AC/Climatronic - probleme
Andrew
Salut, am si eu o problema si daca puteti sa ma ajutati cu un sfat. In 3 luni
s-a rupt de trei ori cuplu (ambreiaj) de la compresor si nu stiu din ce cauza, compresor-u are un an de cand il am pe masina, cel original l-am schimbat din aceeasi cauza.
Mizerie in instalatie si blocheaza pistonasele din compresor.
Cum se curata instalatia? Sau trebuie sa schimb si radiator-u, ca am inteles ca are un filtru in el?
ma poate ajuta si pe mine cineva ? mi se umezeste presurile din dreapta fata spate de la aerul conditionat multumesc stima
Verifica sa nu ai scurgerile infundate-scoti un pic mocheta de langa consola centrala fata copilot.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
NU stiu daca postez bine dar are legatura cu climatronicul. Sa va spun problema mea.Acuma pe aceste calduri tin climatronicul pornit pe auto reglat la 23 de grade pe ambele parti. Mi se intampla uneori in trafic cand o las la liber sa mi se opreasca motorul , si anume merge servo la volan doar indicatorul de la acumulator sta pornit, daca i dau treapta a 2 sau 3 porneste ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Daca o tin turata nu mi se opreste sau cand schimb treapta nu se opreste ca schimb repede. De mentionat este ca in momentul in care opresc climatronicul si las motorul la liber nu se mai opreste. Va multumesc. Astept cu nerabdare sa-mi impartasiti.
Masina in cauza este vw Passat fabricatie 2006 (2007 talon) Motor BMR 125kw 170cp. Multumesc!
LA diagnoza apare ceva?
Ventilatoarele din fata merg ambele? Presiunea in instalatie cat e?
Multumesc pentru rsp. La diagnoza facuta cand mi s-a curatat filtrul de particule imi spunea dl ca ii aparea o eroare la turbina pe care a sters-o, imi spunea ca probabil sunt ceva depuneri depuse pe palete. In rest nu i-a aparut nimic, mi-a zis, referitor la ventilatoare toate functioneaza merge ambele, iar presiunea in instalatie habar nu am cat e ...
Trebuie scanat ca sa vezi din ce cauza se opreste motorul...... altfel, e ca si cum dai cu banul. Incearca sa nu o mai pornesti in mers.....sa nu-ti faci praf distributia.
mariusmotorist
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o informatie si anume daca este posibil sa se regleze turatia ventilatorului/clapetelor care sunt raspunzatoare de functionarea climatizarii automate pentru grilele frontale. Altfel spus cand tin AC pe automat pe grilele frontale am un debit foarte mare fiind deranjant . Oare s-a dereglat eceva?
Nu e nimic dereglat, asa functioneaza climatronicul. Daca te deranjeaza, poti diminua sau inchide fluxul de aer pe gurile centrale cu ajutorul rotitelor de reglaj. Vezi sa nu ai cumva inchise cele frontal-laterale si atunci normal ca tot aerul se inghesuie pe cele care au ramas deschise.
mariusmotorist
Multumesc pentru raspuns.
Nu am nici o grila inchisa, am incercat si varianta cu inchisul partial al grilelor dar speram sa se poate face ceva permanent.
mariusmotorist
Am verificat si la Passat-ul unui coleg si se pare ca la ine ceva nu este in regula , debitul pe grilele frontale este mai mare decat trebuie . ceva sfaturi pentru mine?
Rog mult pe cine ar putea sa ma ajute. Am Passat B6 2.0 TDI din 2006 si a aparut o problema la dublu climatronic. Pornesc ventilatorul, pe ambele parti este setata temperatura ce mai mare (HI) iar pe partea volanului baga caldura cum ar trebui dar pe partea pasagerului baga aer rece ca si cum ar fi setat LOW. Am verificat sigurantele,toate sunt bune. Sper sa nu fie vreo clapeta blocata si sa trebuiasca sa desfac jumatate de bord pentru reparatii.
posibil.... ai facut o diagnoza sa vezi ce iti apare pe climatronic... sa verifici valorile din blocurile de masura, etc ? Daca nu..... atunci fa una....
Asa o sa fac. Multumesc mult.
Salutare, am si eu o problema cu climatronicul de la un Passat B6 (zgomote ciudate, aer prea rece, aerul nu mai iese prin gurile de ventilatie, etc). In urma unei scanari cu vag-com mi-au aparut doua erori legate de motorasele V158 si V159. Dupa repetate resetari si stergeri ale erorilor am ajuns la concluzia ca ar trebui sa inlocuiesc cele doua motorase. Vazand cat de scumpe sunt aici, ma gandesc la varianta de a le cumpara de pe ebay. Ma poate ajuta cineva cu codurile de piesa ale celor doua motorase? Multumesc!
PS: am gasit undeva codul pt V158, dar nu sunt sigur de el: 0132801363
Buna colegi
Am si eu  o problema cu climatronicul. Am fost acum la mare, si in drum spre acasa pe o caldura de 33 grade cu clima pornita pe LO deodata (dupa aprox 150km) parca se incalzea masina (nu era pe AUTO), cand pun mana pe grile parca nu mai baga aer. Il opresc repornesc si iar merge in regula cateva km. Si tot asa facea pana acasa (500 km). Ce am observat ca cand nu mai baga rece si il puneam pe ECON incepea iar sa bage rece (parca functiona invers, daca stiu bine pe ECON nu merge AC-ul), dupa un timp iar se oprea, apaseam ECON (defapt il dezactivam) si iar repornea. Interesant era ca nu intra aerul in nici un loc in masina (ventilatorul se auzea ca merge), dar parca se blocasera grilele din bord, la picior si la parbriz, degeaba comutam in sus sau in jos sau pe centrala tot nu intra aer. Numai dupa repornire revenea.
A mai patit cineva acest lucru?
FA o diagnoza si verifica clapeta de recirculare.
Scuze daca este off topic:
eu am la dezmembrat o cutei de climatronic cu urmatoarele motorase pe ele:
BOSCH: 4B1 820 511 C
BOSCH: 4B1 820 511 A
BOSCH: 4B1 820 511 K
BOSCH: 4B1 820 511
daca crezi ca vreunul se potriveste la tine da-mi un PM.
Salut, din ce am cautat pe net motorasele cu codurile respective sunt pentru Audi pana in 2004, nu cred ca se potrivesc la Passat. Oricum, multumesc pt oferta.
V159: 3C0 907 511 R
Multumesc! V158 oare are are aceeasi serie cu L (left) in coada?
Buna colegi
Am patit ( in repetate randuri) EXACT SIMPTOMELE DESCRISE DE TINE! Dar identic! Am fost la FLORIN, mi-a pus testerul, a resetat unitatea - nu am erori. Pur si simplu, asa il apuca. Probabil sunt niste motorase pe duca, habar nu am.
CE "solutie"am gasit eu: cand face, il opresti ( de tot) cateva minute apoi, apoi il repornesti. Sau, alternativ, il dai pe ECON, treapta mica de viteza, incepi sa plimbi directionarea aerului ( ca asta e problema ta si a mea: DIRECTIONARAE, din cate imi dau seama..) SUS< JOS< PASAGER ; dupa care il dai pe clima din nou.
Sincer, nu inteleg cum se poate rezolva, insa cat timp face doar ocazional..  nu cred ca merita investitia in reparatie.
Oricum, un sistem prost (ca de altfel multe pe acesta masina) si ne-fiabil. A mea are 80.000km.
Nu as spune ca este chiar atat de prost! Am condus in ultima perioada doua forduri (mondeo si focus), ambele 2013 si pur si simplu ma capiat sistemul de climatizare: ori iti bate direct in cap de te ia batul ori mori de cald, dat pe auto si setat la 20 grade ...
Macar raceste :) SAu daca nu-ti convine automatizarea...poti sa ti-l setezi cum vrei . Ma rog.
    • z3dulik
