AC/Climatronic - probleme
Andrew
Salutare, ma confrunt si eu cu o mare problema de cand a venit frigul, am un passat b6 2006 2.0 tdi bmp, pe partea stanga baga caldura iar pe dreapta rece, pe vcds pe clima imi da eroare motorasul v71 care am inteles ca nu are legatura cu caldura pe dreapta3C008FEE-D277-4A27-A804-94C6B2233639.thumb.jpeg.41c672a448abd638ef95c77808391f95.jpeg
Modificat de cristian@72
Tin sa mentionez ca nici pe stanga nu baga sa te dea afara dar oricum incalzeste cat de cat
Nu are treaba. Pare sa fie calorifer partial infundat, la tine
ok florin ,ms de raspuns, am sa incerc maine cu apa la 90 de grade tur si retur la calorifer daca sunt calde ambele, alta varianta nu stiu sa incerc
Pai vezi ca nu e un test concludent ca acel calorifer e partial infundat.Am patit-o si eu,turul si returul erau fierbinti amandoua,dar caldura pe partea pasagerului ioc.Am spalat sistemul de racire vreo cateva zile la rand dupa ce am bagat solutie de curatat radiatoare.Am consumat atunci vreo 3 baxuri de apa distilata pana a iesit lacrima.Apoi am schimbat radiatorul,am pus Denso si de atunci baga caldura de sparge pe ambele parti.
  On 20.11.2023 at 17:28, cristian@72 a scris:
Expand
Nu merge asa.
Verifica servomotoarele, flapsurile si senzorii de temperatura. Daca toate aceste componente lucreaza in parametrii,  atunci e caloriferul partial infundat.
Salutare din nou, revin la problema mea cu caldura passat b6 2006 2.0 tdi, am pus azi vcds_ul pe clima si m-a bagat total in ceata cu limba asta maghiara nu inteleg nimic nu stiu unde sa ma uit. am facut un log poate cineva ma poate ajuta.Log-Log.txt
multumesc de raspuns, increc zilele astea sa il curat cu toate ca am slabe sanse, am inteles ca trebuie inlocuit
  On 22.11.2023 at 14:36, cristian@72 a scris:
Expand
pierdere de timp curatarea.
Am comandat și eu schimbătorul de căldură, denso, a venit fără oringurile de etanșare. Știe cineva dacă ar fi trebuit să fie în cutie sau trebuie comandate separat? Nu mi se pare în regulă să vină fără, nu e vorba de bani, e vorba că nu pot să-l schimb că nu am alea
comanda si setul de coliere si oringuri. Nu vin la radiator.
3C0898380
  On 29.11.2023 at 19:22, red_viper a scris:
Expand
Denso am comandat si eu tot fara oringuri a venit, colierele le-am folosit pe cele vechi
  On 18.02.2003 at 11:42, Andi TDI a scris:
Am maigasit cateva exemple de functiuni
01 Interior temperature (sensor)
03 Sunlight sensor
07 Coolant temperature sensor
10 Measured blower speed (sensor)
16 Speed (sensor)
Expand
Bună ziua colegi! Am o întrebare care nu știu exact de ce arie tine , de dimineață când este destul de rece afară și sunt staționat , când dau drumul stergatoarelor observ ca iese abur de la baza parbrizului , destul de evident , mașina mea este din 2009 , este normal așa ? Sunt cumva lamelele ștergătoarelor încălzite sau este o problemă undeva ? Mulțumesc !
E normal, avand in vedere ca banuiesc aveai pornit si sistemul de climatizare directionat spre parbriz.
Îl aveam pe auto cum îl țin de regulă .
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Salutare.Masina da caldura cand o pornesc,dupa cateva minute baga doar pe stanga,o repornesc si iar face la fel,clima e pe hi dar nu se simte aerul fierbinte ci este cald dar suficient as zice,adica pot tine mana pe grila,erori am pe v71 dar e de mult timp,am vazut eroare pe v159,am sters si nu a mai aparut,a reaparut iar v159 dupa ce am facut resetare flapsuri din vcds,deci ce ar fi?
Modificat de yoloyo
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu un sfat,va rog, pentru erorile  de mai jos?
00716 - air recirculation flap positioning motor (V113)
01264- secondary air injection pump relay (J299)
    000....intermittent
Mentionez ca am un zgomot ciudat in zona aerotermei si nu mai dezabureste parbrizul cum trebuie.Multumesc.
Masina - Skoda Octavia 2, 1.9 TDI, 2008
Modificat de Razvansrg
am uitat un indiciu
salut. Cine a pus testul nu ti-a spus si ce trebuie sa faci ?
Schimba motorasul de recirculare si vezi ce problema e cu releul pompei de aer.
Am schimbat caloriferul acum o lună, am pus și burete pe margini să nu scape căldură, a mers ok aproximativ o lună , caloriferul este denso, erori pe motorașe nu am , sistemul l am spălat înainte de a schimba caloriferul , acum nu bagă foarte cald , pe treaba 4 parcă nu are debit ,bagă temperatura asemănătoare stânga-dreapta, resetare la motorașe am dat, de unde să încep să mă uit ? Mulțumesc anticipat!
Verifica intai temperaturi afisate in blocurile de masura, cu vcds ul
ceva asemanator am si eu. Schimbat calorifer, spalat instalatie, fara erori pe clima dar pe partea dreapta nu baga cum trebuie. Urmarind valorile cu VCDS, pana la treapta 4 de viteza temperaturile sunt la fel stana - dreapta , cum cresc viteza la ventilator am diferente de pana la 20C.
V159 l am reparat schimband potentiometrul, dau vina pe el.
Trebuia sa inlocuiti servomotorul. Cedeaza si alte componente in el, nu doar termistorul....se strica si motorasele, rotiele, etc
Bună ziua. Scuze dacă nu postez unde trebuie.
Când pornesc clima baga cald pe partea stânga și rece pe partea dreapta la picioare. Am eroare senzor calitate aer G238
Și încă o rugăminte. unde se afla acel senzor?
Modificat de Corado03
Am omis sa scriu unde se afla senzorul.
