AC/Climatronic - probleme
Andrew
Vezi sigurantele din compartimentul motor daca sunt ok.
Lipsa freon probabil...
Daca nu are freon, ventilatoarele nu ar trebui totusi sa porneasca?
NU, la platforma B6 ventilatoarele pornesc dupa cresterea presiunii in instalatie, si daca presiunea nu creste.....
lipsa freon sau mai grav, compresor defect.
Am fost la service. Freon este (instalatia nu are pierderi), compresorul merge, sigurantele sunt ok. Cel de la service a pornit ventilatorul manual (a bagat niste fire pe undeva) si apoi si-a revenit. Cica se blocase din cauza unei erori de soft si sa nu-mi fac griji daca nu se mai intampla... Cam asta a fost. Sa vedem daca se mai blocheaza. Cu ocazia asta am gasit insa o alta problema: nu merge unul dintre ventilatoarele din fata, din dreptul radiatorului... dar asta este o alta poveste.
Bafta.
Modificat de cipmar
Care din ele nu merge? ala mare sau ala mic?
Si ventilatorul nu se blocheaza din cauza unei erori de soft.
Modificat de Al Bundy
Ala mic nu merge. Iar legat de ventilatorul de la clima... poate nu am inteles eu bine. Oricum, daca merge, nu am de gand sa-i mai fac nimic. Daca se mai opreste... mai vedem atunci.
Tu te referi la cel din habitaclu ca se opreste ? sau care?
posibil sa fie chiar cel amre de pe radiatoare defect, daca nu merge ce;l mic, Trebuie investigat,.
Stai ca ne-am ametit, nici eu nu am fost suficient de clar. Legat de clima, nu stiu care ventilator, mare, mic, habar n-am. Cel de la service a deschis capacul de la sigurante (cel din partea dreapta, de la torpedou), s-a uitat la o anumita siguranta si apoi, cu un cablu a pornit un ventilator. De atunci totul merge ca inainte. Ventilatorul care nu merge acum este de la motor si este vorba despre ventilatorul mic. Acum merge numai ventilatorul mare. Merg asa pana joi (numai drumuri scurte si in localitate) cand am programare sa rezolv aceasta problema. Sper ca s-a inteles. Acum, cine stie de cand nu merge acel ventilator... bine ca am avut problema cu clima... ca altfel nu gaseam...
Bafta.
Modificat de cipmar
Siguranta respectiva era arsa sau nu? Daca e arsa, verifica clapeta de cut off. Sunt pe acelasi circuit (ventilatoare, clapeta, bujii). Ti-am scris si in postul #427 despre sigurante dar se pare ca degeaba. Bina ca a gasit mecanicul siguranta respectiva :(
LA passat nu prea e asa, doar la g5 , O2, etc...
BOGDANXTREM
Salut, de catva timp am observat ca la grilele de ventilare din bord , laterale (din dreptul usilor) iese aer indiferent de directionarea acestuia din butoane (parbriz sau picioare), doar debitul de aer variaza putin in mometul in care directionez la picioare sau parbriz, in timp ce grilele centrale se inchid complet in momentul directionarii aerului in alta pozitie decat frontala, am facut scanare cu vag-ul, nu am nici o eroare, am facut si procedura pt. motors & flaps lerning , nici o schimbare..... la voi cum este ?
Modificat de BOGDANXTREM
Asa este si la mine. Deci nu te speria.
F l o r i n
+1 - mai verific mai pe seara, sa fiu sigur.
Modelul cel nou de climatronic care are toate functiile posibile,pentru colegii care sunt interesati sa cumpere!!!
post-83335-0-82747800-1336681022_thumb.j
nici macar nu sunt toate..........mai sunt functii si pe cele doua butoane lipsa de la tine
post-84251-0-70804600-1336681877_thumb.j
AAA da credeam ca al meu este full sa zic asa dar ce sunt acele doua butoane in plus?
si cat costa piesa?
nu stiu pretul la ea.......butonul din stanga/sus este pentru parbriz incalzit, insa cel din dreapta/sus nu stiu ce functie are.
nu mi-e in clar nici cele doua de jos si nu stiu daca are sens sa iau unul "full" daca tot nu am functiile respective.
F l o r i n
Stanga sus... pe primul rand - e dezaburire parbriz... ca am si eu.
De pe randul doi de butoane, al doilea de la stanga la dreapta - e pt parbriz incalzit.
ca sa fiu mai explicit..........pentru restul marcate cu "rosu", asteptam explicatiiile, celelalte sunt cunoscute de toata lumea.
post-84251-0-50045600-1336716675_thumb.j
Modificat de cridaia
dark_master
Cred ca acel climatronic e de Sharan. Din cate stiu la Sharan ai controlul climatic mult mai complex decat la Golf, Passat.
Acel buton de sus, de langa parbriz incalzit cred ca e pentru incalzirea stationara (webasto).
un pas inainte........asteptam confirmarea, dupa care voi updata poza cu functiile.
Fuck,parbriz incalzit si daca la cel vechi aveam asa ceva acum am anulat functia!!!!!!amandoua modulele sunt de Sharan
ghinion....daca la cel vechi ai avut functia asta iar pe cel nou nu o mai ai, cred ca iti pot face rost de unul ca cel din poza postata de mine (pretul il discutam pe PM, oricum mai ieftin decat de pe ebay).
am gasit pe youtube un filmulet cu verificarea functionalitatii climatronicului, iar butonul de langa "parbriz incalzit" avea functia de "incalzire auxiliara" (webasto).
asadar am updatat poza cu aceasta functie.....asteptam deslusirea si celorlalte functii.
post-84251-0-24374300-1336978416_thumb.j
    • giji
