AC/Climatronic - probleme
Andrew
Norbert Ciprian
Salut...sunt nou pe acest forum si am o problema legata de clima la al meu passat b6 2.0 tdi BMP.
De ieri clima nu mai functioneaza si mai exact se aprinde dar nu baga nici cald nici rece in schimb toate butoanele de la clima se pot porni/opri si se aud motorasele cand le apas si comut zonele, mai putin cel de recirculare care atunci cand il apas nu se aprinde si nu face nimic....as dori sa ma ajutati daca se poate ca sa stiu ce e de facut.Multumesc frumos
Imi cer scuze daca nu am scris unde trebuie.
Adică nu merge ventilatorul? Verifica-l pe direct, dacă nu merge, înlocuit. Recomand nou
Norbert Ciprian
Ventilatorul adica aeroterma sau motorasul de la aeroterma cea de sub torpedou sau care ventilator?
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Salut baieti, de ceva timp parca masina nu mai receste prea bine. Problema ar putea fi doar in capul meu, asa ca atasez cateva valori. Sa fie supapa obosita?
Va salut,
Sper ca am nimerit bine discutia aici. De cateva zile am observat ca nu mai baga clima cum trebuie si asta am gasit in urma unei scanari(atasez poze). Primele 2 erori le-am gasit ieri pe ventilatoare, iar ultima mi-a aparaut astazi, la o scanare ulterioara. Intrebarea mea este... Are legatura o eroare cu alta? Pot fi aparute primele erori din cauza ultimei, cea cu ECM/PCM? Daca da, ce este de facut, cu ce sa incep si de unde? Va multumesc!
Bateria o am destul de veche..cam 5 ani. credeti ca poate fi si asta o cauza a erorilor? Astazi am sters-o si nu a mai aparut...
Aceeași problema și la mine! Ceva opinii?
E de la valva sau din compresor? Se sinte rece doar dacă mașina sta la umbra și nu Merge la capacitate maxima iar dacă sta la soare, după 30 min de mers începe sa se simtă ceva rece.
Pare sa fie electrovalva. Verifica și șurubul de la fulie, sa fie bine strans
Ce valori ar trebui sa aiba o electrovalva ok?
in jurul la 7Nm
@F l o r i n merci de raspuns!
Atat este si pe la mine, varianza intre 6 si 8. Dar comparand cu un passat B6 identic am observat ca la mine fluxul e aer e mult sub cealalta masina. La mine cu ventilatorul pe treapta 3 se simte ca la el pe treapta 1. Filtrul de polen are mai putin de o saptamana...
Exista vreo clapeta prin bord care limiteaza fluxul de aer? Sau din ce ar putea venii diferenta ?
da, daca nu ai erori pe aceastea, verifica sa nu fie filtrul pus aiurea... sa scape pe langa el. Altfel, verificate valorile la servomotoare, in blocurile de masura
Am un Passat din 2006 tdi când dau drumul la AC baga rece și după câteva secunde parca ceva imi oprește aerul îl obtureaza și nu mai suflă în mașină gen se aude Aeroterma dar nu baga. Și dacă turez motorul la 4000rot iar baga rece și după se oprește
Modificat de Alexcxp85
faptul ca nu ai debit, dar ventilatorul merge - servomotor recirculare defect.
daca baga... dar nu e rece - trebuie verificat = poate sa fie de la electrovalva, de la senzori, servomotoare, etc
Baga destul de rece cât merge după gen parca se aude cum se închide o clapetă în spate la Torpedo și nu mai suflă în mașină neam doar dacă il opresc și pornesc iar. Și unul din ventilatoare nu pornește cel din dreapta
Se poate face ceva la clapetă provizoriu? Sau blocată pe deschis
Da, scoți servomotor și blochezi pe deschis
On 5/31/2019 at 2:18 AM, gogota69 said:
Am si eu o problema destu61481063_400301987241703_5189525541132173312_n.thumb.jpg.b3c419c845bd3e974ce15f7553adfd95.jpgl de stresanta : Nu raceste cum trebuie, nu baga mai deloc rece. Singura eroare pe clima este motorasul V71 si V113. Multumesc
Revin si eu cu un update:
I-am bagat freon (singurele erori sunt V71 su V113 pe clima) si acum am aceste valori...rece  tot nu baga cum trebuie. Credeti ca de vina ar fi V71..nu dispare eroare dupa ce sterg cu VCDS-ul. Ms
Modificat de gogota69
V71 dacă ai probleme cu volumul de aer introdus în habitaclu
On 20.06.2019 at 13:12, F l o r i n a scris:
Rezolvat clapetă defecta și pusă pe direct cum a spus Florin. Multumesc
florynbadescu
Alexcxpx65, despre ce clapeta e vorba la v113? Am aceleași simptome ca tine ventilatorul merge dar la un moment dat după ceva timp nu mai am debit deloc, decât dacă comut pe auto sau cresc turatia ventilatorului sau dacă opresc motorul și repornesc. Dacă poți să îmi spui cum ai procedat sau ai făcut ceva poze . Mersi.
Servomotor clapeta recirculare aer. Da jos torpedoul și o sa vezi despre care e vb
teodor.soare18
Salutare. Unde gasesc filtrul acesta uscător de la Passat B6. Nu i gasesc locul unde se montează si nici pe YT nu apare
Buna seara, am si eu o problema la un Passat b6 din 2008. Am observat ca in vara asta nu mai baga rece, am schimbat compresorul, fiind ambreiajul defect, a mers o saptamana dupa care am vazut ca dureaza si cate 30min de mers in trafic pana sa bage aer rece in habitaclu, am fost la un tip specializat in clime mi-a schimbat electrovalva pe compresor, dupa 1 zi acelasi comportament. pornesc clima si nimic. O particularitate am observat ca atunci cand nu cupleaza clima, ventilatoarele radiatorului merg turate la maxim, clima fiind pe OFF ce poate fi?
vezi ce erori ai stocate pe 08-Autohvac, cu un tester / VCDS sau altceva compatibil
Nici o eroare...
florynbadescu
Referitor la servomotorul pentru recirculare V113 postez 2 poze:
1. Pe recirculare
2. Pe aer proaspăt
Clapetele din imagini se închid și deschid corect la acționarea butonului de recrutare. Ce clapeta mai acționează V113? (Care obstructioneaza fluxul de aer spre grile din bord?)
