AC/Climatronic - probleme
Andrew
Ottoflo
Ai zis foarte bine: as zice ca nu intra aer in habitaclu.
Cantitatea care intra este f mica si este intradevar rece.
Se aud motoarele de le ventilator cum cresc turatia dca dau de buton dar nu intra in habitaclu.
Cu ceva timp in urma am avut aceasta problema:
"Climatronicul imi baga aproximativ un minut aer rece, dupa care aerul nu mai iese deloc prin fantele de aerisire. Se aude cum aerul este ventilat, dar ramane undeva in bord. Se aude ca si cum nu ar fi eliberat si este bagat incontinuu in bord.
Daca trec de pe Climatronic pe Econ si invers, se reia ciclul de "racire un minut si apoi sufla in bord". Mentionez ca am schimbat filtrele de aer si de polen crezand ca se va rezolva dar m-am inselat."
Am citat dintr-un PM catre un Moderator care nu a catadicsit sa-mi raspunda, dar asta e alta poveste.
Am trecut la treaba si iata ce spune Elsa:
Removing and installing air recirculation flap control motor -V113-
Figura 1. Remove glove compartment
Switch off ignition.
Ottoflo,
Multumesc mult.
Din descrierea ta este exact ceea ce se intampla la mine.
Poate dupa cateva ore se incalzaste motorul si nu mai merge...sare de pe ax.
Am sa desfac c prima ocazie,
Merci inca odata
Lo - 16C
nu e nici o diferenta cu exceptia faptului ca variaza viteza aerului
Salut la toata lumea.Am si eu o problema la climatronic la passat 2.0 TDI din oct 2006: nu imi baga aer la priza de aer de la stanga soferului. am incercat sa il inchid, sa-l deschid si nimic. In rest celelalte merg f bine dar la asta din stanga se simte ff putin. Multumesc
Uita-te prin priza de aer si actioneaza rotita, ar trebui sa se vada cum se deschide clapeta. Daca nu vezi nicio diferenta este sarita tija ce face legatura intre rotita si clapeta.
Succes.
Stie cineva daca se pot monta comenzile de climatronic daca masina are comenzi de aer conditionat? Si mai exact ce presupune modificarea si care sunt piesele care trebuie schimbate .
Trebuie schimbata toata unitatea de climatizare.
Stie careva care ar fi cauza acestei probleme? Cu nefunctionarea climatronicului la drum f lung?
Eu am patito odata si dupa ce l-am inchis pentru 10 minute resemnat ca o sa ma coc in masina( eram pe langa atena la 43 de grade).
M-am gandit ca are legatura cu presiunea creeta in masina pt ca nu mai deschisesem geamurile de vreo 5 h....
Aveti idee care este senzorul ce comanda recircularea aerului din habitaclu?
Modificat de Ottoflo
Adica cel de calitate a aerului? Sau la ce te referi ?
Am observat ca in zilele foarte calduroase si cu precadere atunci cand masina se afla in stationare se deschide din proprie initiativa clapeta pentru recircularea aerului de habitaclu, concomitent cu inchiderea clapetei care permite patrunderea in instalatie a aerului din exterior.
Intrebarea mea era ce sau cine constata, analizeaza si comanda aceasta procedura.
Stiu ca la modelele mai noi se comuta automat la mersul in marsarier si inca in cateva situatii.
Ottoflo - nu stiu daca e scris undeva prin manual, insa daca e pus pe AUTO din cand in cand face si recirculare ca sa raceasca mai repede. Eu am observat la a mea, cam la 30 sec dupa pornirea AC pe AUTO se aud ceva miscari de clapete prin spatele duzelor ca si cand as muta eu manual pe recirculare, dup-aia revine la admisia de aer proaspat. Nu stiu daca face asta tot timpul in mers, dar cel putin dupa pornire cat inca stau pe loc am reusit sa bag de seama miscarea...
Saluatare tuturor. Asta zi am observat un fenomen ciudat...dupa aprox un 4-5 km de la pornirea motorului , am observat ca era foarte cald in masina, desi temp pe climatronic era setata pe 18 grade. Aveti idee ce poate fi? se poate sa trebuiasca sa verific freonul sau sa completez? masina e din 2006 sunt primul proprietar si nu am mai avut pana acum probleme cu clima( o singura data la un drum pana la munte nu mai racea in masina, sufla in bord, dar si-a revenit singura)
Probabil aveai apasat butonul econ care opreste compresorul asa ca iti baga aer cald.
Nu era apasat butonul...macar atat m-a dus capul sa verific....
Am fost astazi si am facut o verificare a instalatiei de AC. Presiunea este de 3.8-4.2 bari. Nu stiu cat este normal? Mai mult sau mai putin? Imi poate spune cineva? multumesc
Cu motorul pornit si compresor cuplat sau cu motorul oprit ?
Am si eu o problema cu caldura in interior,de ceva vreme pe partea soferului nu baga caldura chiar daca e setat pe hi.in partea dreapta merge ok.cunoaste cineva ce poate sa aiba? passat 2006 2.0 103kw
mai mult ca sigur ca s-a blocat clapeta care permite aerului sa vina pe partea soferului
Modificat de Alinushu2007
si ce crezi ca se poate face?se poate debloca acea clapeta?ideea e ca baga doar aer rece si nu cald.daca poate spune cineva ce trebuie sa desfac si unde .
multumesc
Pai, in primul rand iti recomand sa pui un Vag-Com pe masina, daca are eroare climatronic-ul, sunt sigur ca va aparea acolo. PE urma, pentru desfacut si alte alea, cel mai bine ar fi sa mergi la un dealer.
"Problema aparuta in dim aceasta cand afara erau -11C.: nu mergea climatronicul, in sensul ca nu baga aer deloc. nici o eroare in bord, toate ledurile indicau ca totul merge ok. Am repornit masina, repornit climatronicul, am verificat antigelul, am inchis/deschis AC, am "variat" intensitatea fluxului de aer, NIMIC.
Asa ca am plecat la job cu alta masina. Ceva sugestii, eventual rezolvari. Mentionez ca pana acum nu a mai facut aceasta schema si nici nu am avut anterior alte pb cu climatronicul. merci"
Am citit posturile anterioare si cu siguranta problema colegului e mult mai importanta din pacate decat a mea :icon_thumright: Si totusi am primit o solutie pt pb mea la climatronic chiar de la PBN. Cred ca s-au mai confruntat zilele astea cu asa ceva:
Ei spun ca ar fi inghetat ceva si ca ar tb sa duc masina intr-un garaj sa o las cateva ore eventual sa curat tot ce reprezinta gheata, zapada si ca normal un orificiu (nu am retinut ce rol are si nici nu ma pricep) care e momentan blocat de gheata ar tb sa se "desfunde" intre timp. Mi se pare o sol de bun simt dar totusi destul de aiurea pt un Passat care doar -10C- -15C sa clacheze... in fine o sa incerc manevra asta.
Daca ma mai poate ajuta vreun coleg cu eventuale sugestii ii multumesc anticipat.
PS. Ieri seara am umblat pe sub torpedou pe la aeroterma sa ma uit la contacte si mi s-a parut ciudat ca era gheata si "zapada fina" pe acolo. Sa fie doar datorita condensului, altfel nu-mi explic cum a ajuns zapada pana acolo; in plus am ajuns si la filtrul de polen care era si ala cu gheta si ceva mizerie prin el vai mama lui, chiar daca a fost sch de 7000km; !
Modificat de catanexus
Sal,
Am si eu o intrebare .
A montat careva dintre voi o unitate climatronic de pe Passat CC in locul celeia de pe Passat B6 ?
Ce stiti se potriveste?
Sau mai trebuie facute anumite modificari ?
Multumesc .
Si sa aveti un an nou .
Citeste aici.Nu este de pe plaiurile noastre dar a reusit.Si acum, mai nou si B6-ele 2010 are climatronicul la fel ca la CC.Vezi ca sunt niste poze cu un variant nou care are ca la CC in topicul impresii variant ,parca.
La multi ani!
Modificat de TVS
