AC/Climatronic - probleme
Andrew
razvan_alexandru_rusu
0Eh nu am gasit nicaieri frate..celalalt 4f9 am vazut ce e cu el..de ce nu citesti ce scriu inainte sa acuzi k nu am citit?..
@ răzvan . Încearcă să laşi maşină la dezghetat, sigur sunt înfundate gurile prin care trage aer. La mine aşa a fost şi rezolvat scotant toată zăpadă din compartimentul de sub ornamentul de plastic de la stergatoare.
@ răzvan . Încearcă să laşi maşina la dezghetat, sigur sunt înfundate gurile prin care trage aer. La mine aşa a fost şi s-a rezolvat scoţând toată zăpadă din compartimentul de sub ornamentul de plastic de la stergatoare.
Ms frumos DeepKiss pt rasp..e bagata in garaj la bloc de pe la 3..sa vad maine dimimeata ce si cum..
4f9 e problema la tine , nu asta te interesa? Ca nu-ti mai merge ventilatorul de habitaclu ?
Dap, ventilatorul ala era blocat (belit)..am rezolvat la service cu baietii.
Va multumesc frumos pt ajutor si sprijin
Bafta
Modificat de D@ny
Doar inscris si deja sanctionat? Hmm, iti prevad un viitor foarte scurt in aceasta comunitate daca nu-ti revizuiesti atitudinea si limbajul.
PS: Pentru lectura suplimentara: Biblia
Va salut!
Aseara pe la 9 am plecat cu masina. Am vazut ca stergatoarele se blocau in gheata/zapada acumulata la baza parbrizului. Cand am ajuns la destinatie, am zis sa dau gheata la o parte si sa mai dau odata din stergatoare ca acestea sa revina la locul lor. Dupa ce AM CREZUT ca am dat gheata la o parte, am intrat in masina sa dau din stergatoare si...... Surpriza! Nu mai mergeau. In scimb auzeam un sunet discret de sub capota.... In urma mai multor gesturi, am deschis capota ca sa identific de fapt bolovani de gheata acolo. Odata indepartati, cand am bagat cheia, stergatoarele au mers perfect.
Acum va intrebati ce legatura are povestea mea cu climatronicul. Pai, aseara am parcat masina la ora 23. Dimineata la 7.30 ventilatorul nu mai pornea de nici un fel. Totul se actiona, mergeau ledurile, dar nu mergea ventilatorul din habitaclu. Am ajuns la servici in cele din urma aburit.
Am si vb cu cineva din service sa ma duc la ei. Cand am ajuns la masina, tot nu mergea clima. Acum am apasat combinatia econ+reciclare si mi-a aratat eroarea 4f9 oEh. Imediat dupa asta tot nu mergea clima. Am oprit-o. In drum spre service, la un semafor, am dat drumul la ventilatie si..... Merge! Super incantat ca merge.... Dar care a fost buba pana la urma?
Cred ca are treaba cu acumularea de gheata la baza parbrizului. Nu am verificat sub capota.
Scuze de mesaj lung. Am impartasit experienta doar.
P.s. Passat 2006 1.9 tdi, am mers in fiecare zi pe vremea asta.
@vwvlad
Am patit si eu la fel dupa viscol, respectiv.
Viscolit peste noapte... bagat zapada sub capota...inghetat bocna... si a doua zi nu mi-a mai pornit ventilatia in masina desi motorul a mers cam o ora si temperatura motorului crescuse la 90grade.
Dupa ce am turnat solutie de spalat pe parbriz si s-a topit toata gheata inclusiv cea de sub capota a pornit si ventilatia intr-un tarziu
de atunci merge ok fara probleme...
@răzvan rusu, spune-ne şi nouă la ce service ai fost, cat a costat şi în ce a constat intervenţia/reparaţia, că doar nu o fi secret. :-D . Poate ajută şi pe alţii experienţă ta.
Si eu tot la fel am patit cu eroare in stanga 71h, nu pornea clima. Am curatat zapada de pe la stergatoare si a luat-o. E prima iarna cand face asa. Cred ca se acumuleaza gheata/zapada sub grila si se obtureaza/ingheata scurgerile si vreun senzor nu detecteaza suficient aer ca sa comande pornirea ventilatorului. Nici pe recirculare nu vroia, porneam butonul si se decupla imediat.
De ce nu îmi bagă căldură prin grilele centrale? Capetele par a fi închise. De asemenea nici la grilele laterale nu bagă căldură căldură decât după 20-30 de minute de la pornire cu motor rece. E normal?
Mulțumesc anticipat!
Pe Auto, căldura vine doar prin grilele laterale, pe jos și pe la parbriz. Așa funcționează. Dacă îți vine căldură doar după 20 minute nu se normal, ar trebui cam după maxim 5 minute. Verifică temperatura lichidului de răcire, funcționarea încălzirii adiționale și temperatura aerului la grile. Canale 19/2, 20/0, 6 si 8.
eu am patit ceva asemanator lui vwvlad. de aceea va intreb: pe temperaturi scazute are treaba pornirea stergatoarelor cu incalzirea parbrizului ??? va intreb deoarece aseara am vrut sa dau drumul la stergatoare si nu au vrut sa porneasca. dupa ce am pornit incalzire parbriz si dezaburire spate, dupa putin timp au pornit si stergatoarele. sau are ceva probleme si nu ma pricep inca??
Paote avea doar legatura mecanica. Adica gheata sa-ti blocheze stergatoarele, asa cum a patit si el
Revin cu un update.
Ieri cand nu imi mergea de dimineata ventilatia, erau -9. La pranz, in drum spre service-ul la care nu am mai ajuns ca a pornit clima, erau vreo -4. Azi de dimineata erau -14.5 si iar nu a plecat ventilatorul. Aceeasi eroare 4f9 oeh sau cum era, si tot nu a pornit dupa apasare. Vedem ce zice cand termin munca. Clar e o problema si trebuie sa stim de ce face si de unde provine.
Ca mentiune, am observat azi ca mergeau toate comenzile climatronic, Dar nu si Recircularea (am doar 2 setari).
Sugestii? Ca nu mai ajung in service decat eventual luni.
Va salut!
Deranjez cu o intrebare: deoarece tot timpul stau la volan nu am dat importanta gurilor de ventilatie pentru pasagerii din spate si aseara mi-a zis un prieten ca pe acolo nu vine caldura deloc cu toate ca sunt pe pozitia deschis, se simte foarte putin ca ar trece caldura pe acolo.
Acum va intreb daca asa e normal sa iasa aerul cald sau ar trebui sa se simta ca la gurile de ventilatie din fata?
Nu se simte ca in fata! Ca sa le simti trebuie sa inchizi din gurile din fata, setezi clima pe manual, sa bata doar pe cele din bord, alege o viteza superioara pentru ventilator si atunci o sa sesizezi o crestere a fluxului de aer si pe spate. Mai mult nu poti face!
Asta asa ... ca o verificare ca totul este in regula.
Revin cu un update.
se demonteaza ventilatorul aerotermei si se curata, greseaza si se monteaza la loc. se curata, mai ales colectorul, unde fac contact carbunii.
Va salut!
Astazi am dat jos aeroterma. Inainte de toate, trebuie sa mentionez ca in momentul in care am ajuns in garajul amicului meu, nu mergea ventilatorul. Am dat jos doar protectia din fas ca sa am acces la aeroterma, si atunci a luat-o. Oricum am desfacut aeroterma. Nu am gasit nimic suspect. Totul parea sa fie la locul lui, contactele ferme, carbunii cu multa carne pe ei (masina are si f putini km). Am dat cu spray W40 si am remontat. Sper sa tina. Acum merge, dar eroare 4f9 inca e acolo. O sa o sterg maine cu VAG-Com-ul unui amic.
sincer sa fiu, nu am desfacut electromotorul in sine. L-am dat jos, l-am inspectat, am dat cu W40 pe ax cat am reusit, carbunii mi s-au parut in cantitate mai mult decat sufficienta, dar nu am avut un acces clar la collector. Si nici un smirghel fin la indemana ca sa fac o curatare de calitate. Sa vedem ce zice pe viitor.
Merci Al Bundy
Salut. Am facut si eu testul la clima si am eroarea 71 l pe stg so 00h dreapta. Mie nu imi baga caldura pe partea dreapta, motoraselw bune. Ce ar putea fi??
Fa o scanare cu VCDS-ul, verifica si in blocurile de masura, cum lucreaza motorasele, ce temperaturi ai, etc.
Unde mai exact, pe ce canale sa intru??
ai  vcds ?
daca da, incepi cu primul canal si le monitorizezi pe toate - ca sa vezi temperaturile, sa vezi cum lucreaza servomotoarele
