AC/Climatronic - probleme
Andrew
Si la mine au fost 3 unul e inlocuit,altul cateodata inchide si nu baga nici cald nici rece(parca cel pentru recirculare)altul isi revine la resetare.Cel pentru recirculare isi revine doar dupa ce opresc motorul cateva minute.
de cateva zile clima nu vrea sa mai bage aer rece decat cand si cand pentru o scurta perioada de timp. Am fost sa verific daca are freon si este ok , tipul de acolo a verificat cu vcds si am vazut ca valoarea la curent compresor este 0.820 si sarcina compresor era 5,7 . Sa fie compresorul sau electrovalva ?
Posibil electrovalva
Detin un passat b6 din 2008 si am observat ca de câteva zile climatronicul îmi face probleme.la pornire totul merge ok,pe orice treapta de viteza atat in modul Auto cat si in modul Eco.dupa aproximativ 10 minute de condus ventilatia se inchide si se deschide in mod continuu indiferent de treapta de viteza.are idee care ar putea fi cauza?multumesc
Modificat de Adrian Blaj
Mai pot sa verific cumva daca este electrovalva sau compresorul ?
alexacristian
Buna ziua. Am o problemă cu clima la un passat b6, din 2009. Incepe sa imi bage aer rece cand motorul ajunge la 2000 de turatii, iar la relanti baga aer cald. La o diagnoza a  dat motoras pas cu pas  stanga. Presiunea variază intre 10-12 bari.
Modificat de alexacristian
Daca e servomotor, nu baga in functie de turatie...ci baga sau nu. Eu zic ca problema e in alta parte, mai verificati....electrovalva, compresor, etc
alexacristian
Este compresor cu electrovalva, din ala care merge continuu
Radulaurentiu
In urma unei diagnoze am găsit eroare la motorasul V158, țin sa Menționez ca dacă am temperatura pe high îmi Baga caldura pe partea dreapta iar pe partea stanga frig, as vrea sa întreb unde este localizat motorasul și cum îl pot schimba. Multumesc frumos!922e0646-8fc7-4352-9e90-163cea9dae50.thumb.jpg.a33ac3a3660131f1d577485e7692d928.jpg
Sub bord, pe partea soferului. Gasesti tutoriale pe net si pe forum suficiente informatii
salutare
As vrea sa schimb si eu servomotorul V158. Am inteles ca se schimba demontand plasticele di  partea de la picioare sofer si pe acolo este acces spre el.Intrebarea mea este  daca ai acces bun la suruburile servommototului sau trebuie rupta vreo ureche ,cum am citit prin postarile voastre.
trebuie rupta una din urechi.
mersi Al Bundy
Am o problema la clima de la passat de ceva vreme. Cand comut pe AUTO se inchid gurile de ventilatie din interior (aeroterma se aude dar nu baga caldura sau racoare nicaieri). Daca apas ECON fluxul de aer isi revine. Are cineva idee ce poate sa fie?
in teorie, problema este de la servomotor recirculare defect - verificati cu vcds ul, in blocurile de masura, pe AutoHvac
Buna,
Am un passat B6 BMP Climatronic. Clima merge ok in primele 30 minute aproximativ. Baga rece fara problema. Dupa o vreme nu mai iasa aer pe gurile de ventilatie, chiar daca maresc viteza ventilatorului sau scad temperatura. Daca opresc ventilatia de tot si o las 2-3 minute dupa aia merge ok iara o perioada.
Recent a fost schimbat ventilatorul mic de la radiator, dar pare ca nu s-a schimbat nimic.
Cei de la service au zis ca e de la motorasele de clapeta de reglaj aer, dar mai am o cunostinta care are aceasi problema si a schimbat motorasele si nu s-a rezolvat.
Nu am nici o erroare la AC.
Poate fi de la senzori de temperatura si sa comande gresit sistemul ? Alte idei ?
Modificat de Manuel N.
Diagnoza?
Ceva asemanator patesc si eu, in oras clima functioneaza fara probleme, la drum lung in schimb nu sufla aer deloc. Nu am erori pe clima. Posibil sa fie acelasi lucru? Nu stiu cu ce sa incep, sa schimb, etc.
cam da
Saluare, intampim probleme la motorasele v158 si v159, nu mai baga caldura. Intrebarea este daca se potrivesc de pe o masina cu volan pe dreapta.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DG    HW: 3C0 907 044 DG
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 248475 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2104.14.25
                    Time: 15:00:00
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 241781 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2098.14.02
                    Time: 03:54:24
NU merg de la masini cu volan pe dreapta, ia-le noi pe valoo, 515164 si 515065.
Salut, spuneti-mi si mie va rog daca puteti dupa fisierele atasate daca compresorul ii ok sau nu prea. De mers merge clima, erori nu am deloc, am fost la reincarcat cu robotel in Aprilie anul acesta dar dupa ceva timp parca tot mai incet baga, parca nu mai are putere. Cu ventilatorul de habitaclu pe minim, temp pe evaporator ii la 2 grade, iar la maxim incepe sa urce bine de tot, ceea ce ma gandesc ca ii normal, dar ajunge cred si peste 16 grade.
Pare a fi electrovalva.
Multumesc de raspuns, ma gandeam eu ca valorile nu sunt prea ok. Ideea ii ca la pornirea climei se aude un zgomot de la compresor, un fel de vuiet care se intensifica cu turatia motorului, nu tare dar se aude. Tare mi frica ca compresorul ii problema.  Ce valori de presiune si sarcina ar trebui sa fie ?
iliegeorgebogdan
Va salut !
Niste pareri legat de deteriorarea radiatorului de AC. Cred ca am insistat anul trecut cu spalatul si am deteriorat fagurele de la radiatorul de AC. Mentionez ca am un B7 din 2012 si ca nu am probleme pe partea de climatizare chiar si cu radiatorul in conditia asta. Se prezinta asa cam pe 15-20% din suprafata lui in partea de jos. In partea de sus e ca nou. Atasez poza.
As dori sa il schimb totusi ...sau nu?  ..... si as dori sa imi spuneti ce marci sunt mai ok .
Multumesc anticipat!
