AC/Climatronic - probleme
Andrew
Am constatat cu stupoare, azi la 26 grade celsius in CJ, ca aerul meu conditionat a ramas setat pe "iarna". Daca cuplez compresorul incepe sa vine un aer cald de toata frumusetea :)).
La scanare n-apare nici o eroare. Sa se fi dus freonul peste iarna ?
Mentionez ca am folosit compresorul si iarna, majoritatea timpului pt dezumidificare.
Le: Banuiesc ca daca compresorul era stricat aparea ceva pe diagnoza?
Modificat de Xtremu
Revin cu un UPDATE.
Eroarea aceea de la AC la mine cel putin a aparut fiindca nu mai aveam freon.
Am fost am incarcat, 145 lei cu tot cu ulei pt compresor iar acum merge fara probleme si nici nu mai apare eroarea.
Am verificat freonul. Este freon si presionea e ok. Compresorul nu porneste.
Intrebare: Cand se porneste AC, nu trebuie sa inceapa sa se invarta ventilatorul mare de pe radiator?  Eu tin minte ca Da.
Sper sa fie doar ceva minor. Compresoarele sunt destul de scumpe.
Nu e obligatoriu sa porneasca ventilatorul.
Nu stiu de ce fel de motor vorbesti dar in cazul motorului 1.9 td pd, nu stii cand e pornit sau oprit compresorul ca nu vezi un ventilator in plus pornit sau sa auzi vreun clik/clanck.
Poti testa simplu daca ai bc, urmaresti consumul instant pe loc sa vezi daca iti creste valoarea.
Sa nu mai luam in calcul ca cea mai concludenta varianta este o scanare.
Drive safe!!
Intradevar consumul nu  e modifica cand pornesc AC.
La scanare: nici o eroare, deci probabil celebra electrovalva e de vina.
Am programare sapt viitoare la electrician. O sa va tin la curent.
Merci de raspuns.
Modificat de Xtremu
CAt e cuplul absorbit de compresor.
Daca esti bun sa imi zici pe ce canal se poate vedea valoarea ti-as fi recunoscator.
Merci!
2 sau 3 , ultimul camp in blocurile de masura de pe HVAC.
am o problema cu compresorul , de fapt e o lunga istorie, la inceput mi s-a tot rupt cauciucu de pe ambreiaj, a mers cit a mers dupa ce am turnat cauciucu, si mi s-a rupt apoi sigunatele de la ambreiaj, le-am sudat am mer compresoru iar o perioada, pina mi s-au mancat dintii de la amreiaj care intra pe axu de la compresor, ce e de facut? precizez ca axu se invirte usor atunci cind incarc cu mana, ce se intimpla acolo?
nu e poate repara? mi s-a spus sa-l schimb ca e gata, si sa cumpar unul nou, ca second iar nu stiu ce gasesc, zice ca se schimba ulei in fiecare an , din compresor, adevaru e ca eu nu l-am schimbat , dar oricum de cind am lut-o am avut probleme cu clima.
pana la urama ce-mi recomandati reparatia dc se poate, unul second sau nou?
Modificat de ertypolys
N-am auzit sa se schimbe uleiul in compresor in fiecare an. Posibil sa fie un interval de revizie a instalatiei de A/C, la fosta masina (Logan), a fost la 4 sau la 6 ani, iar uleiul nu se schimba ci se completeaza, la un loc cu freonul.
Nu se schimbă decât dacă se constată în urma verificării.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Revin cu un update la problema mea. Poate ajuta pe cineva.
Defect: Aer conditionat nefunctional.
Constatari: Freon este, Compresorul se alimenteaza (ajunge comanda la el) dar nu face presiune.
Piese de inlocuit: - electrovalva - 450Ron sau Compresor complet - undeva la 1600ron.
Evident am ales prima varianta.
Modificat de Xtremu
buna ziua,am o problema.nici cum nu reusesc sa imi dau seama de ce nu vine aer prin grilele din spatele cotierei pentru pasageri din spate..ii pus pe pozitia deschis maxim dar oricat de tare as da clima,in spate nu vine aer.solutii?stima
e posibil sa fie deconectat "tunelul" ce trebuie sa transporte aer la acele guri. sunt 2 tuburi conectate din consola centrala dar e destul de greu accesul. trebuie demontat tot tunelul central ca sa poti verifica.
Drive safe!
pai astazi am desfacut partea spate a cotierei pentru a repara o clema rupta..si cand am desfacut am observat ca nu exista nici un tub sau ceva coloana care sa dirijeze aerul inspre pasageri spate.cum se poate sa lipseasca?
daca ma intrebi pe mine? raspunsul nu cred ca e pe placul tau dar cred ca are rezolvare.
poate cotiera a fost montata separat dupa livrarea masinii si nu a fost facuta treaba pana la capat, respectiv sa monteze si acele tuburi de transportat aerul.
poate a fost intervenit acolo si s-au demontat fara a le pune inapoi.
posibilitati sunt o gramada.
poate din cauza asta s-au dereglat si jaluzele de la locul lor. cineva a tot umblat la ele ca nu venea aer.
eu cred ca poti rezolva, montand ce iti lipseste.
ok.multumesc mult.cand o sa am timp liber o sa desfac toata consola centrala si o sa ma uit care ii faza.
nu e foarte greu sau mult de munca ci putina migala ca sunt destule suruburi de desfacut. exista diy-uri suficiente. poti sa il folosesti pe cel de la montat auto-hold de exemplu. eu atunci am vazut ce e acolo cand am demontat pentru a conecta butonul de auto-hold.
Drive safe!
salutare am un vw passat b6 din 2008 , 2.0 TFSI si de la o vreme imi da bataie mare de cap cu climatronicul de exemplu in ultima vreme imi baga circa 1-2 minute aer rece si dupa aia nu imi mai baga deloc nu imi mai sufla pe la nici o gura de iesiere mentionez ca iam verificat instalatia cu freon si am fost si la diagnoza imi spune ca . prima problema motor clapeta dezghetare pe urma a 2 problema clapeta recirculare ati putea sa imi dati vre un sfat sau daca ati patit tot  asa sa imi spuneti unde ati remediat problema .
Daca e clapeta de recirculare, atunci trebuie demontata si vazut daca se mai poate repara. daca nu, inlocuire.
ce se poate strica la compresorul de clima, ca am inteles ca se schimba ceva la el, care costa destul de putin, si cei de la service te pune sa-l schimbi zic ei ca nu se mai poate repara, deci a desfacut cineva compresoru a schimbat ceva in el?
F l o r i n
e vb de o supapa, la compresoarele Sanden
eu am compresor valeo
daca scot compresoru, sa-l desfac pierd tot freonu? nu sunt ceva robinete pe acolo sa-l inchid?
F l o r i n
nu, nu sunt ... robinete... se pierde freonul.
    • z3dulik
