AC/Climatronic - probleme
Andrew
Salut! Eu am o alta problema:
Aseara am folosit recircularea pt. ca aveam in fata mea un camion afumator.
Problema e ca nu mai imi baga nici un fel de aer in masina ( nici pe functia Auto, nici pe Econ ) se aud ceva eforturi in spatele grilelor dar in masina nu se simte nimic.
parca ar fi ramas recircularea blocata.
In plus, la apasarea tastei recirculare nu se mai aprinde ledul galben.
Se poate reseta cumva sau remedia problema intr-un mod mai simplu?
post-14429-0-22372300-1306005360_thumb.j
Si-a revenit singura, azi, multumesc! Dar e de retinut!
azi am fost la un amic sa imi bage freon,ulei in instalatia de ac. la vw passat b6 dupa ce a incheiat aparatul procedura am incercat sa pornesc ac.si nimic...ce se poate face in cazul asta?stie cineva de unde sa cumpar o electovalva sau un compresor sh?va multumesc anticipat daca ma ajutati
esti sigur ac acolo e problema ta?
Ai facut o diagnoza sa vezi ce spune masina ?
salut , are cineva vre-un fluierat de la climatronic in habitaclu ... ma disperaaa:((
sa, am si eu si mi s-a spus ca e de la elicii si ca trebuesc unse din cand in cadn, deoarece se depune praf.
uneori, in curbe " gen cele in loc de pe dealul negru " se agraveaza sunetul de zici, ca e elicie de avion.
maine, am vorbit cu cineva sa desfaca acolo sa vedem daca ii dau de cap.
revin
elicii elicii dar care ? alea de la radiator !? eu am sunetul in masina nu afara ...:(
Este vorba de aeroterma din spatele torpedoului. Pentru a avea acces la ea trebuie demontat torpedoul.
am nevoie de un cuplaj care face legatura intre ax si fulie, acela din cauciuc, ce vine pe fulia de la compresoru de clima, unde pot gasii??? a mai avut cineva probeleme cu acel cuplaj si cum s-a rezolvat??post-31292-0-23482800-1306313315_thumb.j
Modificat de ertypolys
in modul diagnoza imi apare eroarea 2c c pe displayul din stanga si 00 h pe cel din dreapta daca ma poate ajuta cineva ce inseamna aceasta eroare
Aici ai citit?
am urmatoarea problema cu climatronicul la pornirea climatronicului (bi-zonal g5) merge ok dar dupa circa un minut nu mai sufla aer pe grile si se aude ca un vuiet in spatele bordului. daca-l opresc si-l pornesc din nou merge normal apoi dupa cateva minute aceeasi problema. a mai intampinat cineva questia asta? cu o scanare econ+sageata recirculare imi apare eroarea 2c c pe displayul stang si 00 h pe cel drept. eroarea se sterge dar apare din nou.please daca stie cineva despre ce este vb.
Ai citit linkul in care te trimite colegul de mai sus ?
l-am citit dar acolo e lista cu canalele si subcanalele nu cu erorile
Ai aici tot ce te interesează. Este procedura pentru Passat B6. Pentru Golf5 este destul de asemănător.
Spor la treabă.
problema si la mine cu climatronicul: nu imi porneste cateodata aerul conditionat. alte simptome cand se intampla asta: nu mi se lumineaza clima iar in loc de temperatura exterioara de la clima, imi apar 2 linii (--). o alta chestie ce am observat-o si nu mi se pare normal, este ca atunci cand clima functioneaza normal(baga AC) la cateva zeci de secunde(15-20) imi apar,in loc de temperatura exterioara, cele 2 linii(--) si se aude releul din bord cum cupleza si decupleaza AC-ul(de asemenea se simte si la mersul/turatia motorului). a mai patit cineva asa ceva? sau ce ar trebui sa verific sau sa inlocuiesc?
multumesc ottoflo. o sa incerc sa desfac motorasul v 113 cu toate ca nu-i stiu exact pozitia din poze nu prea se distinge bine. questia ciudata pe care am observat-o e ca imi face numai cand e foarte cald in masina ceea ce ma duce cu gandul ca nu ar fi de la motoras ci de la vreun senzor care o ia razna.
ma poate ajuta cineva ?,vreau sa schimb compresorul de aer al meu are codul:R134a 1K0 820 859F si am gasit unu R134a 1K820 xxxS difera ultimele 3cifre si terminatia,se potriveste?
PAi daca ne-ai spune si XXX si ce terminatie e, ....
Modificat de D@ny
pinguinuldestepa
Am urmatoarea problema: am schimbat compresorul(cel vechi s-a blocat). Curatat instalatia schimbat compresor etc. Baga aer rece dar nu are deloc putere. Face galagie dar nu mai sufla asa puternic. Ar mai fi de mentionat ca iarna nu imi mai baga caldura pe sub scaune(sub fiecare scaun sunt niste fante) si trebuie dat la maxim sa se simta caldura in spate. Se poate sa aiba legatura cu filtrul de aer sau cel de polen?
Cu cel de praf si polen. Daca este imbacsit sigur nu o sa sufle cum trebuie. Schimba intai filtrul dupa care, daca problema persista, uitat-te si la clapete sau turbina aia (blower)
Si eu iti recomand sa te uiti la filtru! Poti sa scoti filtrul de polen, de sub torpedou, si dai ventilatia la maxim! Daca totul este ok o sa simti destul de bine cum sufla aeroterma, chiar in zona filtrului!
Daca fluxul de aer nu este puternim mai cercetam :) Oricum, nu cred ca are vreo legatura compresorul de ac cu suflul generat de aeroterma!
Modificat de D@ny
Eu nu am mai folosit masina 5 luni . surpriza cand am vrut ieri sa fol a/c nu mai sufla nimic prin ventilatie cu setarile la maxim , se aude cum porneste compresorul se simte si la motor dar nu baga aer deloc , am facut un scan si a gasit ca ventilatorul care baga aer din exterior nu are curent deloc ...asta sa fie defect ?, stie cineva unde e pozitionat si cam la ce pret este .In masina se aprind toate butoanele .de la a/c (climatronic). Am schimbat si bateria ...sa aiba vreo legatura am atins vreun fir pe langa ....cand am folosot masina acum cinci luni mergea ventilatorul.
