AC/Climatronic - probleme
Andrew
Buna seara
Am și eu un sunet ciudat la clima care se manifesta ca in video-ul de mai jos.
A mai pățit cineva așa ceva?as fii recunoscător dacă M-ați ajuta sa-mi rezolv acesta problema care mă sâcâit!
este un Passat b6 din 2006.Multumesc frumos
Modificat de FlorinMatt
Cum se spala instalatia? Te referi la radiatorul mare, borcan si toate conductele?
dupa care, schimba-l.
Salut am un passat b6 iarna trecuta am schimbat caloriferul din bord pentru ca nu baga caldura pe dreapta (partea de jos a caloriferului era infundata) dupa ce l-am schimbat mergea totul ok acum de cand s-a racorit aceeasi problema cald pe stanga rece pe dreapta(dar cateodata baga si pe dreapta cald) nu cred ca ar mai fi caloriferul de vina. Am dat torpedoul jos iar cand opresc clima V159 (acesta cred ca este) se misca aiurea o sa pun si o filmare
On 14.01.2017 at 9:51 PM, attyx said:
Am fost la diagnosticare (multumesc Florin) si toate servomotoarele functioneaza,asa ca putea fi doar radiatorul de habitaclu.
Pretul pentru schimbarea acestui radiator mi se pare exagerata(atat manopera cat si pretul pentru radiator) asa ca l-am demontat eu de pe masina,l-am curatat ( a iesit multa mizerie din ea) si l-am montat la loc.
Da caldura extraordinar de bine pe ambele parti.
Total munca depusa aprox 3 ore.
Salutare! Cum ai reusit sa desprinzi tevile, ca sunt destul de intepenite? Imi este frica sa nu rup ceva.
e mai putin important cum se misca cand opresti - important e cum se misca cand comuti pe rece-cald, daca face cursa completa - daca face, e ok - daca nu, inlocuit
Cursa o face bine de la rece la cald dar care ar fi problema cu caldura?
senzor defect.... sau calorifer.
Ai spalat instalatia, cand ai inlocuit caloriferul ?
On 27.01.2016 at 9:12 PM, razu said:
Va salut, am si eu o problema, am radiatorul de caldura infundat, am cumparat altul dar in bucuresti la un service mi-au cerut 400 de lei ca sa mi-l schimbe, mi se pare scump, am dat 260 pe radiator....este corect pretul asta la manopera sau sa mai caut...?
Salut. Am aceeași problemă si eu. Unde ai schimbat radiatorul de habitaclu, ma poți ajuta cu un nr de tel?
Caloriferul a fost schimbat la service si au schimbat si antigelul atunci nu stiu daca au curatat-o.
Modificat de IonutVal17
nici mie nu imi baga caldura, doar rece. Am erori pe left.right motor si pe air flop motor. Le-as schimba, dar nu cred ca de acolo este. Cand fac calibrare misca toate. Le schimb totusi pentru zgomot. Deci ramane acel calorifer? ..unde este pozitionat, sa stiu despre care vorbim :) multumesc
in spatele tunelului central, sub bord.
verifica optic cum lucreaza servomotoarele, sa nu fie de la ele....
Buna seara!
Va expun si eu problema mea legata de clima!  Dupa ce am contatat ca pe partea stanga nu baga suficient aer cald, in comparatie cu partea dreapta, am facut  o diagnoza la care a reiesit faptul ca v158 si v107 sunt defecte. Am cumpărat cele doua motorase iar astazi am incercat inlocuirea lor.  La  v158 nu au fost probleme, insa v107  mi -a dat bătăi de cap: nu am putut sa scot al treilea surub, cel care este langa mufa si nu se vede! Initial am crezut ca e prins doar in 2 suruburi la fel ca v 158 dar m-am inselat. L-am lasat asa si am inlocuit doar v158!  Exista vreo solutie de al schimba pe sub bord sau trebuie dat bordul jos?
salut..am scos niste sigurante de la tablou de langa baterie si le-am pus la loc si de atunci nu mai pornesc motorasele la clima,panoul merge perfect,toate comenzile,la cele doua ecrane ce indica gradele nu se aprind becurile cand pui pozitia,stie cineva?
Ai pus sigurantele in alta parte..nu unde erau initial.
stie careva unde se afla siguranta pentru clima in tabloul de langa baterie la passat b6 2.0Fsi,sunt notate cu f1,f2 etc
vezi si tu daca ai vreo pozitie goala unde se vad ambele contacte metalice si daca ai pozitie cu siguranta unde ai doar un singur contact.
On 08.10.2017 at 20:37, Cnccatalin a scris:
Buna seara!
Chiar nu a schimbat nimeni motorașul v107?
La v107 nu ai cumva o platbanda metalica ce te incurca?nu mai retin exact si nu am la indemana documentatia.Dar poti da o gaura sa ajungi la surub, sau improvizezi o cheie la 75sau 90 de grade.
Exact, ma incurca acea platbanda de la care se scot 2 suruburi din partea inferioara si se depărtează, lipindu-se de pedala frânei de picior. Din pacate in partea superioară nu se depărtează suficient de mult cat sa permita  desfacerea ultimului surub de pe motoras.  Unde as putea sa  dau gaura?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Nu stiu sa iti zic exatct unde sa dai gaura in platbanda, dar daca ai deja un motoras de schimb te poti orienta usor.
Se depărtează suficient cît să poți desface surubul motorasului.Cred ca nu ai desfăcut suruburile suportului metalic,cite trebuie,nu doar două.
In partea superioara mai sunt doua suruburi, unul s ar putea desface (dar nu ar avea nici un efect) iar al doilea( ultimul de sus) nu as vedea cum sa-l desfac, abia se vede!
Din ce am observat, departarea platbenzii este limitata foarte mult de pedala de frâna(partea de jos), ca sus sunt șuruburile!
    • Pinkpanther
