AC/Climatronic - probleme
Andrew
Exista vreun cod pentru shut-off compresor?
Ce temp ambianta in masina citeste clima?
Ai schimbat vreodata supapa regulatoare de pe compresor?
Shutt off este pe 0 adică ON/pornit/ se schimba valoarea pe 7 cand opresc  climatronicul.
Temperatura ambiantă între 26-29 grade,am probat si cu alt panou climă,rămâne la fel.
Supapa  regulatoare  cu ceilalți senzori G308 fluctueaza intre 5 -7nm, cu G308 cu  valoare fixa pe VCDS de 38grade ,se duce la 8-9Nm.
Am pus si nouă(Vemo) nu e din supapă .
Nu sunt foarte multe detalii in mediu public,  dar am măsurat rezistența,la cald am găsit la majoritatea 0.8kohm, unul singur 1.1kohm,o sa măsor si la rece,dar in comparatie la cei cu valoare mica rezistența scade mult mai repede, fata de cel cu rezistența mai mare.
Posibil ca majoritatea sa fie defecti,fiind Sh, o sa cumpăr unul Nou sa vad cum oscilează rezistența.
Cu cel cu valoare 38 grade baga rece perfect, dar ma gandesc ca daca se respecta rolul senzorului sa nu inghete evaporatorul,si sa se spargă.
Dar daca incerci cu alt panou de clima, de ex. de la Skoda, care esti sigur ca merge.
Stiu ca nu se potriveste in bord, dar mergi asa o perioada sa observi comportamentul.
Intrebare aditionala, ai completat cu ulei PAG46 sau PAO general valabil?
SSP_208_d2.pdf SSP_208_d1.pdf
Multumesc pt informații, nu am întrebat tipul freonului, dar  de cand am aceste anomalii am schimbat in locuri diferite.
Ps:cu senzorul cu valoare  38 grade,am circulat astăzi peste 150km si circa 3ore,momentan baga rece,cum nu băga nici nouă.
Posibil ca toate aceste anomalii sa fi fost cauzate de acest senzor.
Salut! De ceva vreme întâmpin probleme cu funcționarea AC ului, adică sunt momente când nu pleacă pur și simplu. În seara asta a făcut la fel, nu vroia să bage , ventilatoarele nu plecau, nici pe loc nici în mers.
Freonul e schimbat recent, maxim o lună.
Mașina e Passat b6 din 2010 cu panou generația 2 din fabrică, la care am montat eu panou generația 3 de pe B7.
Având panoul vechi am zis să fac o probă și surpriză, a plecat din prima clima și chiar bagă și pe loc , e altă atmosferă în mașină.
E posibil oare să nu fie panoul bun?
Pe diagnoză îmi apare o eroare ceva că nu e codat cum trebuie dar nu pot accesa long codingul să văd ce e acolo, se conectează doar că la biți nu apare nimic afișat.
Revin mâine cu niște poze poate mă lămurește cineva.
O seară răcoroasă!
Tabelul cu valori rezistența senzor temperatura evaporator.
Atunci când acest senzor nu are rezistența conform tabelului, clima nu funcționează în parametrii.
Salut, vin cu o problema legata de caldura. Acum 2 ani am schimbat radiatorul de caldura si am vrut sa verific daca e totul in regula anul acesta pana se raceste afara mai mult. Cu motorul rece si clima pe high, ajunge pe la 60 si pe dreapta aproape de 50, apoi cand antigelul ajunge pe la 70 de grade, pe dreapta temperatura scade undeva pe la 35 de grade. Am avut returul la vas infundat si l am desfundat, doar ca ma gandesc ca radiatorul de caldura daca era infundat, nu baga deloc nici pana sa se incalzeasca putin apa. As lua in calcul schimbarea lui iar, dar ma gândesc sa nu fie alta problema. Nici macar in turatie nu vrea sa bage cum trebuie dupa ce trece apa de ~70. Fum si miros la evacuare nu am, presiune in vas sau sa imi crească apa, nu. V159 schimbat Valeo. 2.0 tdi cbbb.
Calorifer infundat
