AC/Climatronic - probleme
Andrew
Pt ca in instalatie raman span si alte mizerii care pot fi indepartate doar printr-o curatare temeinica a radiatorului. Or serviceul la care am fost mi-a zis ca nu imi fac lucrarea fara sa schimbe si radiatorul cu totul (nu doar filtrul uscator). Nu-mi permit sa dau peste 2000 RON pt o lucrare la care nu primesc garantie, asa ca am acceptat, mai ales ca a fost cel mai mic pret gasit (2300 RON cu garantie 1 an)
salutare ... am o mare problema cu ac`u :) ca multi altii se pare... nu mai baga rece ..si la 38 de grade afara.. nu face fata .. am fost la cardinal si mi-au spus ca am la evaporatorul din interior 17 grade...si ca ar trebuii sa am undeva la 3 grade.. si ca problema ar fi din compresor ... am skimbat compresorul si surpriza ... problema ramane ... din ce am vazut eu .. tevile de ac de la motor su reci ..se face condens pe ele ... dar aerul rece nu ajunge in interior .. se poate sa fie de la evaporatorul din interior sau de la radiatorul de ac de afara ?? va rog daca a mai avut cineva contact cu problema asta sa imi spuna ca amandoua piesele sunt undeva la 17 mil bucata ..si nu vreau sa le skimb aiurea ... ce anume trebuie skimbat ... va multumesc
O intrebare banala dar la mine asta a fost problema: filtrul de aer la verificat cineva sa nu fie imbacsit si din aceasta cauza sa nu mai ajunga aerul rece in habitaclu ?
Modificat de D@ny
SAlut , am un passat b6 din 2006 , iam facut revizia acum 1 saptamana , am schimbat toate consumabilele inclusiv filtru polen , i-am adaugat freon circa 100 gr , intrebaarea este , ca dupa ce am facut toata operatiunea asta , in fiecare zi , aleator imi baga un miros in masina de nu prea pot sa respir , aveti idee de la ce poate fii ? cat despre aer rece la 16 grade , baga , dar foarte greu adika ceva la genul de 20 de minute dupa ce ii dau drumu
salutare,
subscriu si eu celor cu probleme la ac, la mine, clar este compresorul , stie cineva de unde se poate lua unul sh, sau niste preturi de la cei care au mai patit asta....
multumesc!
Salut! Mi-a cazut o piesa din ac de pe bord, cea care misca angrenajul pe verticala (foto stanga). Am demontat "capacul" cu cele 2 "deschizaturi" cu speranta ca gasesc piesa resectiva. Nu am gasit-o. Probabil a cazut in orificiul prin care e impins aerul conditionat (foto dreapta). Intrebarea este cum dau de ea si daca e periculos sa ramana acolo in interior... Ce mai trebuie demontat pt a gasi piesa lipsa, tot sistemul aerului conditionat?
salutare
daca vrei un compresor nou incearca la magazinul de piese.ro au preturi foarte bune,daca vrei sh cauta pe teleajen acolo ai sa gasesti si poti sa sa incarci sau sa verifici instalatia
eu din cauza electovalvei am fost nevoit sa schimb,pe teleajen am gasit (14 mil)montat demontat incarcat istalatia in primavara s-a intimplat si sint f multumit
daca te intereseaza eu am compresorul dar este fara electrovalva
succes.
@BOGDANXTREM... vad ca esti din Campina!Ai pe centura PLoiestiului spre Buzau marele DANKOR...cred ca acolo vei gasi ce te intereseaza!Pt detalii pm
si pe conducte nu ar putea sa ramana? in cazul asta de ce nu se schimba si conductele?
NU ramane ca se face spalarea instalatiei, radiatorul avand tevile foarte subtiri si multe coturi poate sa ramana acolo.
salut. Am si eu o intrebare pt, Passat-ul meu B6 din 2006 referitor la climatronic.Se intampla de cateva zile doar si anume: imediat dupa ce pornesc motorul si climatronicul e pornit, pleaca ventilatoarele si mi se abureste parbrizul f.tare si in acelasi timp apare un miros neplacut in masina,de mucegai parca.Pornesc dezaburirea si problrma dispare, apoi revin pe climatronic pornit.E adevarat ca a fost un pic mai frig in aceste dimineti dar nu cred ca e un lucru normal.
schimba-i filtrul de polen. E umed, mucegait si imbicsit
Multumesc Paul
Salut.La o scanare cu vag-comul i-mi da o eroare la instalatia de climatizare,presiune zero.Aveti idee ce poate fi?Compresorul sau lipsa freonului?Multumesc
Are cineva idee unde sunt localizati senzorii de temperatura iesire climatronic dual zone? Pe partea soferului aerul este cu 3-4 grade mai rece decat indica reglajul din bord.
George
PAi este cate un senzor in fiecare gura de refulare a aerului, inclusiv parbriz si picioare.
Am si eu o eroare dupa o scanare cu vag la clima.Din cate am inteles este vorba despre un motoras care da fluxul de aer rece, cald.Acest motoras se poate repara sau trebuie schimbat?Atasez eroarea dupa scanare.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 178455 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.17
Time: 21:24:19
"repararea" lui ii prelungeste viata cu 2-3 luni, dupa aia tot la inlocuire ajungi.
salut,climatronicul meu dupa ce il opresc continua sa mai bage aer cald (rece,depinde cum il setez)dar cu o intensitate mult mai slaba decat daca ar fi pornit.De la ce poate fi?
daca esti in miscare intra aer de afara... e complet normal...si conductele au o anumita inertie termica... daca stai pe loc nu ar trebui sa se intample...
A aparut si la mine o problema cu climatronicul . Nu vreau sa ma repet inca o data in doua topic-uri diferite . Am prezentat aici problema . Poate are cineva vreo idee ... Thx
Am considerat ca acest topic este cel mai indicat pentru problema pe care o am eu.
Este una legata de clima si anume, in ultimul timp, de fiecare data cand pornesc clima folosind compresorul (fara sa activez butonul ECO) in interiorul masini sa aude un zgomot (precum un huuuit). Imi este greu sa il reproduc, insa este foarte deranjant.
Inainte auzeam acest zgomot insa el disparea. Acum a devenit constant si de fiecare data prezent cand pornesc clima.
Are cineva vreo idee. A mai intampinat cineva problema asta?
Modificat de Fella
Incearca sa vei daca face acel zgomot cu toti consumatorii porniti (dezaburire, faruri, etc). Ma gandesc sa nu fie frai-ul de la alternator.
Face zgomotul respectiv indiferent de ce consumatori am porniti. Singura varianta sa nu se mai auda este sa activez butonul ECON.
