AC/Climatronic - probleme
Andrew
Este normal ca daca selectezi ca aerul sa vina doar pe la parbriz, sa vina si pe gurile de aer de langa geamurile fata. defroster flaps
F l o r i n
1 hour ago, teozuzu20 said:
Am avut urmatoarele erori, iar dupa stergere, a ramas doar V213:
Ai schimbat servomotor?
teozuzu20
Inca nu am schimbat V213, l-am cumparat si urmeaza.
Dar acela sa fie problema? Ce parere ai despre valorile din blocuri?
Ai idee fiecare motoras ce comanda/ce face?
F l o r i n
Sigur ca am. Ai cautat diagrama lor pe net, sa vezi ce fac? Dacă nu o găsești tu, ti-o caut eu.
Atata timp cât ai eroare pe el....necesita inlocuire. Pozele nu ajuta, trebuie sa vezi ce și cum misca,  când le comanzi
cgabriel24
Salutare , am revenit cu electrovalva schimbata dar rezultatele din interiorul masinii nu sunt multumitoare.
La teste pare ca totul functioneaza dar la interior aerul rece se lasa asteptat.
Ieri am facut un drum bucuresti-constanta cu temperatura exterioara 30-34 , aerul setat pe minim ventilatia la maxim , recirculare oprit ,iar dupa 20-30 de minute de mers incepe sa se simta mai rece in masina , mai tin sa mentionez ca masina a stat la umbra inainte de a pleca.
Alta precizare , nu stiu daca ajuta este ca iarna dureaza destul de mult pana se face cald in masina.
Nu am erori stocate.
Flapsuri recalibrate din vcds inainte de a face drumul bucuresti-constanta.
Valorile constatate sunt urmatoarele:IMG-20240602-WA0000.thumb.jpg.c6fabff9b82a05f9bd7f10865201c058.jpgIMG-20240602-WA0001.thumb.jpg.ad9787cb75bfa390f96875fd89c42e1e.jpg
Atata timp cat iti sufla aer la 3 grade si pe vaporizator ai 0 grade, totul e ok.
@cgabriel24, cand spui ca ai pus clima pe Minim, te referi la Low?
cgabriel24
în urmă cu 1 oră, Dolfin a scris:
Pe 18 grade, este modelul de mai jos.manual1EJgTO.thumb.jpeg.197a4c1924ff3d13f78bdb5be6cde1f6.jpeg
Inteleg ca este un Climatic, totusi, atunci cand nu iti este livrat aer rece monitorizeaza curentul absorbit de electrovalva si conditiile in care se intampla; relanti, acceleratie, frana.
Lasa ventilatia mai incet, 1 maxim 2. Aerul trece prea repede prin vaporizator si nu are timp sa se raceasca.
Apropo, ai schimbat parbrizul? vezi ca daca ai parbriz chinezesc, ala nu are nici un tratament, si te prajeste Soarele prin el.
cgabriel24
în urmă cu 23 ore, UNHleaSHD a scris:
Asta pare sa fie solutia , odata cu cresterea nivelului de ventilatie peste treapta 2 , temperatura pe evaporator creste, in jur de 10 grade .daca este pe treapta 2 este in jur de 3-4 grade.
Parbrizul nu stiu daca a fost schimbat de proprietatii anteriori.
Acum ma intreb daca asta are legatura cu radiatorul exterior.
cristian@72
Salutare tuturor,
poate cineva sa ma ajute cu localizarea senzorilor G89 respectiv G 56 la un Passat b6 din 2006? Am impresia ca unul dintre ei îmi face probleme la clima, dacă sta mașina mult in soare nu îmi bagă rece pur și simplu după 10 secunde îmi taie fluxul de aer din grile, dacă plec cu ea de la umbra nu am treaba pot sa merg 1000 de km și clima nu se oprește
Multumesc anticipat
senzorii nu taie fluxul de aer din grile, tu ai alta problema, o diagnoza ai facut ?
F l o r i n
Posibil servomotor defect
cristian@72
Da am făcut, pe clima singura eroare pe care o am este servomotor v113
Ce am m-ai observat in ultima perioada nu îmi pornește electroventilatorul 2 trebuie ajutat cu mana
Si atunci, daca stii care e problema, de ce vrei sa schimbi senzori ?
cristian@72
Pai tocmai ca nu înțeleg problema ,sa fie vinovat electroventilatorul cel mic sau servomotorul v113?
F l o r i n
Inlocuieste servomotor defect și ventilatorul
Ambele
florynbadescu
Am avut si eu probleme cu servomotoarele recirculare aer v113 si v71. Daca unul nu functioneaza cum trebuie ramai fara aer la grilele de ventilatie. Eu le-am schimbat pe amandoua. Sunt ambele situate sub torpedou deasupra aerotermei in partea stanga acoperite de o peisa triunghiulara care trebuie indepartata. Te iei dupa firele care le comanda. Succes! nu este usor dar nici foarte greu de schimbat. Daca cauti mai sus in postari o sa gasesti si o schema cu climatronicul la B6.
Bună ziua
La vw passat b6 2009  are orifice tub?
Sau filtru pentru Ac nu știu exact cum se numește.
Și dacă are știe cineva unde este situat? Mulțumesc!
Are filtru dehidrator,care este montat în Radiatorul de clima,ce este in poza este de obicei la Audi.
Mulțumesc frumos!
