AC/Climatronic - probleme
Andrew
10 hours ago, Demy Si Roxii said:
Ce valoare trebuie sa aibă o electrovalva bună la un 2.0 cbab
Peste 6-7
Demy Si Roxii
8 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Este functionala la tine, avand in vedere temp exterioare, etc. Nivelul freonului cum este?
Ce probleme ai cu AC ul?
Bagă rece doar când e motorul la 90 grade. Sau după 10 minute de la pornire freon am completat 660 cel care a încărcat a zis ca nu prea mai face presiune compresorul.A zis sa iau in calcul compresor nou
F l o r i n
Valoarea de mai sus, este cand făcea rece sau nu?
F l o r i n
Schimba electrovalva
Demy Si Roxii
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Ce marcă să pun și vă mulțumesc
Demy Si Roxii
On 25.05.2025 at 9:08, Al Bundy a scris:
Peste 6-7
După ce e motorul cald lucrează peste 6.5 și ajunge la 7,5 să fie totuși defectă?la pornire pleacă cu 1,2
F l o r i n
Da, asa pare
Demy Si Roxii
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
Da, asa pare
https://postimg.cc/gallery/J7bGrBG
imi poți spune cod pentru electrovalva ca în zona mi-a firmele de climă schimba doar tot compresorul?
fix de problema asta m-am lovit si eu in bucuresti. se schimba compresor cu totul. motiv pentru care nu am mai schimbat nimic. daca tot schimb compresorul, macar il las pana crapa.
urata situatie avand in vedere ca s-ar putea rezolva cu un pret mult mai mic... :(
Demy Si Roxii
42 minute în urmă, livescu a scris:
cred ca așa o sa fac și eu. Am văzut ca sunt  șanse să nu fie bună electrovalva după datele mașini
ai compresor sanden, cel mai probabil, din ce-am citit prin topicurile dedicate, supapa corecta este: VEMO V15-77-1035. poate-ti confirma cineva de pe aici care are informatii mai precise.
doar sa gasesti service sa ti-o schimbe.
Modificat de livescu
Sanden mai face span, este mai complicat daca este asa, se schimb mai multe din instalatie.
Demy Si Roxii
Cum stiu daca face span
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Cei de la service-urile de AC cu experienta stiu lucrurile acestea si de obicei refuza sa-l repare.
Cand se schimba compresorul se curata instalatia, se mai schimba si radiator AC si condensator, recomandabil si supapa de expansiune.
Salutare, readuc și eu puțin topicul la viață, am incercat sa citesc majoritatea paginilor, dar în mare parte se vorbește despre acel sfânt calorifer care se tot înfundă, eu am următoarea problema, îmi baga rece/cald pe grilele din stânga și din dreapta, dar cele centrale nu suflă, se simte puțină căldură sau răcoare (după caz) când țin mana pe ele, dar nimic alt ceva, am înțeles că ar fi vorba de un motoraș blocat, aveți idee care dintre motorașe este responsabil pentru grilele centrale și ce cod de piesă ar avea să pot da comanda direct de ceea ce trebuie?
Pune un tetser si vezi ce motoras e cu probleme.
Demy Si Roxii
On 01.06.2025 at 18:43, F l o r i n a scris:
Da, asa pare
Îmi puteți da un cod de piesă să știu ce să comand vă rog frumos
Piesa se comanda la orice magazin dupa VIN.
Salutare, am și eu o diferență de temperatura între partea stângă și partea dreapta, din ce am înțeles și am mai căutat probleme ar putea fi de la V158 dar as dori sa știu dacă cineva a mai plătit așa ceva, destin un VW Passat B6 din 2010, se aude și un zgomot din bord când închid motorul și se oprește clima, că un șuierat mai ciudat, poate sa fie și senzorul de temperatura din stânga bordului? Mulțumesc
Valorile erau cu setari pe maxim cald sau maxim rece ? ce nu merge, caldura sau Ac ?
AC-ul pornit, setat pe maxim rece, ventilatoarele pe maxim(auto), in dreapta baga rece, in stânga baga cald, mă gândesc sa nu fie cu problem V159. Mersi
    • gyo80ag
