AC/Climatronic - probleme
Andrew
La mine după ce am pus la v71si v113 motoras valeo,doar asa se rezolva.
@Al Bundy
Sa inteleg ca trebuie s-o caut pe cea cu "regulator integrat", de exemplu asta? "Regulator integrat" e expresia care conteaza?
Ma apuc sa caut. Daca stii si iti este la indemana, ti-as fi recunoscator pentru 1-2 link-uri.
E complicata operatiunea de a muta motorasul dintr-una in cealalta? Se poate face acasa?
Multumesc pentru raspunsuri.
Modificat de P.M.A
DA, cam aia at fi piesa pentru masina ta.
Vezi ca este in topic in care se vorbeste despre acea conversie.
Bună!Am schimbat caloriferul de caldură,am curățat instalația,am schimbat termostatul și bușonul de la vas și am caldură doar pe partea central-stânga...uneori când turez motorul bagă căldură peste tot...nu știu ce să mai fac...erori am pe v71,v158 și v159.
pai daca ai erori pe v158, v159... cum sa iti bage bine caldura ?
verifica daca servomotorul lucreaza bine - daca nu, inlocuieste-l
Poate trebuia sa incepi cu V158 si V159 daca aveai erori la ele... La mine a fost cel de pe partea dreapta, am scapat fara calorifer schimbat.
Da, cel putin cu verificatul acestora....
Când accelerez peste 2500rpm bagă căldură normal peste tot apoi când las la relanti scade suflul cald,intrând aer rece...în vasul de expansiune se observă făcând bule mici de aer iar antigelul nu mai are culoarea aia roz deschis...menționez că bușonul este curat iar nivelul si culoarea uleiului sunt normale...dacă desfac bușonul vasului de expansiune bolborosește si cu motorul rece...cineva mi-a zis că e posibil să fie răcitorul de ulei crăpat... ceva de genul acesta și să bage ulei în antigel sau cumva aer care să facă presiune în vas...
Garnitura de chiulasa sau chiulasa fisurata. Mergi la mecanic nu mai folosi masina.
Ok...garnitura sau chiulasa...dar de-aia am probleme cu căldura?sau simptomele explicate mai sus?
Da, este un alt semn. Cand ai gaze sau aer in sistemul de racire, pompa si termostatul nu mai sunt eficiente si circuitul nu se mai realizeaza cum trebuie. Uneori cand pornesti caldura poti auzi bolboroseli in calorifer.
Va salut! Odata cu sosirea frigului am constatat si eu ca nu imi baga caldura pe prtea stanga. Pe dreapta am ceva caldura dar nu as putea spune ca frige. Mai am un ford si daca acum dau la HI nu pot sa tim mana la aeratoare. Miercuri sunt programat la un tester.  Anul acesa i-am schimbat garnitura de chiulasa si in urma acestei operatiuni, cand am luat masina, antigelul era murdar de ulei. Am dat jos vasul de expansiune si l-am spalat si totul a revenit la normal, adica antigel curat. Oare ce-ar putea fi?
Imi cer scuze. Gandeam una si scriam alta. Am caldura pe partea stanga si nu am deloc pe partea dreapta. Mai mentionez ca atat la picioare cat si in spate vine caldura. Multumesc!
Posibil calorifer infundat,, trebuia spalat cand ai fecut cealalta operatiune.
Cred ca ai dreptate numai ca nu eu am facut operatiunea ci cei din service. Eu doar am spalat vasul de expansiune. Dar am mai citic ca exista solutii pentru spalat instalatii de caldura. Crezi ca sunt eficiente sau odata ce s-a infundat doar schimbat se rezolta? Multumesc pentru raspuns!
Eficient e să-l schimbi. Cumpără un Denso.
Buna seara, am o problema cu temperatura in sensul ca nu mai imi apare temperatura pe bord si atunci merg ventilatoarele de la radiator non stop si nu baga caldura. Menționez ca am schimbat senzorul din fata de la număr si degeaba, la fel face. Aveți vreo idee?
verifica firele in mufa de sub lonjeronul stang.
Salut.
Detin un passat b6 din 2006. Nu am climatronic, am climatic
De o vreme a inceput sa bage doar aer fierbinte maxim. Pe diagnoza apare:
"01271 - Positioning motor for temperature flap (V68)"
Am tot cautat pe internet dar nu am gasit unde este localizat acest motoras la modelul meu de clima. Toate informatiile care le gasesc sunt de la alte tipuri de masini sau de la passat uri care au climatronic.
A mai avut cineva problema asta? Este cumva in locul la v159 ?
LA v 158, cel din stanga.
image.thumb.png.422221a7860faadf9af9f71fe9fae939.pngCred ca s-a mai postat. Uite cum arata.
salut!!
am si eu o mica problema cu căldură.. pe partea stângă baga "cât de cât " caldura pe partea dreaptă baga rece,din cate am inteles poate fi caloriferul..am fost si am făcut o diagnoza si am primit astea
ce poate fi?
fa o diagnoza cu VCDS si vezi si temperaturile.
oky!! o sa merg zilele astea sa o pun si pe un VCDS
din cate am inteles ar putea fi pompa de webasto ?
    • kopetdag1
