AC/Climatronic - probleme
Andrew
M-am uitat. Specified si actual erau egale. Cronologie:
Prima data am gasit anul trecut defectul de blocaj mecanic. Am scos si curatat ventilatorul, care a functionat inca doua luni fara probleme.
A doua oara am gasit inregistrat blocaj mecanic. Dat jos din nou si uns, a mers inca o luna.
A treia oara n-am mai gasit blocaj mecanic. Specified intre 4-12V, actual tot atat. Ventilatorul functiona sporadic, pana n-a mai functionat deloc, dar ledurile aratau ca isi modifica viteza. De asta am suspectat comanda climatronicului. La demontare am gasit manifestarea descrisa si cum ziceam, alimentat direct la 12V motorul functioneaza perfect, de unde zic eu ca de vina e regulatorul. Acum, ca defectul e pe bune, sau e unul indus prin software, sau e o masura de protectie prin care un anumit numar de blocari mecanice declanseaza invalidarea regulatorului, nu stiu.
In continuare ramane suspecta comanda climatronicului, desi vad ca totul functioneaza bine, cu o singura sechela: daca dau maxim cald viteza nu urca la maxim, ci raman ultimele doua leduri stinse, fapt care nu se intampla la maxim rece, cand merge cu viteza maxima.
Cauta sa probezi cu alta unitate de clima.
Buna seara
As dori si eu un sfat la problema mea din partea celor mai experimentati.
La masina din semnatura,un Passat CC,a inceput sa scape freon pe la radiatorul de AC(condenser) si am o mare dilema,si anume ce marca sa aleg.
Unul OEM este 1350 lei la autokarma,si la o firma locala specializata am primit o oferta la 500 lei Nissens.
Intreb mai mult prin prisma faptului daca se justifica diferenta de pret intre cele doua prin calitate,fiind mai maniac de felul meu,pana cum masina a fost tratata doar cu piese OEM(de la filtre,ulei ,pana la grila etc) ,dar acum chiar nu stiu ce sa fac.
Codul este 3C0820411g.
Stiu ca este multa munca cu demontatul,si daca tot platesc manopera,nu as vrea sa demontez tot peste 6 luni.
va salut , am si eu o problema , pe radiator sunt doua ventilatoare, cel mare de racire si inca unul mai mic cred ca pt. clima , afara sunt 30 grade pun climatronicul pe 16 grade , vine rece dar merge doar un ventilator cel mare pt. racire din drepta cum ne uitam la motor , cel mic nu merge deloc . poate sa ma ajute cineva cu vreun sfat? multumesc. masina e pasat din 2006 bkp 2.0 tdi
Vine curent la el? Mufa face atingere bine? La diagnoza da vreo eroare?
Salutare.
La masina din semnatura stiam ca am supapa regulatoare din compresor defect partial. Deci, pana ce nu s-a incalzit motorul si apa la 90*, nu pornea clima, dupa ce s-a incalzit, a pornit si functiona in regula.
Acum, cred ca s-a blocat complet. Este presiune in instalatie, clima porneste dar se raceste foarte putin, si conductele ce duc spre si de la compresor nu se racesc suficient.
Pentru a evita cheltuielile de manopera de 2 ori, credeti ca ajunge sa inlocuiesc doar supapa regulatoare? Sau trebuie si compresorul?
In caz ca s-a stricat si compresorul, pot testa, pot verifica cumva cu ajutorul diagnozei (VagCom) inainte sa schimb supapa regulatoare?
Intreb, doarece se pot achizitiona separat supapa regulatoare, dar compresoarele noi, sunt gata echipate cu aceasta supapa.
Ps. Masina este echipata cu compresor Sanden  pxe14.
Mersi anticipat.
Revin cu rezultatele obtinute din diagniza de acum seara.
Va rog sa analizati imaginile atasate.
deyandrey16
@ZergyuSalut aceeași problemă o am si eu ai rezolvat cumva ??? Eu nu ii dau de cap ???
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote.
Detin un Passat b6, iar acum ca a aparut caldura am observat ca la prima pornire aeru conditionat merge cu o intarziere, adica incepe sa bage rece dupa circa 5-10 min de la pornire, inainte baga foarte repede. Pe testare nu apare nici-un defect iar freonu a fost schimbat anul trecut. A mai intampinat careva problema cu aceasta intarziere?
F l o r i n
posibil problema electrovalva - trebuie verificat
Se poate verifica din VCDS?
Modificat de Boditza
F l o r i n
da, verifica curentul absorbit, compresor load, presiunea.
Salut! La masina mea,Passat b6,1.9 tdi din 2006, dublu climatronic,imi porneste ac-ul cu intarziere. Am pus vcds si nu am nici o eroare,presiunea inainte sa porneasca ac-ul este de 5 bari,iar restul specificatiilor sunt conforme. Asta este al-2-lea compresor de ac (primul avea ulei si cu substanta de contrast la axul fuliei) si ambele fac la fel. Pleaca ac--ul cu ventilatoarele dupa ceva timp si nu imediat ce apas butonul. Azi,au plecat cand apa era la 56 de grade(asta daca are vreo importanta) si temperatura exterioara era de 19.5 grade. Ma puteti ajuta cu ceva pareri? Multumesc!
LucianAdrian
Salut colegi. Am citit acest topic si am aflat multe informatii dar as mai avea o intrebare.
Pentru asta ca dau cateva detalii: 1,9 BXE/2007/Dublu climatronic. Clima baga rece/cald, numai ca rece baga dupa cateva minute, 10-15, daca a stat masina o perioada mai lunga nepornita (peste noapte).
Citind forumul am aflat ca daca Compressor Load are o valoare mai mica de 6Nm trebuie sa schimb electrovalva. Tinand cont de acest lucru sigur trebuie sa o schimb ca la mine arata aproximativ 3-4 Nm
Intrebarea mea ar fi: Compresorul o fi in stare buna tinand cont ca curentul absorbit are o valoare asa mica, aproximativ 0,4V? Din pozele atasate de alti colegi in topic am vazut ca majoriatea aveau aproximativ 0,8V. Nu as vrea sa schimb electrovalva si pe urma sa realizez ca trebuie si compresorul
Atasez 2 imagini facuta la o temperatura exterioare de 18,5 C, temperatura interioare 23 C, temperatura setata pe climatronic 22 C si temperatura motor 90 C.
Multumesc anticipat.
@EWS Salutare.  Care este regulatorul  de la ventilator?  Intreb deoarece si eu am probleme cu ventilatorul....cred    nu mai vrea sa se invarta deloc.  Multumesc anticipat.  Stima
Salutare colegi forumisti.  Detin si eu un passat b6 2.0 tdi  an 2006 cod motor BMP.  Am cumparat masina cu clima defecta.     Ventilatorul de sub torbedou  refuza sa se  invarta,  am verificat cu alte 2 ventilatoare  tot nimic.  Pana la urma  am observat ca nu imi vine curent pe mufa ce intra in vebtilator ( sigurante verificate  sunt OK)   Pana la urma am dus masina la un service autorizat  Procar Timisoara,  in urma constatari  sa ajuns la concluzia ca am lipsa a 2 a baterie care are locasul in portbagaj in partea stanga (masina este combi) cica ar fi sistem electric  cu 2 baterii.  Din cate stiu  eu a 2 a baterie este pentru incalzirea auxiliara (webasto sau sirocou)  si nu are nici o legatura cu climatronicul.  Daca  aveti cunostinte de cauza sau ati intampinat aceasta  problema  va rog sa ma ajutati  cu o informatie sfat idee.  Multumesc   STIMA
Pai si nu au pus o baterie ptr proba? Tu te-ai uitat acolo sa vezi daca are borne...ceva cabluri ptr a2a baterie?
Cei de la service au mers la sigur...lipsa acumulator secundar...   Azi am pus bateria de pe Laguna  la bornele auxiliare  si intradevar  a pornit ventilatorul.  Urmeaza sa cumpar o baterie noua  si am rezolvat problema.  Stima celor de la Procar Timisoara
Quote la postul anterior este interzis prin regulament si se sanctioneaza!
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Rezolvat problema, Schimbat supapa regulatoare. Ca noroc, ca nu era si compresorul dus.
Oricum, mersi pentru sfaturi. :)
Caraivan Marius
Buna ziua domnilor!
Nu sunt sigur daca am gresit  sau nu,prin a cere ajutorul, prin intermediul acestui topic.
Am doua module de climatronic, cele din foto atasate, prima care se afla pe masina,iar a doua, vreau sa-i fac un upgrade la panoul de clima.
Vreau sa va cer ajutor prin a-mi spune daca se potrivesc,ce trebuie sa fac, ca sa fie in totalitate functionala...
Miii de scuze pentru foto,dar sunt copy-paste (nu vreau sa fac reclama)...
Va multumesc...
F l o r i n
trebuie modificata instalatia electrica de la clima - gasesti pe forum ce este de facut, plus can gateway mai noi, daca vrei sa si comunici la diagnoza cu unitatea noua - altfel, nu o vede la scanare/diagnoza, etc
Va rog frumos puteti sa-mi spuneti daca din diagnoza pe care am facut-o pe clima ar fi defect compresorul?.
22:21:59 Group 002: Compressor
  0.815 A  Compressor Current (actual)
  0.820 A  Compressor Current (specified)
  1100 /min  Compressor Rotations
  1.2 Nm  Compressor Load
22:21:59 Group 001: General
  0.0  Compressor Shut-Off Code
  900 /min  Engine Speed
  0.0 km/h  Vehicle Speed
  01:37  Standing Time
22:21:59 Group 003
  4.2 bar  Coolant Pressure
  9.6 %  Radiator Fan Activation (actual)
  0.0 %  Radiator Fan Activation (spec.)
  OFF  Engine Speed (increase)
F l o r i n
vezi sa nu fie electrovalva defecta, asa pare.
Am rezolvat problema,nu avea freon în instalatie era doar aer.
F l o r i n
ceva freon avea, avand in vedere ca unitatea comanda compresorul.
Daca nu are deloc freon, atunci ai eroare stocata pe climatronic, in acest sens
    • z3dulik
