AC/Climatronic - probleme
Andrew
cu VCDS ul sau din butoane
poftim procedura
Am constatat astăzi că îmi face gălăgie ventilatorul din spatele torpedoului. Probabil a intrat I frunză ceva fiindcă țin mașina parcată sub un copac...
Dacă îl dau jos îl curăț și aș vrea să-l și gresez dar nu știu cu ce... Un sfat în I acest sens îmi puteți da?
Salut ... va rog sa ma ajutati si pe mine am aceeasi problema , nu am caldura pe dreapta iar pe stanga e fierbinte ... servomotorul v159 functioneaza . Care ar putea fi problema?
cel mai probabil - calorifer infundat.
verifica senzorii, verifica cum lucreaza servomotorul - daca totul ok, inlocuit caloriferul
Din cauza caloriferului pot sa am caldura doar pe stanga? Pe vcds nu am nici o eroare
Modificat de zgary_2206
da, exact asa se intampla.....pe stanga intra furtunele..si ai circuit, pe dreapta se infunda
Va salut
Am si eu celebra problema cu dreapta rece stanga caldut.
VCDSul mi-a dat motorasul V158 si V71
Le-am gasit la dezmembrari, de pe o masina de Anglia
Oare se potrivesc? nu fac toate miscarile exact invers?
se potrivesc. Da jos torpedoul si verifica daca actuatorul lucreaza sau nu - se poate verifica acest lucru si cu VCDS-ul, in blocurile de masura, pe AutoHVAC. Posibil sa ai eroare, dar el sa lucreze....caz in care, problema este de la calorifer partial infundat. Daca nu lucreaza servomotorul, atunci acesta este de vina.
Salut. Am luat un passat CC 2009, si am aceeasi problema cu aerul cald, la stanga baga  caldura dar la pasager e frig, aer rece. am bagat vcds si imi da o eroare gen:
Adresa 08: Clima automata (J255)       Eticheta:| ROJ\5K0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 5K0 907 044 A    HW: 5K0 907 044 A
   Component: Climatronic   120 0202
   Revizie: 00002001
   Codare: 0000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 29594BA648F9240C56-807C
1 cod a gasit:
9474161 - Moto reglajr clapetã dezaburire
          B1090 71 [009] - actuator blocat
          Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 212
                    rulaj: 260554 km
Aceasta clapeta e aceea cu codul v159? eu sunt din Valcea, e vreun coleg care ma poate ajuta sa repar treaba asta contra cost? Ms
nu, nu este. Verifica daca servomotorul lucreaza cum trebuie. Daca da, schimba caloriferul.
Ms fain. Banuiesc ca ca sa ajung la v159 e ca la passatul clasic? ca nu am vazut nimic de cc.
Salutare, la mașina mea, pe orice treapta ar fi setat climatronicul, baga aer rece in dreptul modului și de undeva de sub bord înspre picioare. Practic, vine aer cald pe toate fantele, în funcție de cum e setat, insa în zona butoanelor de la modulul de climatronicul și în zona plasticelor de pe lângă contactul de pornire, unde se îmbină consola cu bordul, vine un curent de aer rece. Am desfăcut pe acolo, m am uitat însă nu am reușit să identific cauza. A mai pățit cineva ? Aveți idee ce ar putea fi ?
Salutare .
Am citit foarte mult in legatura cu problemele de calldura intampinate de colegii nostri dar de cele mai multe ori se discuta despre masini dotate cu climatronic.Nu am gasit nimic in legatura cu aceasi problema  (cald intr-o parte si rece in cealalta ) despre masinile care au A.C simplu fara clima.Intrebarea mea este care ar fi cauza de nu functioneaza normal incalzirea la masinile astfel dotate.In opinia mea este caloriferul  infundat dar nu stiu daca  mai au si acele motorase de care se vorbeste la cele cu clima.
Astept un raspuns pentru care va multumesc anticipat.
calorifer infundat, si nu ai decat in motoras de reglare a caldurii.
Ok.Meri frumos Al Bundy.Iti urez o zi minunata
Salutare.
Revin cu problema legata de caldura pe partea dreapta. Nu se incalzeste deloc la picioare atat in fata cat si in spate.
Am citit cu valorile la tester si valorile sunt mai mici pe dreapta decat pe stanga.
Am curatat radiatorul si nu am observat nimic murdar si fluxul de apa era acelasi.
Am desfacut torpedoul si actuatoarele functionau ( cel putin la vedere )
Am refacut calibrarea din tastele climatronicului.
Dupa toate acestea, tot imi baga rece pe partea dreapta.
Din ceea am citit mai sus ar mai fi de facut:
- inlocuire radiator caldura
- inlocuire V159.
Din cate am inteles sunt unii dintre voi care au schimbat radiatorul fara sa dea bordul jos, doar pe la pedalier. Ma poate ajuta si pe mine cineva in sensul sa faca lucrarea binenteles contracost? Eu sunt din Sibiu si ma voi deplasa eu.
Sau o recomandare in zona mea?
Multumesc frumos.
Modificat de Manuel N.
Vezi in aria de prestari servicii!
pare sa fie radiator infundat. Daca ai verificat si temperaturile afisate de senzori, atunci schimba=l. Nu se da jos bordul, se lucreaza pe jos pe la picioare sofer
Multumesc Florin.
Pentri ca nu stiu exact ceea ce este acolo, as prefera sa o fac cu cineva care si-a mai facut aceasta operatie.
Poti recomanda pe cineva?
La service...sigur imi vor face operatia cu bordul jos.
In attch ai poze cu temperaturile citite de tester.
Daca ma poti ajuta, astept raspunsul tau.
Multumesc frumos.
In Sibiu nu stiu pe cine sa iti recomand..... cauta in aria cu Prestari servicii si vezi daca avem pe cineva
Salut.
De vreo 2 zile nu mai porneste ventilatorul din habitaclu atunci cand pornesc sistemul de climatizare. Caldura face, dar nu porneste ventilatorul. Adica simt cald la grile.
Ieri mi-a pornit dupa ce am oprit motorul si l-am repornit, dar azi nu a vrut decat dupa 4-5 opriri si reporniri. Cand a pornit, ventilatorul facea un zgomot foarte tare, scartait si huruit. As zice ca e evident ca e gripat sau stricat.
Va las si niste clipuri:
https://youtu.be/TuEs7jEogF0
https://youtu.be/zP5BP-oIlXg
In al doilea clip se aude foarte tare.
Intrebarile mele sunt:  Se potriveste / e OK acesta: 698809 Valeo ? Ar putea avea si alte probleme de nu porneste sau e doar din cauza ca e blocat in prima faza?
Exista varianta mai ieftina? nu-s adeptul chilipirurilor, dar m-a prins intr-o perioada foarte grea, am dat toti banii pe care-i aveam pe anvelope. Daca nu merita, o cumpar pe cea necesara, ce sa fac.
Masina este Passat B6 2010 Variant, 2.0 TDI 16V CBAB.
Modificat de P.M.A
Da, dar nu cred ca are legatura cu problema. Resetarea respectiva cred ca afecteaza gurile de ventilatie, flapsurile respective, nu ventilatorul. Sau nu stiu. Ideea e ca nu a rezolvat problema.
Multumesc pentru raspuns.
Modificat de P.M.A
@P.M.A
NU se potriveste plug and play, trebuie sa scoti motorasul de acolo, sa-l pui in carcasa ta si sa prelungesti firele.
iar ce ai gasit tu este variuanta IEFTINA, o poti cauta pe cea plug and play care este mai scumpa.
