AC/Climatronic - probleme
Andrew
andreijanflorin
On 07.07.2017 at 10:08 AM, F l o r i n said:
in cele mai multe cazuri, la acest model - electrovalva defecta - tot cu testerul sa verifica, dar trebuie sa se priceapa cat de cat, cel mare il butoneaza..... in blocurile de masura, puteti
Unde gasesc in blocurile de masura electrovalva de la compresor si care ar trebui sa fie valorile optime?
002, casuta a 4... sa fie undeva de la 7Nm in sus
andreijanflorin
Merci Florin!
andreijanflorin
Am verificat valoarea este 0,cand apas butonul econ nu este nici o schimbare,sa fie valva cauza?
foarte posibil.
daca eroarea nu ai stocata, inseamna ca nu este o problema de cablaj.
NU poate fi zero, cred ca te uiti in alta parte.
andreijanflorin
 Am selectat 002-4.Auto hvac
Pune o poza cu ce apare, ne e si noua mai usor, nu putem sti pe de rost ce semnifica fiecare canal.
Modificat de Al Bundy
Canalul 2
 @F l o r i n Stiu, ii aratam ca exemplu, m am gandit ca il ajuta.
Modificat de Adriannnnn
pai nu tu.... ci florin - i-am zis clar unde...002, casuta a 4a
andreijanflorin
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 219402 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.07
                    Time: 09:38:33
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 219660 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.09
                    Time: 15:53:49
shut off compresor cat e valoarea ?
7 hours ago, F l o r i n said:
nu numai scanare - posibil sa nu ai erori, dar sa nu lucreze un servomotor. Sa iti verifice si in blocurile de masura, de pe AutoHVAC
se pare ca este memorata o eroare pe motorasul V71 care  trebuie schimbat... mai trebuie si reincarcare cu freon, sau doar acel motoras peate fi cauza?
Air Flow Flap Positioning Motor (V71) . asta am retinut...
Modificat de popavlm
On 11.07.2017 at 10:06 AM, Adriannnnn said:
Fara VCDS nu ai ce sa faci, poti incerca cel mult o adaptare din ECON + aer fata, daca merge ca la Golf.
Merge. Liniste acum in bord si aer rece. Saptamana asta sper sa gasesc diagnoza sau sa cumpar alta.
Va salut! Sper ca am postat unde trebuie si sper sa postez si ce trebuie, cum trebuie. Am o problema la panoul de clima. Luminile ambientale functioneaza, nu am erori , etc. Insa la panoul de clima nu mi se aprind ledurile de la AC/Dual/Putere ventilatie/Ventilatie fata/picioare . Efectiv toate comenzile raman "negre" . Luminile rosii din ambientul masinii sunt aprinse , sunt ok. Sper sa reuseasca cineva sa ma ajute sa ii dam de cap. Va multumesc!
ori mergi la un electronist cu el, ori schimbi panoul cu altul SH
On 7/11/2017 at 8:43 AM, EEXCALADE said:
@z3dulik In functie de anul de fabricatie la B6 e posibil sa trebuiasca sa pui in paralel comanda celor doua servomotoare de la recirculare.
Acum cu vcds-ul poti vedea daca vreun servomotor ramane deschis
daca vin prin Bacau ma poti rezolva? Eu sunt din Piatra. Vad ca nici caldura nu baga. Gen primele 2 grile de la sofer baga aer rece si celelalte doua cald..si imi abureste toata masina facand condens. :(
As dori sa schimb filtrul uscător sau dezumidificator de la sistemul de A/C. Aveți idee pe unde e localizat ? Trebuie sa demontez partea din fața cu bara si trager ?
Modificat de Aosreaper
Care ar fi cauza pentru care după cam un an trebuie să încerc iarăși cu freon?
Vara trecută, când am încercat instalația, au verificat și au spus că-i etanșă. Acum două săptămâni băga ceva rece, dar acum bagă aproape fără răcire.
se pare ca nu este.....
Am schimbat si eu freonul la un service si nu mai baga deloc aer rece, ma puteti ajuta ?
Va multumesc anticipat, cu stima Nelu.
Atesez foto
Dupa valorile de acolo ar trebui sa mearga, doar ca sunt unele neconcordante intre valori.
Cand accelerez presiunea si sarcina pe compresor scade, presiunea de pe retur  verificata la service este de circa 5 bari. Am aflat cum este o masina fara aer conditionat:banghead:
Din nou revin cu vechea problema : pornesc masina ... pornesc clima pe AUTO ... merge 2-3 min +/- in care baga aer cald .Dupa incepe sa bage aer tare ( zici ca decoleaza ) si din minune apare aer rece + un miros de iti vine sa fugi din masina .
Tot timpul baga un miros de mortaciune / drojdie / otet iar dupa 1-2 minute aerul e curat .
Precizez ca am eroare pe motorasul V158 .Oare sa influenteze ceva ?
    • sushy
