AC/Climatronic - probleme
Andrew
Exista vreun cod pentru shut-off compresor?
Ce temp ambianta in masina citeste clima?
Ai schimbat vreodata supapa regulatoare de pe compresor?
Shutt off este pe 0 adică ON/pornit/ se schimba valoarea pe 7 cand opresc  climatronicul.
Temperatura ambiantă între 26-29 grade,am probat si cu alt panou climă,rămâne la fel.
Supapa  regulatoare  cu ceilalți senzori G308 fluctueaza intre 5 -7nm, cu G308 cu  valoare fixa pe VCDS de 38grade ,se duce la 8-9Nm.
Am pus si nouă(Vemo) nu e din supapă .
Nu sunt foarte multe detalii in mediu public,  dar am măsurat rezistența,la cald am găsit la majoritatea 0.8kohm, unul singur 1.1kohm,o sa măsor si la rece,dar in comparatie la cei cu valoare mica rezistența scade mult mai repede, fata de cel cu rezistența mai mare.
Posibil ca majoritatea sa fie defecti,fiind Sh, o sa cumpăr unul Nou sa vad cum oscilează rezistența.
Cu cel cu valoare 38 grade baga rece perfect, dar ma gandesc ca daca se respecta rolul senzorului sa nu inghete evaporatorul,si sa se spargă.
Dar daca incerci cu alt panou de clima, de ex. de la Skoda, care esti sigur ca merge.
Stiu ca nu se potriveste in bord, dar mergi asa o perioada sa observi comportamentul.
Intrebare aditionala, ai completat cu ulei PAG46 sau PAO general valabil?
SSP_208_d2.pdf SSP_208_d1.pdf
Multumesc pt informații, nu am întrebat tipul freonului, dar  de cand am aceste anomalii am schimbat in locuri diferite.
Ps:cu senzorul cu valoare  38 grade,am circulat astăzi peste 150km si circa 3ore,momentan baga rece,cum nu băga nici nouă.
Posibil ca toate aceste anomalii sa fi fost cauzate de acest senzor.
