AC/Climatronic - probleme
Andrew
On 10/10/2024 at 12:08 PM, cristian@72 said:
IMG_0435.thumb.jpeg.a71b54de9a6108bc4420fa5139da4c2b.jpegSalutare tuturor
am si eu o mare problema cu caldura la un passat b6 2.0 tdi an 2006, iarna trecuta imi baga cald pe stanga rece pe dreapta, am schimbat caloriferul am pus denso curatat instalatie antigel nou, a mers pana in primavara cand a inceput sa dea semne ca nu baga pe partea stanga de data asta, am schimbat acum ceva timp v158 aveam eroare pe el si tot degeaba pe stanga baga rece pe dreapta amorteste foarte  putin. Nu am absolut nici o eroare pe clima atasez si cateva poze din blocurile de masura dar nu stiu sa le interpretez m- ai ales ca sunt in maghiara nu stiu de ce pe modulul asta imi da limba asta
Aceeasi problema o am si eu. Am inlocuit caloriferul acum 2 ani, a mers perfect doar o iarna. Nu am erori la clima.
Cred ca am sa schimb iar caloriferul ...
Initial am crezi ca este de la v159, ca in vcds imi arata pozitia de pana in 200 vs cel de pe stanga care mergea pana la 238. L-am schimbat cu unul nou, dar nimic.
Silviu Buciumas
Va salut ,nu stiu daca s a mai răspuns m am uitat pe pagina dar nu am obsevat. Am o problema legata de vesnicul v159 l am schimbat de doua ori, merge cam jumătate de an si dupa gata, ramane blocat la jumate. Primul pus a fost valeo, acesta de acum nu mai tin minte ce am pus si voiam sa va intreb voi ce firma recomandați ca m am saturat sa l tot schimb si daca o tin asa la prețul ce l are motorasul in cativa ani ajung sa cumpar masina :)))
Iei un v159...v158... ce v... vrei tu. Sa fie masina de Anglia. Desfaci carcasa, iei motorul (ala se duce) si il pui la tine. E simpla treaba. Diferenta e de la cer la pamant intre motorasul pt Europa (o chinezarie din masinile teleghidate) si cel dintr-o masina de Uk(capsulat ful metalic, mergea si sub apa). In veci nu mai ai probleme.
Nu se duce numai motoras. Se strica și rezistororul,  rotitele, etc...de la caz la caz.
Nu difera motorasele de la mașini cu volan pe stânga la cele pe dreapta. Difere în funcție de part number și perioada de fabricație.
Silviu Buciumas
Ok, mulțumesc.  Am observat la cel vechi ca nu mai prindea rotita bine cea ce trage si impinge parghia
Atasez si eu erorile pe care le am... initial nu dadea caldura pe toata partea dreapta, am inlocuit ambele servomotoare v158 si v159 cu Valeo 715277
Am facut recalibrarea din vcds
Acum toate functioneaza normal, da aer cald sau rece acolo unde il cer... doar ca inca am erorile astea cand scanez cu VCDS. Am testat si cu un alt panou central de climatizare (gandindu-ma ca de acolo ar putea fi problema)... acelasi rezultat: erorile din poza
As vrea doar sa stiu ce pot face sa dispara erorile astea.
Am postat aici pentru ca subiectul asta e inchis la sectiunea GOLF. Avand multe componente in comun cu passat-ul, ma gandesc.... ma poate ajuta cineva cu informatii aici.
Modificat de gabi1904
Mai verifica odata compatibilitatea servomotoraselor ,posibil sa nu fie cele care trebuie.
Ai montat noi originale sau aftermarket? Dacă sunt aftermarket,  e posibil sa ramai cu acele erori, chiar dacă ele funcționează normal. Erorile nu vor afecta funcționalitatea acestora.
în urmă cu 12 ore, F l o r i n a scris:
Dacă lucrează corect, ai făcut setare de baza și tot ai erori, nu-i bai.
pai nu ala e echivalenta de la valeo si de asta ai eroare in continuare.
în urmă cu 21 ore, Al Bundy a scris:
ai putea sa-mi dai codurile corecte de la valeo?
multumesc
515064 si 515065
Thank you! 😁
Am și eu o problema, motorașul v158 a rămas blocat pe aer cald pe un Passat b6 2006.
Mai nou indiferent de temperatura setata stânga/dreapta, din ambele părți vine aer foarte cald, iar pe dreapta doar daca dau pe low vine rece.
La diagnoza a apărut doar eroare pe V158.
Ce ar putea fi?
Modificat de lucian1981
Verifica cum lucrează servomotoarele și schimba ce e defect
Salut, nu știu dacă s-a mai discuta problema asta far sa va explic: clima pornita, ac pornit, funcționează normal pana intr-un puncte, nu mai "are putere", nu mai sufăr la fel de tare, mi se abutesc geamurile. Uneori își revine daca deschid/închid recircularea, Uneori dacă închid si deschid înapoi butonul de A/C si la fel dacă închid si deschid clima. Care ar putea fi problema? *scuzati-ma dacă s-a mai discutat*
Un tester ai pus? Torpedoul l-ai desfacut sa vezi macar starea flapsurilor de admisie si recirculare?
Servomotor recirculare defect. Se inlocuieste
Mulțumesc! Pe tester acestea sunt singurele erori
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
   Component: Climatronic H18 1112
   Revision: 00001003
   Coding: 0004001803
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 0005DDC29B030A8941-8054
2 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 264147 km
                    Date: 2024.11.06
                    Time: 17:21:38
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 264147 km
                    Date: 2024.11.06
                    Time: 17:21:38
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer 031 1312
   Revision: A Serial number: 09010046
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2A515F6A85FF20D93F-807E
5 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 460755 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.30
                    Time: 17:18:28
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 25.0°C
                    Temperature: 37.0°C
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 507844 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.30
                    Time: 31:30:12
02251 - Heater Unit Locked
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 507844 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.30
                    Time: 31:30:12
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 511902 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.30
                    Time: 23:01:36
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 2.0°C
                    Temperature: 7.0°C
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 231103 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.30
                    Time: 10:31:14
Modificat de Crucial
On 10.11.2024 at 15:51, Crucial a scris:
Va salut!Am următoarea problema la al meu passat b6 bmr cod motor:Am schimbat caloriferul de căldură,apa sta la 90grade,ambele țevi (și tur și retur)de la calorifer frig ,îmi baga ușor cald pe partea stângă,in rest e rece .E normal sa se întâmple așa?
Ai schimbat lichidul de racire ?
Ai spalat instalatia ?
în urmă cu 3 ore, Al Bundy a scris:
Da,instalația a fost spălată odată cu schimbarea caloriferului.Am sa pun un tester,suspectez motorașele.Dar e dubios de ce ambele ieșiri din calorifer și t fierbinți.Si încă ceva suspect,am desfăcut plasticele de sub volan,și torpedoul,și nu mi se pare că motorașul ar funcționa.Nu cumva trebuia să se miste o pârghie alba ceva pe acolo?
Modificat de Ivan Bogdan
Păi tu ai schimbat caloriferul înainte de a verifica funcționarea motorașelor ? Și nu, nu e nimic dubios dacă ambele țevi sunt fierbinți dar nu bagă cald pe dreapta.
Adică mă refer dacă e ok caloriferul, în condițiile astea?
In seara asta am pus un vcds .Surpriza,nici o problema pe nici un motoraș.Si culmea,funcționează,cel puțin cel din stanga,deasupra caloriferului și cel din dreapta ,de la torpedou.Merge și flapsul de recirculare.Si totuși căldura nu bagă
    • cgabriel24
