AC/Climatronic - probleme
Andrew
Are doar unul si se infunda in partea dreapta ,problema des intalnita la B6
în urmă cu 4 ore, EEXCALADE a scris:
Erori ?
Nu are eroare!
Calorifer infundat ,necesita inlocuire
Caloriferul nu se inlocuieste atata timp cat antigelul este murdar. (se infunda iar )
10 hours ago, Crystyy190 said:
Prima poza este gresita.
Confirm si eu calorifer infundat.
Modificat de Al Bundy
Mai ai caloriferul ala infundat Cristi ?
Ca sa pui o poza sa se vada cum arata un calorifer infundat .
Parca il aveai sectionat.
Și pt ca sa schimb acest calorifer, necesita dat jos bordul? Adică ce pași trebuie sa urmez pt a schimba caloriferul? Mulțumesc mult
De unde sau mai bine zis ce piese corecte trebuie sa cumpăr pt schimbarea caloriferului?
NUle mai am, aveam vreo 8, le-am dus la un centru de reciclari.
Calorifer si cauta pe denso sau valea si setul de garnituri si coliere. Si 3 litri de antigel si spalata instalatia inainte de montarea caloriferului.
On 12.10.2017 at 9:26, F l o r i n a scris:
Da, ori vezi ce eroare ai, ori verifici in blocurile de masura si vezi care servomotor nu lucreaza
Salut
Am scanat cu VCDS si am urmatoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 H
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            000 - -
Poti sa imi zici te rog despre ce servomotor este vorba?
uite o poza, sa iti faci o idee aproximativa....
21 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Mersi pt raspuns..
Mai am 2 intrebari daca esti amabil:
1.Pt a ajunge la acel servomotor trebuie sa dau toata partea centrala a bordului jos nu? Sau este o alta modalitate...mai usoara?
2.Ai idee cat costa un servomotor de genu asta?
Daca poate cineva sa puna o poza cu caloriferul respectiv ar fi super ca si model de referinta.
Azi dimineata am venit din Brasov, mare frig ce-am facut pe DN1A din cauza zapezii :(  P.S. Luati in considerare sa va echipati masinile corespunzator.
Am si eu problema daca ii pot spune asa. Asta vara am schimbat compresorul si pana nu plec de pe loc cu masina nu baga nici rece, nici cald. Acum a inceput sa fie problema pentru ca nu porneste dezaburirea pana nu plec de pe loc. Ce ar trebui sa verific?
1 hour ago, skoda_2 said:
Mersi pt raspuns..
din pacate, pentru V70 e posibil sa necesita demontarea bordului - trebuie incercat si vazut daca ai sanse, sa-l desfaci, fara demontarea bordului, de pe masina
Servomotor = Valeo, pana in 300 lei.
Revin cu o intrebare. Din ce am inteles pana acum acesta ar trebui sa fie caloriferul, nu? https://www.epiesa.ro/schimbator-caldura-incalzire-habitaclu-vw-passat-3c2-2-0-tdi-16v-denso-drr32005/18523/100347/idprod-144506265/ Unde gasesc kit-ul acela de O-ringuri? Dupa ce sa caut?
Salut, aceeasi problema am si eu cu caldura ..:unsure: nu baga mai deloc, antigelul la 90 grade, dupa un drum de o ora abia se simte aerul cald.  plus ca se aude prin bord cum ar circula apa sau as avea aer pe instalatie... Si am gasit erorile din atasament. Multumesc, o seara buna ^_^
Log-31102017-WVWZZZ3CZAE000202-2181512.txt
Eu am lasat masina in service ieri dupa concluzia ca daca nu apare nici o eroare atunci ar fi de vina caloriferul, iar daca ar fi fost erori, putand fi altceva. Ramane de vazut daca am procedat corect sau nu.
pe nicio parte, nu ai caldura ? ca ai eroare si pe servomotor.... daca nu baga caldura pe nicio parte, posibil calorifer.
Dumi, daca ai verificat si servomotoarele lucreaza ok, senzori temp ok... atunci mai mult ca sigur e de la calorifer
Astazi am mers iar cu ea. baga caldura dar doar foarte putin, indiferent pe cate grade tin clima. :mellow:Am sters erorile n-au reaparut. Doar ca am patit altceva, astazi dimineata am pornit-o, mi s-a aprins martorul de apa, lipsa lichid; am desfacut borcanul, a iesit presiunea, lichidul a ramas sub minim, am pus apa demineralizata si am plecat la drum intins (aprox 50 de km), tot nu baga caldura, acelasi zgomot de aer pe instalatie, apa ramane la 90 de grade. Am lasat-o 4 ore, motorul rece, nivelul in borcan e peste maxim:banghead:, posibil cu diferenta ce am pus dimineata. Oare sa fie garnitura de chiulasa?:scratch: Astazi i-am schimbat ulei si a fost ok.  in schimb antigelul si-a modificat putin culoarea, devenind un roz mai slab... am luat si un alt capac la rezervor, m-am gandit sa nu fie supapa de la el ... :screwy:
Va salut. Cum aflu codul pentru servomotoras clapeta stanga v 158. Passat b6 an 2006 2.0 tdi, cod bkp.
posibil probleme la garnitura, daca termostatul lucreaza bine, capac vas ok, etc
19 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Cum as putea verifica mai amanuntit pana ajung iar la service? :scratch: Risc ceva daune la motor daca mai circul asa? Desi stiu ca la garnitura ciupita ar trebui sa dea afara apa si sa bage caldura in masina, sub masina nu gasesc deloc ud... Apa a inceput sa se auda de prin august, dar n-am sesizat niciun deranj in afara de zgomotul apei circuland... masina trage, apa nu trece de 90, nu-mi explic :mellow: desi au mai pornit ventilatoarele in treapta a 2-a ... de cateva ori desi afara erau 15 grade...
Salut, am o problema, si anume imi baga aer rece pe partea dreapta, anul trecut am schimbat motorasul v159, problema s-a rezolvat, dar acum aceeasi problema.
Nu se aude din bord ca ar fi blocat, eroare pe tester nu-mi da, posibil sa se fi dereglat ?
Poza cu valorile atasata.
Luni seara am lasat masina la o cunostinta in service, urmand ca, caloriferul sa fie schimbat. Azi ma suna si-mi spune ca mai dureaza ca vezi doamne trebuie dat bordu jos :banghead: Apelez la cunostintele voastre sa-mi recomandati si mie un service sau o persoana care sa stie ce are de facut, din pozele atasate de voi si ceea ce am mai discutat pana acum, reiese clar ca nu este nevoie de dat bordul jos pt inlocuirea caloriferului. Am mai sunat si la alte service-uri si culmea ca cu toate ca le spun ca nu este neoie sa dea bordul jos, toti insista si chiar se iau la cearta cu mine ca ei stiu mai bine si ca bordu trebuie dat jos.. A innebunit lumea domne'
    • Alin aToma
