesc clima, presiunea urca pana la 11 bari. Mentionez ca acum masina raceste dar ramane pe instalatie un zgomot ca un fasait.
Se pare ca aceasta problema este si pe vw golf. Sunteul produs de clima mea, este asemanator cu cel de pe youtube, insa nu la aceeasi intensitate. Acesta tinde sa scada atunci cand merg cu masina. De asemnea, acesta se aude si cu clima oprita.
Va multumesc!
Salut la toată lumea! Cer o opinie de la cei care au avut probleme cu clima , respectiv compresor.
De câteva zile "sap" la sistemul de aer (clima) , nu mai bagă rece mai deloc... în concluzie ar fi de la compresor. Am două variante:
1. Să fie reparat cel vechi ( SANSON ) cică ar fi valva dusă + dată bara jos pentru a spăla radiatorul de climă = 966 lei cu TVA
2. Să cumpăr unul nou ( DENSO ) fără spălare radiator climă = 1300 lei cu TVA
Vreun sfat pentru a optimiza costurile ? Mulțumesc!
La mine aceeași problemă s-a rezolvat prin reîncărcare cu freon. Cu această ocazie s-a verificat și etanșeitatea instalației.
ca sa simti mai bine aerul rece trebuie sa mergi cu masina , nu sa stea pe loc , adica cel putin la 50/60km / H
Am schimbat astazi compresorul ( sh) de pe o masina pe care clima functiona, am reincarcat cu freon, ulei si tot nu merge clima pe masina mea... In mers la turatie mai mare se simte ceva rece dar daca o las la turatie mai mica nu mai baga rece deloc. Ce se mai poate verifica? Ca la service ei tot spun ca e compresorul...
ce cod si ce marca e compresorul?
Sanden, codul nu-l stiu exact
Al meu original tot Sanden era
Pe tester arata presiune 7800 HPa, iar pe electrovalva 0,82 A, poate ajuta si informatiile astea
Modificat de piratu28
Am facut azi un test in mers si n-am reusit sa vad o valoare mai mica de 13 grade in evaporator iar acea valoare varia foarte tare, acuma aveam 13 in cateva minute 26 si tot asa...
