AC/Climatronic - probleme
Andrew
Am demontat ieri torpedou ca sa schimb motorașul, am pus 3C0907511, nu stiu dacă am luat ce trebuie pentru ca nu funcționează, am făcut din panou de clima recalibrarea, nici o eroare dar nu se mișcă motorașul, când apas pe recirculate îmi apare 9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting.
La fel imi face si cu cel vechi, momentan l-am lăsat fara brat la motoraș ca sa pot sa circul
Presupun ca ai luat unul SH, nu ?
Original sau ce producator?
Asa ceva. Când am făcut recalibrarea și testarea, motorașul din spate funcționează dar cel din fata nu, nimic
deci e nou nout, doar ca nu e OEM si nu e 3C0907511.
am gasit si eu o problema asemanatoare, era din panoul de clima.'
On 16.11.2024 at 22:04, Ivan Bogdan a scris:
Se pare că am rezolvat problema!Schimbat calorifer cu unul nou denso,spațial instalația inclusiv demontat vasul de lichid răcire și spălat și acela.Baga căldura ca soba pe la toate grilele de ventilație.Va mulțumesc pentru sfaturi.Sper sa și țină macar până la primăvară!
De pe site-ul de unde l-am luat scria 3C0907511 (9555SN-1), acum nu stiu, mi-am dat comandă și de celălalt din spate 3C1907511, ma joc mâine la ele poate poate reușesc ceva
Acestea sunt erorile, am cumparat un motoras nou pentru recirculare (v113),functioneaza normal, la v71 nimic, am probat motorasul pe mufa de la v113 si functioneaza. In aceasta dimineata am observat ca pe partea dreapta baga rece, am testat si cu un alt climatronic(de golf parca) dar nimic, sa fie vre-un cablu ceva? Ma gandesc ca daca ar fi cablu mi-ar da eroare de scurt, help..
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
  Component and/or Version: Climatronic   H18 1112
           Software Coding: 0004001803
            Work Shop Code: WSC 00015 115 00000
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
                      VCID: 0005DDC29B030A8941-8054
4 Faults Found:
9473394 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 264625 km
                    Date: 2024.11.20
                    Time: 19:09:05
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 264625 km
                    Date: 2024.11.20
                    Time: 19:09:06
Motorasele ca formă sunt la fel,dar au coduri de piesă  diferite, daca funcționau la fel aveau un singur cod, parghiile de actionare sunt diferite, totodată si repere separate, am avut eroare pe v159 mai mulți ani ,în schimb functionand  bine rece/cald,până nu am pus TOT V159 nu am scapat de eroare, deși functiona.
Silviu Buciumas
Va salut! In urma cu 2 ani am schimbat caloriferul la al meu passat b6 si acum iar nu mai da cald pe dreapta, am verificat si clapeta, clapeta pw care am blocat o pe cald ca m am saturat sa o schimb. Voiam sa va intreb daca a spalat vreo cineva instalația si l a desfundat. Daca da, cu ce ati spălat o.
cu cele 2 solutii recomandate de vw. dar caloriferul tot trebuie schimbat
am schimbat caloriferul de sub bord si tot imi baga frig pe stanga. Doar daca setez pe grilele care iti sufla aer in față merge caldura corect.
Erori pe clima nu am, ce a ramas, motorasul V158 sa il schimb?
Am incercat sa il verific cu vcds dar nu mai am in advanced fields cum erau inainte: valoare actuala si valoare specificata, gen sa le compar.
Tin minte acum cativa ani ca dadeam spre exemplu la 23 de grade pe stanga si motorasul se ducea la 200 iar specified value tot 200, daca valorile nu corespundeau inseamna ca nu lucreaza bine.
Inca ceva, a inceput sa miroasa urat la interior, parca a antigel. Masina nu consuma antigelul, pierderi nu vad pe nicarieri. Am sa schimb filtrul de polen, altceva ce as mai putea verifica?
multumesc
verifica functionarea lui v158
Da, schimba-l
Bună ziua.
Ma poate ajuta cineva cu codarea unui panou al Climatronicului, a fost demontat iar acum imi da eroare, trebuie codat din nou pe masina
F l o r i n
Ce erori ai?  Chiar dacă a fost demontat de pe masina, nu trebuia sa piardă codarea
Buna ziua.
Am si o problema la clima unui b6 gen 2.
Nu se mai activeaza butonul de AC, restul comenzilor functioneaza. Butonul este bun fiindca pot sa-i fac recalibrarea la clapete.
A disparut SW si HW.
Adresa 08: Clima automată (J255)       Eticheta:| ROJ\5K0-907-044.clb
   Număr VAG SW: 5K0 907 044 GK    HW: 5K0 907 044 GK
   Component: Climatronic   H19 1313
   Revizie: 00001004
   Codare: 0018014002
   Atelier: WSC 01357 011 00200
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   VCID: 7AF1AF2AFDDF50565C-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:* None
   Part No SW: -----------    HW: -----------
   Component: Climatronic   1313
   Revision: --------
   Coding: 0118010002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 6FE78E7EB69D05EB22-803A
Este posibil sa se fi stricat panoul?
Se poate rezolva numai cu VCDS-ul sau inlocuire.
Se pare ca iti trebuie alt panou.
Da. Incearca o resoftare panou, daca nu merge, necesita inlocuire
On 01.08.2013 at 16:23, KeGPR a scris:
Mie mi-a repetat figura cu "nu mai baga deloc aer, desi ventilatorul suiera la maxim in bord" dupa 1 ora de mers @ 160kph pe autosstrada. AM oprit, repornit clima, si astfel a functionat directionarea. E ca si cum toata clapetele se inchid si obtureaza fluxul de aer spre habitaclu. Ventilatorul merge in blana.
Please sfat: cui sa ma adresez sa-mi desfaca, testeze, repare sistemul de climatizare (verificare freon, verificare clapete, motorase etc)?
Exact aceeași problemă o am și eu mai ales când este cald compresorul la ac pleacă, merge un minut/doua maxim după aceea se oprește dar aeroterma merge în continuare, totuși dacă opresc clima și o pornesc iar acesta declanșează dinou și iar aceeași problema. Câteodată merge fără nici o problemă și bagă încontinuu. Știți cumva de la ce poate fii? Electrovalva sau altceva?
On 16.07.2020 at 14:15, F l o r i n a scris:
electrovalva nu e ok
La un Tiguan 2007 2.0 cat trebuie sa arate la o electrovalva sa fie in parametri ?
On 13.08.2020 at 20:26, F l o r i n a scris:
Electrovalva defecta sau surub slabit fulie
Ce valoare trebuie sa aibă o electrovalva bună la un 2.0 cbab
Este functionala la tine, avand in vedere temp exterioare, etc. Nivelul freonului cum este?
Ce probleme ai cu AC ul?
