AC/Climatronic - probleme
Andrew
la unele modele trebuie, la altele nu.........trebuie incercat fara, daca nu merge...modificat.
spre exemplu, am incercat la masina mea sa pun modelul facelift si nu a mers (din ce imi aduc aminte, pentru ca a fost doar pentru a proba modulul), iar la Florin a mers fara modificari.
......fiind din acelasi an ca a lui Florin, s-ar putea sa mearga.
Salut tuturor. Am si eu o problema cu clima, daca ma poate ajuta cineva . Astea sunt erorile cu VAG-com-ul.
Address 08: Auto HVAC (J255)
2 Faults Found:
9484401 - Motor for Indirect Ventilation Flap
          B10B8 71 [008] - Actuator stuck
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
          B10B8 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Daca ma poate ajuta cineva cu detalii, ce implica sau sa ma trimita catre cineva care face treaba buna, dar fara reprezentanta. Multumesc anticipat tuturor.
FA o setare de baza la motorasele de la clima cu VCDS.
Si cumse fac setarile? Scuze dar sunt incepator cu VAG-COM ul.
08 hvac - basic settings.
Modificat de Al Bundy
Desi e cam la limita regulamentului revin cu o intrebare de pe alta arie, dar probabil nebagata in seama atat de mult: la grilele luminate de B7, aeratorul central, se simte cursa completa stanga-dreapta a reglajului de aer? La ce am cumparat eu din China se simte ca merge complet la dreapta, dar spre stanga se opreste un pic dincolo de mijloc ca si cum ar agata ceva. Poate cineva sa puna o poza cu pozitia maxim stanga?
Dacă nu uit, verfic la mine mâine si postez aici.
Salut,am revenit cu o noua problema! Am pus climatronicul cel nou pe passatul meu b6 din 2010 si merge perfect plug and play,insa am 2 probleme destul de mari dupa ce l-am pus,am obseravat ca nu imi baga aer rece orice as face,aveti idee ce ar putea fi? Aer baga,dar nu vine rece nici cand dau pe AC si nici pe AC MAX.... !As fi foarte recunoscator daca ma puteti ajuta sa rezolv problema,multumesc passat_climatronic_slide1.jpg
Ai facut la compresor first run?
ori cu VCDS-ul, cum ti-a zis si bundy
pe 03- Autohvac, in 08-Basic settings, cobori helperul de sus si alegi alinierea flapurilor - parca e prima optiune.
sau manual
contactul pus
climatronicul deschis
ti apasat butoanele AC si dezaburire parbriz - cele doua leduri o sa inceapa sa clipoceasca pana se termina setarea de baza.
ori cu VCDS-ul
pe 03- Autohvac, in 08-Basic settings, cobori helperul de sus si alegi first run automat
sau manual
contactul pus
ti apasat butoanele AC si dezaburire luneta- dupa first run, o sa porneasca si compresorul
Multumesc mult Florin,o sa incerc sa fac manual ..Nu am inteles exact,dupa ce tin apasat Ac si dezaburire luneta,ce trebuie sa fac?:))) Acum mai trebuie sa gasesc de cumparat un trim pentru clima cea noua,si e foarte foarte greu de gasit pe net,crezi ca am vreo sansa?
Acestea sunt codurile de la trimul cel vechi: 3C0863100E si mai e un cod 31848-0100(asta nu stiu pentru ce e)
nimic... stie singura ce are de facut. O lasi, dupa care o sa porneasca compresorul
Bine,multum
Ms frumos,in legatura cu trimul ce parere ai?ce ma sfatuiesti sa fac...?
Si a 2-a problema care o am cu clima cea noua,cand apas butonul AC nu se aprinde ledul protocaliu,butonul functioneaza dar nu se aprinde ledul portocaliu de la el ,ma poate ajuta cineva,se poate sa fie ars ledul ? Multumesc frumos
Nu se aprinde deoarece nu ai facut FIRST RUN si nu comanda compresorul. Fa procedura care descris-o mai sus si o sa se aprinda si ledul.
Trim-ul - comanda la reprezentanta/magazin trim....alta sansa nu vad
Modificat de D@ny
Multumesc, sper sa nu uiti :)
O corectare le ce a zis colegul F l o r i n in legatura cu procedura de COMPRESOR FIRST RUN :
Ea se face cu MOTORUL PORNIT nu doar cu contactul pus ca nu are cine sa invarta compresorul .
Si se astepta sa se termine procedeul (adica pana se opresc ledurile din clipit) la operatiunea manuala pentru ca daca nu se asteapta dupa aia doar cu VCDS sau VAS-PC se mai poate face .
Modificat de @DRI@N
da, da... asa este :icon_thumleft: - am scris pentru colegul mickeyM mai sus, dupa care am dat copy/paste si am modificat strict ce mi-am adus aminte.
Normal, cu motorul pornit....la first run se va oprii foarte repede din clipocit...
oricum, procedurile, modificarile... si tot ce tine de clima noua, am postat-o de mai multe ori - un search face minuni....
Am si eu o intrebare. Oare ce cod de climatronic modelul din poza de mai sus am nevoie daca am scaune incalzite si parbriz cu dezaburire? Oare codul 3AA907044AK  ii ce trebuie? Masina ii cea din semnatura. Iar modelul dinainte? 5K0907044CC?
Multumesc anticipat
Multumesc mult de rectificare:D
Credeti ca am vreo sansa sa gasesc pe internet un trim pentru clima cea noua pe passat b6?,Dar de culoarea gri inchis cum e in poza asta si rama sa fie pentru clima cea noua de b7....ma poate ajuta cineva? Nu m-as duce la reprezentanta sa comand:))) 07.JPG
Modificat de VPX
Doar sa cauti dupa codul care l-ai primit....parca.
alta sansa nu prea vad, avand in vedere ca nu sunt multe la dezmembrari - anul si culoarea asta.
Hayate
Mulţumesc frumos ! Pentru Post ! :icon_thumleft:
Modificat de Adrian7
Te referi la codul de pe clima cea noua?
nu... mai cauta un pic pe forum... nu mai stiu in ce topic, un coleg avea exact modelul tau... si a gasit de cumparat - de fapt a cumparat cineva pt el, din strainatate....
Buna colegii. Am incercat sa fat setarile manual dar nu am reusit. Am tinut apasat pe AC si dezaburire parbriz cu contactul pus si clima ON dar nu se intampla nimik. Ce poate sa fie? Sau nu procedez eu correct?
Trebuie sa fie motorul pornit sa faci chestia asta,a corectat si Florin si inca un coleg.... Eu am facut chestia asta acum 1 ora,am pornit motorul apoi am tinut apasat AC si dezaburire parbriz  si sa aprins butonul AC si aia a fost...si baga aer rece calumea.
    • gyo80ag
